convulsions servomoteur
    PoyoKenzo
    Bonjour !
    Je suis actuellement en train de créer une sorte de prothèse de doigt pour un projet, constitué de 1 ou 2 servomoteurs (en fonction du modèle) et d'un muscle sensor
    J'ai fait mes expériences une a une, d'abord les servomoteurs seuls, puis le muscle sensor seul, sans rencontrer de probleme
    Or, quand j'essaye de faire marcher les deux en même temps, arduino m'affiche une erreur ! J'ai cru comprendre qu'il fallait alimenter les servomoteur à l'aide d'une alimentation externe. J'ai donc démonté une lampe qui marchait à pile pour récuperer le boitier à pile. Avec un peu de soudure et 3 nouvelles piles (donc 4.5V, en sachant que les servomoteurs doivent etre alimentés entre 4 et 6 volts constants), ça aurait du donc marcher ? Mais maintenant, quand j'essaye de faire marcher les servomoteurs seuls, alimentés par des piles, ils ne s'arretent jamais ! et ne se placent pas au bon endroit ! Ils convulsent, je ne comprend pas pourquoi
    Quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plait ?
    umfred
    Re : convultions servomoteur
    il faut plus d'info: code, schéma, erreur (il doit y avoir des contradictions dans les tests de positionnements ou une demande trop précise de la position et ça oscille entre la position défini +/- delta)
    PS: c'est limite un sujet électronique.
    bien sur il y a une équipotentielle entre la masse des servos et celle du µc ?
    PoyoKenzo
    bah le probleme c'est vraiment l'alimentation je pense
    si j'alimente mon servomoteur avec la carte pas de problème
    si c'est avec des piles, ça ne marche pas...
    PoyoKenzo
    ok merci beaucoup ! j'avais omis de faire ça ahah !!
  1. [Autre] Récup électronique servomoteur modéliste pour servomoteur 30A ou plus
    Par invite449bca05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2019, 11h21
  2. Convulsions
    Par invited6d2f678 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/12/2008, 22h53
  3. Convulsions?
    Par invite288cd860 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/08/2008, 01h24
  4. convulsions
    Par invite2d5321f0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 20/02/2005, 08h18
