problème lors d'un filtrage pass bas d'un signal numérique
    loupou
    je rencontre un problème lorsque je filtre un signal numérique. Le signal à filtrer est le suivant:
    lorsque je le filtre j'obtient le résultat suivant :
    On peut voir que le filtrage filtre supprime une partie de l'information qu'il faut garder (amplitude à première vue) car la courbe bleu devrait alterner entre les 2 courbes en points tillés.
    Voici le code que j'ai implémenté pour le filtrage du signal. D'après l'article que nous utilisons pour la modélisation, le filtrage passe bas à une fréquence de coupure de 10000 years. voici les lignes de codes issue d'un TP de traitement du signal:
    où la variable T est le temps, et Y le signal à filtrer.
    Peut être quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce problème..
    Gwinver
    Re : problème lors d'un filtrage pass bas d'un signal numérique
    Bonsoir.
    Est-il possible de faire un zoom sur une ou plusieurs zones "bleues" denses.
    loupou
    Oui bien sur, a quelle niveau voulez vous que je zoom sur xlim ?
    je vous ai rajouté quelques infos sur le signal que trace:
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'idée est d'avoir une idée plus précise de cette zone par exemple. Les points sont-ils répartis également de part et d'autres du trait en pointillé ou y a t'il une majorité en dessous?
    Nom : image_2022-12-27_214425189.png
Affichages : 160
Taille : 2,3 Ko:
    P.S. : je ne suis pas assez familier de Python pour avoir une idée précise de l'algorithme utilisé. Mais le graphe "filtré" fait penser à une sorte d'écrêtage: les partis basses des groupes de valeurs au-dessus de la moyenne et les parties hautes des groupes en dessous des valeur moyenne.
    Dernière modification par Gwinver ; 27/12/2022 à 20h52.
    JPL
    Citation Envoyé par loupou Voir le message
    Le correcteur orthographique a encore frappé ? 10 000 Hz je suppose ?
    Gwinver
    Il faut bien regarder les figures proposées
    Henrix
    Supprimé par moi-même
    Dernière modification par Henrix ; 28/12/2022 à 10h33.
    loupou
    tout d'abord merci pour vos réponses.
    Gwinver
    Voici le zoom en question:
    Nom : zoom_bruit.PNG
Affichages : 221
Taille : 107,0 Ko
    Les valeur sont pondérées par une valeur aléatoire de moyenne 0 et d'ecart type 1.
    Non c'est bien 10000 years, l'unité est en année non en seconde mais le raisonnement reste le même. Je veux filtrer le bruit avec les fréquences supérieur à 1/Tfiltre où Tfiltre = 10000 pour garder seulement les petites fréquences.
    Je ne suis pas familier avec l'écretage...
    Gwinver
    Le zoom montre bien une oscillation avec une moyenne proche du pointillé.
    Il y a aussi peut-être un effet lié aux transitions rapides entre les créneaux du bas et ceux du haut.
    En termes de FFT, cette transition peut correspondre à une fréquence élevée qui est "rabotée" par le filtrage.
    Serait-il possible de n'effectuer le filtrage que sur la partie zoomée?
    loupou
    Oui biensur,
    Nom : Zoom_filtrage.PNG
Affichages : 181
Taille : 53,7 Ko
    voici le résultat pour la même fenêtre que précédemment
    Gwinver
    Bonsoir.
    J'imagine que la courbe verte est l'ancien pointillé et la courbe bleue le résultat du filtrage.
    En regardant à nouveau les courbes, je me rends compte que le signal est polarisé, c'est à dire entre +9°C et +15°C environ.
    Autrement dit, ce serait décomposable en signaux alternatifs ajoutés à une valeur de polarisation.
    Cet effet est-il compatible avec l'outil utilisé?
    Si tel est le cas, il serait possible de retrancher aux échantillons leur valeur moyenne soit environ 12°C.
    Comment se présentait le lot de données de ce TP?
    loupou
    Je n'ai pas compris qu'est ce qui doit être compatible avec l'outils utilisé ?
    Le lot de données est issue de l'itération temporelle sur une équa diff, le bruit est déterminer par une variable aléatoire, les formules sont présentes sur les lignes de codes que j'ai mis plus haut.
    Gwinver
    Bonsoir.
    En règle générale, les signaux analysés sont alternatifs, la valeur moyenne est de zéro.
    Ici, il s'agit d'un signal polarisé, la valeur moyenne (estimée d'après le graphique) est de l'ordre de 12°C. La valeur minimale est environ 8°C.
    Je me demande donc si la méthode de filtrage utilisée est compatible avec cette "polarisation".
    Quelle était la situation lors du TP dans lequel cette méthode a été utilisée?
    Il serait possible d'essayer de recentrer les valeurs sur zéro en retranchant leur valeur moyenne.
  1. figer un graphique lors d'un filtrage
    Par invite6ce96301 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2016, 15h26
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 08h57
  3. Q: filtrage numérique?
    Par invite84413e1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 03h04
  4. Filtrage numérique
    Par invite81d498d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 11h52
  5. Filtrage numérique
    Par invite3f53d719 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 23h23
