Script XML pour navigateur en html,css, js
    Fortare
    Je viens à vous car je rencontre un petit souci que je n'arrive pas à résoudre après plusieurs jours de recherche.
    En effet, je dispose d un fichier xml et je voudrais intégrer le code XML dans mon site web.
    Un peu dans ce genre-là, avec une des petites flèches pour cacher, reveler certaines parties ( voir photo), il y aura sans doute du code js.
    Nom : XML.PNG
Affichages : 336
Taille : 19,2 Ko
    Voici comment j'ai essayé de procéder :
    - J'ai ouvert mon fichier source XML avec google chrome.
    - J'ai ensuite fait une inspection de la page
    - J'ai recopié le scripte HTML, Css et je l'ai injecté dans mon code.
    Malheureusement, ça ne marche pas du tout.
    J'ai aussi essayé de chercher des générateurs de code HTML à partir d un fichier XML, mais je n'ai pas trouvé.
    Merci, ça fait vraiment un moment que je n avance plus ....
    vgondr98
    Re : Script XML pour navigateur en html,css, js
    Avec Angular, tu as la librairie @angular/material, https://stackoverflow.com/questions/...g-possibilites
    JPL
    Les codes doivent être publiés en mode texte entourés de la balise Code, et non sous forme d’images.
    Fortare
    vgondr98 : Je vais voir ca, merci.
    JPL : 1000 excuses
    Mon code XML source :
    Code:
    <td:UUT>
        <td:Description>
          <c:Definition xsi:type="uut:UUTDescription">
            <c:Identification>
              <c:ModelName>DemoUut2</c:ModelName>
            </c:Identification>
            <hc:Interface>
              <c:Ports>
                <c:Port name="P1" direction="Bi-Directional">
                  <c:ConnectorPins>
                    <c:ConnectorPin xsi:type="uut:UUTConnectorLocation" connectorID="J1" pinID="1">
                      <uut:Function>
                        <uut:SignalInformation>
                          <uut:SignalName>Vi</uut:SignalName>
                          <uut:SignalType>Input</uut:SignalType>
                          <uut:SignalDefinition>Input signal</uut:SignalDefinition>
                        </uut:SignalInformation>
                      </uut:Function>
                    </c:ConnectorPin>
                    <c:ConnectorPin xsi:type="uut:UUTConnectorLocation" connectorID="J1" pinID="2">
                      <uut:Function>
                          <uut:SignalName>Vo</uut:SignalName>
                          <uut:SignalType>Output</uut:SignalType>
                          <uut:SignalDefinition>Output signal</uut:SignalDefinition>
    Code HTML:
    </span><div class="folder" id="folder1"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;td:UUT&gt;</span></div><div class="opened"><span>
        </span><div class="folder" id="folder2"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;td:Description&gt;</span></div><div class="opened"><span>
          </span><div class="folder" id="folder3"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:Definition<span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">xsi:type</span>="<span class="html-attribute-value">uut:UUTDescription</span>"</span>&gt;</span></div><div class="opened"><span>
            </span><div class="folder" id="folder4"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:Identification&gt;</span></div><div class="opened"><span>
              </span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;c:ModelName&gt;</span><span>DemoUut2</span><span class="html-tag">&lt;/c:ModelName&gt;</span></div><span>
            </span></div><span class="folded hidden">...</span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;/c:Identification&gt;</span></div></div><span>
            </span><div class="folder" id="folder5"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;hc:Interface&gt;</span></div><div class="opened"><span>
              </span><div class="folder" id="folder6"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:Ports&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                </span><div class="folder" id="folder7"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:Port<span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">name</span>="<span class="html-attribute-value">P1</span>"</span><span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">direction</span>="<span class="html-attribute-value">Bi-Directional</span>"</span>&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                  </span><div class="folder" id="folder8"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:ConnectorPins&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                    </span><div class="folder" id="folder9"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;c:ConnectorPin<span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">xsi:type</span>="<span class="html-attribute-value">uut:UUTConnectorLocation</span>"</span><span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">connectorID</span>="<span class="html-attribute-value">J1</span>"</span><span class="html-attribute"> <span class="html-attribute-name">pinID</span>="<span class="html-attribute-value">1</span>"</span>&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                      </span><div class="folder" id="folder10"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;uut:Function&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                        </span><div class="folder" id="folder11"><div class="line"><span class="folder-button fold"></span><span class="html-tag">&lt;uut:SignalInformation&gt;</span></div><div class="opened"><span>
                          </span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;uut:SignalName&gt;</span><span>Vi</span><span class="html-tag">&lt;/uut:SignalName&gt;</span></div><span>
                          </span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;uut:SignalType&gt;</span><span>Input</span><span class="html-tag">&lt;/uut:SignalType&gt;</span></div><span>
                          </span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;uut:SignalDefinition&gt;</span><span>Input signal</span><span class="html-tag">&lt;/uut:SignalDefinition&gt;</span></div><span>
                        </span></div><span class="folded hidden">...</span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;/uut:SignalInformation&gt;</span></div></div><span>
                      </span></div><span class="folded hidden">...</span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;/uut:Function&gt;</span></div></div><span>
                    </span></div><span class="folded hidden">...</span><div class="line"><span class="html-tag">&lt;/c:ConnectorPin&gt;</span></div></div><span>
    Pour le CSS
    Code:
    div.header {
        border-bottom: 2px solid black;
        padding-bottom: 5px;
        margin: 10px;
    div.folder > div.hidden {
        display:none;
    div.folder > span.hidden {
        display:none;
    .pretty-print {
        margin-top: 1em;
        margin-left: 20px;
        font-family: monospace;
        font-size: 13px;
    #webkit-xml-viewer-source-xml {
        display: none;
    .opened {
        margin-left: 1em;
    .comment {
        white-space: pre;
    .html-tag {
        color: rgb(136, 18, 128);
    .html-attribute-value {
        color: rgb(26, 26, 166);
    .html-attribute-name {
        color: rgb(153, 69, 0);
    .folder-button {
        -webkit-user-select: none;
        cursor: pointer;
        display: inline-block;
        margin-left: -10px;
        width: 10px;
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: left top;
        vertical-align: bottom;
    .fold {
       { background: url("data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23909090' width='10' height='10'><path d='M0 0 L8 0 L4 7 Z'/></svg>");
        height: 10px;
    .open {
        background: url("data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23909090' width='10' height='10'><path d='M0 0 L0 8 L7 4 Z'/></svg>");
        height: 10px;
    Dernière modification par Fortare ; 30/03/2021 à 14h55.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pourquoi vouloir afficher le contenu xml brut (par curiosité) ?
    Ça va vraiment pas faire raccord dans un site moderne, amha...
    Tu as un paquet de bibliothèque js pour le faire :
    Exemples non exhaustifs
    Tree-XML-viewer
    JSTree (un peu vielliote, je crois, risque de poser problème avec une version récente de JQuery
    Etc ...
    Tentes une recherche avec
    Code:
    Javascript XML tree viewer
    Edit: les lib trouvées vont probablement toutes nécessiter JQuery, et de mémoire, les lib modernes ont plutôt tendance à s'en passer...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/03/2021 à 16h46.
    J'ai glissé Chef !
    Fortare
    Super merci Ikhar84,
    J'ai pris le premier, ça a l'air de bien fonctionner. J'utilisais déjà JQuery de toute façon donc ça a été rapide a implementer.
    Je veux afficher du XML brut car je fais une sorte de site web tuto, donc j'ai besoin d'afficher du XML sous forme d'arbre et un peu de couleur.
  1. Excécuter un script batch depuis une page html locale
    Par Great.J dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/08/2018, 14h02
  2. Les pages HTML de mes logiciels s'affichent dans mon navigateur :S
    Par invite106a15b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 02h23
  3. Passage Script HTML en PHP
    Par invite55fe29e6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2009, 21h55
  4. script shell texte en html
    Par invite28bcb7c4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2005, 19h24
