Mouvement aléatoire
Mouvement aléatoire
    invited0c83a64
    Mouvement aléatoire
    J'ai déjà posé ma question dans la rubrique mathématiques, mais je pense que j''aurai plus de chance d'avoir une réponse ici .
    J'aurais voulu savoir si il existait une méthode générale pour résoudre le type d'équation décrit ci-dessous.
    d2x/dt2= z(t).f(t,x) + (1-z(t)).g(t,x)
    où
    x est la position d'un mobile,
    z(t) est une variable aléatoire valant soit 1 soit -1 à l'instant t.
    f(t,x) et g(t,x) sont deux fonctions arbitraire mais différentes,
    par exemple, f(t,x) = -kx et g(t,x) = 0.
    Le résultat recherché est la distribution de probabilité p(x,t) de trouver le mobile à la position x à l'instant t ou une équation différentielle décrivant son évolution..
    invite6dffde4c
    Re : Mouvement aléatoire
    Je parie un café qu'il n'y a pas de méthode générale de solution analytique.
    Si f(t, x) et/ou g(t, x) sont des fonctions transcendantes, elles ne seront pas intégrables.
    Il reste le traitement numérique et Monte-Carlo.
    Au revoir.
    invité576543
    Une fonction qui vaut -1 ou 1 "aléatoirement" est une fonction "tératologique". On entre immédiatement dans les problèmes de l'infini non dénombrable!
    Par exemple, la moyenne de cette fonction est très exactement égale à 0 sur tout intervalle de mesure non nulle!
    J'ai quelques doutes qu'on puisse travailler aisément avec ce genre de fonction en mathématique.
    Quand à la physique, je pense qu'une telle fonction n'a aucun sens physique. (1)
    (1) On convolue x par un gaussienne de sigma très inférieur à la distance de Planck, et on annule z(t) automatiquement! J'ai des doutes sérieux sur tout objet physique dans les théories actuelles qui n'est pas "invariant" (au sens "mêmes prédictions") par une telle convolution.
    Dernière modification par invité576543 ; 26/08/2009 à 19h22.
    invited0c83a64
    Je vous ai un peu induit en erreur car z(t) vaut 0 ou 1 (et pas -1 ou 1). Désolé, la précipitation...
    Du côté mathématique on m'a renseigné le processus suivant qui semble correspondre à mon problème:
    "Piecewise Deterministic Markov Processes".
    Je vai donc investiguer dans ce sens.
    Dans tous les cas, merci de vos remarques.
    La remarque de LPFR reste bien évidemment la plus facile à mettre en oeuvre.
    invité576543
    Citation Envoyé par stouflamb Voir le message
    Je m'en doutais fortement, et ai failli le faire remarquer. Mais ce n'est pas important, suffit de changer les fonctions f et g pour obtenir la même chose
    C'est fondamentalement différent: la fonction est alors continue sauf en un nombre dénombrable de points. Du coup, ma remarque ne s'applique plus, et cela peut avoir un sens physique.
    Mais je ne doute pas que c'est un modèle plus approprié que ce que décrivait le premier message
  1. Corps en mouvement lui même dans un objet en mouvement
    Par invite3c63b162 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 17h54
  2. Mouvement central en r^(-2) et constante du mouvement
    Par inviteb61db6a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 13h04
  3. Nombre aléatoire en C
    Par inviteba67e777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 16h49
  4. Variable aléatoire ^^
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2008, 18h44
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
