[Autre] Récup électronique servomoteur modéliste pour servomoteur 30A ou plus
    invite449bca05
    Bonjour à tous.
    Peut être pouvez vous m'aider.
    J'aimerais utiliser ce servomoteur et ce testeur de servomoteur pour positionner un moteur beaucoup plus gros,(essui glace).
    J'ai mesuré la tension sur le moteur du servomoteur, elle varie entre +-4v suivant la position du potard du testeur.
    Je voudrais donc pouvoir commander un moteur dc 12v 30A dans les 2 sens asservi en position. avec ça.
    Quelle est la meilleure solution selon vous pour y arriver?
    Existe il une carte opérationnelle ou faut il s'y coller?
    En vous remerciant pour votre aide.Nom : 15572148023341353450896.jpg
Affichages : 394
Taille : 62,6 Koon
    invite449bca05
    Re : Récup électronique servomoteur modéliste pour servomoteur 30À ou+
    Je pensais récupérer le +-4v sur le moteur du servomoteur et convertir ce signal par un +-12v à pâtir d'une alimentation 30à et donc alimenter le moteur d essui glace en +-12v image de la tension +-4v du servo.
    Et récupérer la position du moteur d essui glace avec le potard piké du servomoteur.
    1/ Possible?
    2/ Suis je fou?
    invite449bca05
    Puis-je autrement récupérer le signal du servo testeur pour commander un pont en h en direct.
    Est ce adapté niveau signal d'entrée?
    Ce serait le plus simple.
    penthode
    hello ,
    ton probléme est que le moteur d'essuie glace :
    1) n'a pas de système de recopie
    2) ne tourne probablement que dans un seul sens
    3) n'as pas d'électronique de traitement pour interpréter les signaux PPM
    ce qui complique fichtrement le schmilblick
    invite449bca05
    1/pas de recopie? Et le potar que je récup du servo moteur c'est quoi ?!
    2/le moteur tourne dans les 2 sens.
    3/c'est pour ça que je veux utiliser l'électronique du testeur servomoteur..
    Bref ça m'aide guère.
    amha il faut tout refaire, rien à récupérer donc se farcir un asservissement complet pour le principe voir par exemple NE544.
    invite449bca05
    Hummmm..
    Si en récupérant le signal de commande du testeur, (converti en pwm)j'attaque l'entrée du pont en h et que sur le moteur d essuie glace je place le potar de recopie du servomoteur de modélisme qui reste relier électriquement au servo moteur et donc renvoi l'information au testeur.
    L asservissement fonctionnerait...non?
    Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherai pas..
    Pouvez vous le dire pourquoi va ne fonctionnerait pas?
    penthode
    biscotte tu vas te retrouver avec des problèmes mécaniques insurmontable ,
    et que tu n'as pas de circuit de puissance ad-hoc
    et vu la manière dont tu prends les avis ...
    maintenant tu te dépatouilles !
    invite449bca05
    Merci tartine,
    Non sérieux j' entend bien vos avis,
    Mais j'aurais simplement voulus comprendre à quel niveau ça clocherai..
    Je m'interoge encore.
    si le testeur est bien la petite boite avec un potentiometre alors sa sortie c'est un signal MLI, un pulse dont la largeur varie de 1ms à 2ms avec une fréquence de répétition d'environ 50Hz, c'est donc déjà du presque numérique; Si par contre c'est le servomoteur alors il me semble assez difficile d'en exploiter les sorties vers le petit moteur , placez donc un oscilloscope dessus vous serez sans doute surpris.
    invite449bca05
    Re : Récup électronique servomoteur modéliste pour servomoteur 30A ou plus
    Oui la boîte avec le potar c'est le testeur.
    J'aimerais utilisé ou le signal qui est en sortie du testeur.ou bien la valeur moyenne de la tension du moteur du servomoteur (-4v...0v....+4v)pour créé un signal de commande vers un pwm 30A ou plus.
    Est il possible de faire cela?
    oui mais il faudra tout faire soi même!
  1. Déterminer un couple pour un servomoteur
    Par invitee2367aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2017, 19h39
  2. [Autre] Aide commande pour servomoteur
    Par Frostise dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2016, 23h33
  3. PWM pour servomoteur PIC18F4431
    Par invite3df4a7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 19h35
  4. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 08h11
  5. Servomoteur HS-311 pour piloter une webcam
    Par invite2948897c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 02h07
