Prouver validité d'un algorithme
    vincent2303
    Je dois résoudre un problème algorithmique. Pour ce problème, je pense avoir trouvé un algorithme mais je ne sait pas si il est valide. J'aimerais savoir si il l'est ou si il existe une solution plus simple.
    Enoncé
    Etant donné une liste L de N entiers strictement positif. Etant donné K un entier strictement inferieur à N.
    Trouver une partition de L en K sous liste tel que la plus grande somme de toute les sous liste soit minimal (Si plusieurs partitions sont possibles, en renvoyer une).
    Exemples
    Exemple 1:
    L = [ 10, 5, 4, 2 ]
    K = 2
    Résultat:
    sous liste 1: [10] (sum = 10)
    sous liste 2: [5, 4, 2] (sum = 11)
    maximum somme des sous listes = 11
    Exemple 2:
    L = [100, 50, 61, 22, 22, 1]
    K = 3
    sous liste 1: [100] (sum = 100)
    sous liste 2: [61] (sum = 61)
    third sub list = [22, 22, 1] (sum = 45)
    maximum somme des sous listes = 100
    (Dans ce cas, plusieurs partitions sont possibles, par exemple: [100], [61, 22, 1], [22] est aussi une partition possible car la aussi, la plus grande somme des sous liste est 100).
    Algorithme
    On définit une classe SubList:
    attribut:
    sum = 0
    list = []
    methode:
    add(integer):
    add integer to list
    increment sum: sum += integer
    Algorithime:
    Trier L du plus grand au plus petit
    Créer la liste des K SubList: sublist_list = [ S0, S1, S2, ...] (cette liste sera toujours triée: la premiere sous liste est celle avec la somme la plus petite, la dernière est celle avec la somme la plus grande)
    Pour chaque element de L: (on commence par le plus grand et on termine par le plus petit)
    s = prendre premiere sous liste de sublist_list (celle avec la pus petite sum donc)
    s.add(integer)
    replacer s pour que sublist_list reste triée (binary search pour replacer la sous liste)
    complexité: O( N log(N) )
    Mon problème sur cette algo
    Je n'ai pas trouvé de contre exemple à cette algorithme (une entré qui donne un résultat ne vérifiant la propriété).
    Mais je n'ai pas non plus réussis à démontrer qu'il est valide.
    Est il valide ? Si oui comment le prouver ?
    (si il existe un algorithme plus simple, ou l'on peux démontrer qu'il renvoie le bon résultat, je suis preneur).
    Tentative de démonstration
    Voici ce j'ai tenté pour démontrer que l'algorithme est valide (je n'ai pas réussis):
    Natation (K fixé):
    A: l'algorithme ci dessus.
    L = [x1, x2, ..., xN] (déjà trié: x1 >= x2 >= x3 >= ... >= xN))
    L_i: la liste ne prenant que les i premier entiers = [x1, x2, ..., xi]
    A(L_i): le résultat de A avec L_i comme liste (K est fixé)
    Pb_i: la meilleur partition de L_i
    P_i: une partition de L_i
    P_i_0 < P_i_1 signifie: la plus grande somme des sous liste de P_i_0 est plus petite que la plus grande somme des sous liste P_i_1 (cela veux dire que P_i_0 n'est pas la meilleur partition)
    Par récurrence:
    H_i: A(L_i) = Pb_i
    H_1 est vrai
    En supposant H-i, il faut montrer que H_i+1 est vrai.
    Supposons que H_i+1 soit faux (raisonnement par l'absurde).
    Alors:
    Pb_i+1 < A(L_i+1)
    Si j'enleve x_i+1 de Pb_i+1 et A(L_i+1):
    - en enlevant x_i+1 de A(L_i+1) on obtient A(L_i) (par construction de l'algorithme A). D'après H_i: A(L_i) = Pb_i
    - on note Pb_i+1 moins x_i+1: rem(Pb_i+1, x_i+1)
    on sait que:
    rem(Pb_i+1, x_i+1) <= Pb_i
    On sait que: Pb_i+1 < A(L_i+1)
    On sait (d'après l'algorithme A) que A(L_i+1) est obtenue en plaçant x_i+1 sur la sous liste avec la plus petite somme
    on sait que x_i+1 est plus petit que tout les autres x (x_i+1 <= x_j pour tout j entre 1 et i+1)
    --> Montrer contradiction (la je n'ai pas réussis).
    vincent2303
    Re : Prouver validité d'un algorithme
    Je me suis trompé dans les dernières lignes.
    On sait que:
    rem(Pb_i+1, x_i+1) >= Pb_i
    Pb_i+1 < A(L_i+1)
    vincent2303
    Je me suis aussi trompé sur cette ligne:
    dans la paretnhese, c'est: "cela veux dire que P_i_1 n'est pas la meilleur partition"
    JPL
    Reposte la totalité du pseudo-code corrigé sinon on ne va plus rien y comprendre.
    vincent2303
    C'est uniquement au niveau de la tentative de démonstration que j'ai fait des erreurs de typo. Le pseudo code est valide.
    Correction tentative de demo:
    Notation (K fixé):
    P_i_0 < P_i_1 signifie: la plus grande somme des sous liste de P_i_0 est plus petite que la plus grande somme des sous liste P_i_1 (cela veux dire que P_i_1 n'est pas la meilleur partition)
    Par récurrence:
    H_i: A(L_i) = Pb_i
    H_1 est vrai
    En supposant H_i, il faut montrer que H_i+1 est vrai.
    Alors:
    Pb_i+1 < A(L_i+1)
    on sait que:
    Pb_i+1 < A(L_i+1)
    Pb_i <= rem(Pb_i+1, x_i+1)
    A(L_i+1) est obtenue à partir de Pb_i en plaçant x_i+1 sur la sous liste avec la plus petite somme
  1. Conditions de validité d'un pH
    Par invite82b11ac1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 20h56
  2. validité et véracité
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2009, 12h42
  3. validité de AB=0 <=> A ou B=0 ou ni A ni B est inversible
    Par invite8af91fbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2006, 16h49
  4. Domaine de validité d'une loi
    Par invite0f95f7ad dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h18
