Déterminer un couple pour un servomoteur
    invitee2367aa4
    Bonjour à toute la communauté des sciences .
    J' avoue être perdu dans toutes les formules données à droite et à Gauche sur le couple.
    Voilà mon projet . fraiseuse cnc 3 axes
    X : masse = 1870 Kgs à une vitesse maxi de 0.3333 m/s
    Y : masse = 550 Kgs
    Z : masse = 385 Kgs
    Sachant que l' entrainement se fera fort probablement par crémaillère , sauf pour le Z , peut-être par vis à bille , ou trapézoïdale .
    En X: crémaillère module 2.5 ( sur les 2 côtés ) avec un pignon de 17 dents soit un diamètre de 47.5 mm
    En Y : crémaillère module 3 avec un pignon de 15 dents , soit un diamètre de 51 mm
    En Z : crémaillère module 3 avec un pignon de 15 dents , soit un diamètre de 51 mm le cas échéant .
    J' ai pris comme coefficient de frottement : 10% sachant que tous les axes seront sur rails hiwin de 35
    Je vous demande cela, afin de comparer mes résultats aux vôtres .
    Cependant, dans les calculs , il peut rentrer en compte, les rendements ( 0.7 pour pignon-crémaillère ; 0.75 pour un motoréducteur ; 0.3 pour vis trapézoïdale avec noix bronze ; et 0.9 pour une vis à billes ).
    Je pense n' avoir rien oublié .
    D' avance merci à ceux qui voudront bien m' aider .
    invitef29758b5
    Re : Déterminer un couple pour un servomoteur
    Salut
    Kgs = kelvin gramme seconde .
    Une masse s' exprime en kg (sans "s" comme tous les symboles d' unité)
    La masse de l' élément à déplacer n' est pas d' ne grande utilité .
    Il faut déterminer la force résistante , qui dépend des frottements et surtout de l' effort de coupe .
    invitee2367aa4
    Bonjour dynamix
    En effet , la masse est en Kg
    Pour l' effort de coupe , je compte prendre 4905 N = 500 Kg x 9.81 ( 9.80665 )
    pour ce qui est des frottements, j' en ai tenu compte dans la masse ( soit 5 % de plus )
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ingenieu59 Voir le message
    Non , en kg (petit "k")
    Le frottement ne s' ajoute pas au poids , sauf en Z
    Le moment , c' est la force multipliée par le bras de levier .
    A l" arbre du moto réducteur le bras de levier c' est le rayon nominal du pignon .
    La force , c' est l' effort de coupe , plus le frottement en Y et X .
    En Z , c' est l' effort de coupe plus le frottement plus le poids , chacun muni du signe qui va bien .
    invitee2367aa4
    OK pour la leçon,
    je ne comprends pas bien le raisonnement . En X , il y a aussi les efforts de coupe ( puisqu' ils sont sur les 3 axes ) , les frottements égalements .
    Par contre, en Z , c' est différent , ce sont les formules du " treuil " qu' il faut appliquer .
    invitef29758b5
    En Z , il faut lever (ou descendre*) le poids du chariot . Signe plus pour le travail suivant que tu montes ou que tu descends .
    Plus les frottements et l' effort de coupe l' opposée du mouvement comme pour X et Y
    *En général tu travailles à Z constant (surfaçage) et quelques fois en descendant (alésage). Rarement en montant .
    invitee2367aa4
    Oui c' est vrai, pour le Z, c' est toujours plus facile de descendre que de monter , d' où le sinus de l' angle dans la formule.
    Pour le calcul, il vaut mieux prendre le fait de monter que de descendre une charge , forcément, sans efforts de coupe .
    Bien que dans certains cas, on peut relever le Z alors que l' on est entrain de fraiser en X et Y .
  1. déterminer un couple
    Par inviteeb6f23cf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2015, 16h57
  2. Couple servomoteur + réducteur
    Par invitec9dc9e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 19h31
  3. HELP svp !! Commande d'un servomoteur par couple
    Par invitec5023896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 20h11
  4. Couple en sortie de servomoteur
    Par invite4e51e52c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 11h48
  5. pq tant de couple pour servomoteur
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 15h41
