Visualisation de fonction en 3D
    lesurveilleur
    J'ai le code suivant : https://pastebin.com/NNpeEnqh qui sert à tracer des fonctions en 1D.
    Je cherche à l'adapter pour tracer une fonction 3D qui n'est PAS la combinaison linéaire de coordonnés suivant x et y comme par exemple :
    2022-10-07 13_04_11-2003-2004 - examen_L3_physinfo_2020-2021_session1.pdf.png
    Je ne sais pas comment m'y prendre ...
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci.
    Dernière modification par lesurveilleur ; 07/10/2022 à 12h05.
    umfred
    Re : Visualisation de fonction en 3D
    l'aide de matplotlib ne te donne pas de piste ?
    (tu parles de fonction 1D, mais tu voulais sans doute dire 2D, non?)
    lesurveilleur
    Disons que je peux pas avoir :
    t = i * dt
    y =f(y)
    x=f(x)
    line.set_data(x, y)
    car f dépend de x ET y.
    Je vois pas quelle commande utiliser...
    Je débute
    umfred
    bah tu as x, y et z=f(x,y), pas de t dans l'équation; si un t pour l'animation, c'est qu'à chaque t, tu as un couple (x,y) différent
    lesurveilleur
    J'ai ce code qui ne marche pas ^^
    https://pastebin.com/PAeVUC15
    JPL
    Les codes doivent être postés ici sous forme texte dans un message en utilisant la balise [Code]...[/Code] (ou l’icône # dans l’éditeur en mode étendu).
    lesurveilleur
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    import matplotlib.animation as animation
    dt = 0.2
    xmin = -8
    xmax = 10
    ymin = -8
    ymax = 10
    nbx = 2051
    x = np.linspace(xmin, xmax, nbx)
    y = np.linspace(ymin, ymax, nbx)
    fig = plt.figure() # initialise la figure
    line, = plt.plot([], [])
    plt.xlim(xmin, xmax)
    plt.ylim(ymin,ymax)
    plt.zlim=(-1,1)
    def animate(i):
        z = np.sin((x-1))/(y-1)
        line.set_data(x, y,z)
        return line,
    ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=100, interval=1, blit=True, repeat=False)
    plt.show()
    # ça marche pas
    Dernière modification par JPL ; 07/10/2022 à 15h29. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    umfred
    lesurveilleur
    Je suis toujours bloqué :
    Code:
    import numpy as np
    dt = 0.2
    xmin = -8
    xmax = 10
    ymin = -8
    ymax = 10
    nbx = 2051
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(projection="3d")
    # Create lines initially without data
    lines = [ax.plot([], [], [])[0] ]
    # Setting the axes properties
    ax.set(xlim3d=(0, 1), xlabel='X')
    ax.set(ylim3d=(0, 1), ylabel='Y')
    ax.set(zlim3d=(0, 1), zlabel='Z')
    def animate(line):
        return line,
    plt.show()
    J'ai essayé d'enlever les objets ayant un rapport avec la marche aléatoire, mais ça ne s’exécute pas sans erreurs.
    umfred
    regarde les lignes qui sont dans ton animate et celles du lien que j'ai mis.
    tel quel, la variable line est indéfini et lines non utilisé
    (de toute façon il y a aura des erreurs puisque division par 0, comme dans ton premier code)
    lesurveilleur
    Code:
    import numpy as np
    x = np.array([-1, 1])
    y = np.array([-3, 3])
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = np.sin(y)*np.exp(-x**2)# calcul du tableau des valeurs de Z
    plt.plot(X, Y, Z)
    plt.show()
    J'ai changé d'approche, mais ça ne m'affiche pas ce qu'il faut ;(
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2022 à 13h16. Motif: La balise Code doit contenir uniquement du code et pas d’autre balise
  1. Visualisation PDF [Résolu]
    Par johnpaul14 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2020, 13h22
  2. Visualisation d'un electron
    Par invitef449a3e9 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/03/2017, 11h50
  3. Matlab: définition et visualisation de fonction 3D
    Par invitec2c3c226 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2010, 18h17
  4. Visualisation M71
    Par invite84bcf745 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2009, 17h54
  5. Circuit de visualisation (DEL)
    Par invitee3ca0449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 18h46
