Comment savoir qu'une variable BigInteger est un entier? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    vgondr98
    Re : Comment savoir qu'une variable BigInteger est un entier?
    Ton tar tu peux l'ouvrir avec 7zip.
    umfred
    tar c'est un format compressé, 7-zip, winrar peuvent les ouvrir
    saniadaff
    Bonsoir Monsieur vgondr98
    J'ai installé et jdk9; et votre fichier spring-tool-suite-4-4.16.0.RELEASE-e4.25.0-win32.win32.x86_64.self-extracting;
    et j'ai supprimé et recréer mainte reprise mon projet essai sans succès; il y a toujours une erreur sur la ligne <plugin> du pom.xlm
    voici la copie du pom.xml et le code erreur quand je fais un test; cette fois ci je n'ai rien modifié et j'ai juste créer et converti en projet mvn;
    Code:
    <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
      <groupId>essaisqrtremaind</groupId>
      <artifactId>essaisqrtremaind</artifactId>
      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
      <build>
        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
        <plugins>
          <plugin>
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
            <version>3.3</version>
            <configuration>
              <source>1.8</source>
              <target>1.8</target>
            </configuration>
          </plugin>
        </plugins>
      </build>
    </project>
    code erreur
    Code:
    [INFO] Scanning for projects...
    [INFO] ------------------------------------------------------------------------
    [INFO] BUILD FAILURE
    [INFO] Total time: 0.106 s
    [INFO] Finished at: 2022-10-03T17:08:34+00:00
    [INFO] Final Memory: 5M/77M
    [ERROR] No goals have been specified for this build. You must specify a valid lifecycle phase or a goal in the format <plugin-prefix>:<goal> or <plugin-group-id>:<plugin-artifact-id>[:<plugin-version>]:<goal>. Available lifecycle phases are: validate, initialize, generate-sources, process-sources, generate-resources, process-resources, compile, process-classes, generate-test-sources, process-test-sources, generate-test-resources, process-test-resources, test-compile, process-test-classes, test, prepare-package, package, pre-integration-test, integration-test, post-integration-test, verify, install, deploy, pre-clean, clean, post-clean, pre-site, site, post-site, site-deploy. -> [Help 1]
    [ERROR]
    [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
    [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
    [ERROR]
    [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
    [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/NoGoalSpecifiedException
    j'ai aussi vue une interface de build, est ce nécessaire de modifier?
    Nom : pombuild.png
Affichages : 87
Taille : 100,3 Ko
    umfred
    lis ton message d'erreur, l'erreur indique qu'il n'y a pas de goal défini (ce que confirme ta capture écran)
    le message d'erreur te donne une adresse web par rapport à cette erreur > http://cwiki.apache.org/confluence/d...ifiedException
    Conclusion: il faut définir un goal
    saniadaff
    voir aussi cette Overview
    Nom : affichage.png
Affichages : 86
Taille : 111,9 Ko
    saniadaff
    On ne peu pas ajouter dans la librairie car le format est tar et ce n'est plus un fichier après avoir de-zipper; c'est un dossier avec extension tar;
    pour la pom.xml je n' y arrive pas; c'est trop compliqué; trop de gaspillage d’énergie sans progrès;
    si quels qu'un peut avoir une fonction qui gère 10 puissance BigDecimal ça m’épargnera d'assez de souffrance;
    vgondr98
    Voila le commentaire qui explique comment générer le jar sur le site que tu as toi-même trouvé (https://askcodez.com/java-est-bigdec...-est-il.html):
    Télécharger le tar.gz fichier, extraire le contenu et recherchez le anc dossier, cd en elle, puis exécuter make BigDecimalMath.jar, cela devrait générer la BigDecimalMath.jar fichier que vous pouvez utiliser comme une bibliothèque externe
    Cela marche bien sur linux (make est une commande linux). J'ai généré le jar sans problème mais je ne peux pas l'envoyer par le forum. Il faut ton adresse mail.
    Deedee81
    Citation Envoyé par vgondr98 Voir le message
    Au cas où, attention, à communiquer par MP si nécessaire (pas dans un message du forum )
    umfred
    un lien type wetransfer ou smash ou autre site de transfert de fichier peut aussi faire l'affaire
    (peut-être une technique de drague ? )
    vgondr98
    saniadaff
    Bonjour Monsieur vgondr98;
    merci pour le ficher; je n'ai plus d'erreur de compilation!
    mais à l'exécution, il parait que tellement j'étais content, je me suis attisé un problème; quand j'ai lancé Run, il y a une boite de dialogue qu'il avait l'habitude de ramener et je faisais le choix entre clean, build etc..
    mais cette fois ci dans cette boite il n y avait que les différentes méthodes mathématiques d'où il y avait Euler.Phi que j'ai sélectionné sans même lire les autres par curiosité en me disant que je vais revenir après avoir vue l'effet de ça;
    Donc le premier message d'erreur faisait référence à ça mais après plusieurs acrobaties il n'y a plus ce message;
    c'est cet autre qui s'affiche maintenant qui peut être dû aux nombreux essais de maven;
    Code:
    java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/nevec/rjm/BigDecimalMath has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 55.0), this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    	at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
    	at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    	at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    	at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    	at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    	at essaiAncore.essaiAncore.main(essaiAncore.java:11)
    J'ai téléchargé la dernière version de Java Runtime jre-8u301-windows-x64 qui n'a pas marché;
    quand je clic sur ce lien at java.security.AccessController .doPrivileged(Native Method) il me revois sur cette fenêtre;
    quand je continu :
    je continu je ne vois rien comme fichier .jar alors qu’après ma lecture je devrais chercher rt.jar
    Sinon il n y a plus de rouge dans le code;
    merci;
    Dernière modification par saniadaff ; 04/10/2022 à 16h43.
    umfred
    c'est le jdk 11 au moins qu'il te faut https://www.baeldung.com/java-lang-u...edclassversion
    saniadaff
    Bonsoir Monsieur umfred ;
    La configuration est devenu aussi caduque;
    il ne trouve pas le fichier;
    vgondr98
    Tu as cliqué sur quel bouton add ou search ?
    saniadaff
    j'ai cliqué sur search;
    d'abord sélection jre system librairie
    edit
    installed jres
    ensuite search
    vgondr98
    saniadaff
    ça ne trouve pas la cible;
    Je suis entrain de chercher le fichier adéquate car je ne vois pas le fichier rt.jar et d'autre fichiers dans lib;
    j'ai téléchargé le jdk 11 sur le site officiel : https://www.oracle.com/java/technolo...downloads.html
    Nom : oracle.png
Affichages : 75
Taille : 126,9 Ko
    la version en exe;
    Dernière modification par saniadaff ; 06/10/2022 à 03h23.
    vgondr98
    Tu pourrais mettre à jour la variable d'environnement JAVA_HOME avec la nouvelle version de jdk11 pour voir si cela change quoi que se soit ?
    Pour changer les variables, il suffit de taper variable dans la barre de recherche de windows et cliquer sur "modifier les variables d'environnement pour votre compte".
    Ensuite, il faut ajouter la variable JAVA_HOME sil elle n'existe pas et la pointer sur le bon dossier ou modifier la variable si elle existe.
    Pour vérifier que cela marche, il suffit de taper java -version sur l'invite de commande (cmd).
    vgondr98
    ou alors mettre à jour eclipse.
    https://wiki.eclipse.org/Eclipse/Installation
  1. Transformer un tableau entier contenant des 1 et des 0 en une variable binaire
    Par invitea15fcbad dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/07/2013, 09h57
  2. Comment démontrer que (110-x)/(1+9x) n'est jamais entier pour x entier positif
    Par invitea3f0770d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2011, 09h31
  3. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 20h30
  4. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 20h40
  5. [Biologie Moléculaire] Comment savoir qu'un ARNm est entier ?
    Par inviteac276b84 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/07/2009, 13h20
