Simulation du mouvement de piétons sur python
    itslunyitsluny
    je suis un élève de MP.Je ne suis pas spécialisé en informatique.Mais j'ai les bases de Python.En tout cas,je cherche à faire une simulation dans le plan du mouvement de piétons(un mouvement à deux dimensions :vers le haut,le bas,la droite et la gauche) .Ca doit etre donc une animation.Déjà je ne sais pas comment faire des animations sur Python,et de plus je dois utiliser des équations physiques (que je peux vous donner) et qui dépendent de plusieurs paramètres:le temps,la distance,...
    Svp est ce que vous pouvez me guider pour réaliser ce travail (ca m'aidera dans mon TIPE)?
    Si vous voulez les equations physiques je pourrais vous les donner avec une explication.
    Merci d'avance.
    Henrix
    Re : Simulation du mouvement de piétons sur python
    Si tu donnais les équations (ce qu'elles représentent et leurs unités), ça pourrait aider.
    A part ça, il y a dans Python un module pour le graphisme tkinter ou Tkinter en fonction de la version (pas vraiment une bonne idée ce changement de casse)
    itslunyitsluny
    Je m'intéresse à un modèle dit de forces sociales,c'est de la méca classique.D'ailleurs,les piétons seront modélisés par des disques
    on applique le PFD à l'ième piéton:miai=fi+gi avec ai l'acceleration du ième piéton,mi sa masse.pour gi,c'est la force de contact entre le piéton i et les autres piétons.Normalement cette force a une forme exponentielle,mais on va la simplifier en une sorte de "signal de Dirac".gi=[somme sur j de] (gij) avec j different de i et gij=Kmin(Dij,0) avec K de l ordre de 1.2 105 kg s-2.Cette force va servir,pour la simulation,à éviter les congestions.Il ne faut pas que deux disques s'interpenetrent.Autrement dit, dès que la distances entre deux piétons devient négative,il faut avoir une répulsion voire un changement de chemin.Pour fi,c'est le reste des forces sauf les forces de contact,on pourra la simplifier et prendre fi égale à la somme vectorielle du poids et de la réaction du plan.
    Pour trouver la position, on peut donc procéder par la méthode d'euler:
    Prenons un intervalle de temps [0,T] qu'on divise en N intervalles [tn,tn+1].on prend un pas h=T/N qui represente la longueur de [tn,tn+1]: on note p la position du ième piéton (élement de R2) (on réécrit les equations déjà évoquées sans l'indice i juste pour alléger l'écriture,donc f et fi c'est la mm chose par exemple)
    pn+1=hvn+1+pn
    vn+1=h/m (fn+gn)
    avec Gn represente la grandeur G à l'instant tn et Gn+1 represente la grandeur G à l'instant tn+1.
    il faut donc fixer la position initiale,la vitesse initiale et savoir fn ,gn.
    pour fn,je crois qu'on peut faire une hypothese très simplificatrice en prenant f=0 à tout instant (Un mouvement sans frottementdans lequel le poids et la reaction du plan se compensent).il reste donc g.
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 28/05/2023 à 10h40.
    itslunyitsluny
    Dij est la distance entre le ième et le jème piéton.
    pm42
    Pour la partie Python, la méthode actuelle recommandée est de faire écrire le squelette du code par ChatGPT.
    Par exemple, tu lui dis "ecris le code python qui affiche graphiquement le mouvement d'un piéton dans le plan sur la base d'une fonction foo() dont je fournirai le code plus tard" et il te donne du code avec matplotlib qui n'est pas top pour les animations.
    Donc tu ajoutes : "je ne veux pas utiliser matplotlib parce que je veux une animation en temps réel. Peux tu me donner du code qui fait cela ?"
    Et tu as du code avec PyGame.
    Si tu préfères TkInter, tu lui dis : "Peux t'on faire la même chose avec TkInter ?" et tu as le code.
    C'est actuellement ce que font pas mal de gens y compris des programmeurs professionnels : la plupart des codes ont déjà été écrits et passer son temps à piger comment marche une librairie pour faire ce qu'on veut n'a pas une grande valeur ajoutée.
    Dans ton cas, tu peux probablement faire quelque chose qui affiche d'abord un résultat précalculé puis passer à l'animation ensuite.
    P.S : avant, on faisait la même chose, on cherchait du code qui faisait ce qu'on voulait en open-source ou dans les exemples de stackoverflow.com pour éviter de réinventer la roue. Le faire générer sur la base de specs par une IA est simplement beaucoup plus rapide encore.
    itslunyitsluny
    Pour la fonction foo(),qu'est ce que je dois mettre dedans?
    Merci déjà pour la réponse.
    pm42
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    A un moment, il faut essayer par soi même, réfléchir un peu, tout ça...
    itslunyitsluny
    Mais foo() n'a meme pas d'arguments,je ne peux pas compléter son code sans savoir à quoi elle sert .
    Henrix
    Foo(v) ça doit être le déplacement initial (pour qu'il se passe quelque chose, que ça bouge)
    MissJenny
    il vaut mieux éviter les distances négatives.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Si les pietons sont de simples cercles... la colision arrive quand la distance entre les centres est (inférieure ou) égale à la somme des deux rayons... le double pour des cercles de même diamètres...
    Il vaut mieux utiliser des valeurs absolues pour les distances (une distance dans le monde réel est en valeur absolue, quel que soit le sens des déplacements !).
    J'ai glissé Chef !
    itslunyitsluny
    Je me suis mal exprimé,je voudrais dire par distance d=(distance entre les deux centres des deux disques) - 2* (rayon du disque)
    MissJenny
    tu n'es pas le seul. Je me souviens d'avoir trouvé dans un livre de bioclimatologie écrit par deux "pointures" du domaine la mention d'une "pression négative"...
    polo974
    Quand on compare des distances, autant comparer le carré des distances, ça économise une ou des racines carrées...
    (bon, en python, ça ne se verra peut-être pas beaucoup, mais c'est un réflexe à avoir.)
    Jusqu'ici tout va bien...
    itslunyitsluny
    J'ai compris l'idée,mais ca ne marchera pas dans ce cas car on compare à 0,si on compare les carrées ca donnera tjrs 0.
    itslunyitsluny
    Voici un code que j'ai modifié pour qu'il soit adapté à mes équations.
    Le problème c'est que meme si j'ai inséré deux equations ax=Fx/m et Fy=ay/m ,avec Fx=[somme sur j de] (Fij(x)) Fy=[somme sur j de] (Fij(y)) où j different de i et Fij(x)=Kmin(Dij,0) (xi-xj)/Dij et Fij(y)=Kmin(Dij,0) (yi-yj)/Dij et Dij la distance entre les centres des deux disques concernés,je rencontre encore un problème d'interpenetration entre les disques.Mais la force F est principalement définie pour éviter ces interpenetrations lors du contact entre deux piétons.ChatGPT me propose alors un bloc supplementaire pour résoudre ce problème,mais je ne suis pas convaincu,est ce que vous pouvez me proposer une alternative pour ne pas ajouter un bloc supplementaire?
    Le code:
    Code:
    import pygame
    import random
    import math
    # Initialize Pygame
    pygame.init()
    # Set up the display
    width, height = 800, 400
    screen = pygame.display.set_mode((width, height))
    clock = pygame.time.Clock()
    pygame.display.set_caption("People Animation")
    # Colors
    SILVER = (192, 192, 192)
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    RED = (255, 0, 0)
    # Constants
    NUM_PEOPLE = 350
    PERSON_RADIUS = 10
    MAX_SPEED = 4
    INTERACTION_FORCE = 0.1
    DOOR_WIDTH = 5
    DOOR_HEIGHT = 100
    MASS = 1.0
    DT = 0.1
    # Create a list of people
    people = []
    for _ in range(NUM_PEOPLE):
        x = random.uniform(PERSON_RADIUS, width - PERSON_RADIUS)
        y = random.uniform(PERSON_RADIUS, height - PERSON_RADIUS)
        vx = random.uniform(-MAX_SPEED, MAX_SPEED)
        vy = random.uniform(-MAX_SPEED, MAX_SPEED)
        people.append((x, y, vx, vy))
    # Calculate the positions of the doors
    left_door_x = DOOR_WIDTH
    right_door_x = width - DOOR_WIDTH
    # Main loop
    running = True
    while running:
        screen.fill(SILVER)  # Set a silver background
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == pygame.QUIT:
                running = False
        # Draw the doors
        pygame.draw.rect(screen, BLACK, pygame.Rect(0, height // 2 - DOOR_HEIGHT // 2, DOOR_WIDTH, DOOR_HEIGHT))  # Left door
        pygame.draw.rect(screen, BLACK, pygame.Rect(width - DOOR_WIDTH, height // 2 - DOOR_HEIGHT // 2, DOOR_WIDTH, DOOR_HEIGHT))  # Right door
        # Update and draw people
        for i in range(len(people)):
            x, y, vx, vy = people[i]
            # Calculate the direction towards the nearest door
            left_direction_x = left_door_x - x
            left_direction_y = height / 2 - y
            left_distance_to_target = math.sqrt(left_direction_x ** 2 + left_direction_y ** 2)
            right_direction_x = right_door_x - x
            right_direction_y = height / 2 - y
            right_distance_to_target = math.sqrt(right_direction_x ** 2 + right_direction_y ** 2)
            if left_distance_to_target < right_distance_to_target:
                direction_x = left_direction_x
                direction_y = left_direction_y
            else:
                direction_x = right_direction_x
                direction_y = right_direction_y
            # Normalize the direction vector
            distance_to_target = math.sqrt(direction_x ** 2 + direction_y ** 2)
            if distance_to_target > 1e-8:
                direction_x /= distance_to_target
                direction_y /= distance_to_target
            # Initialize acceleration components
            ax = 0.0
            ay = 0.0
            for j in range(len(people)):
                if i != j:
                    x_j, y_j, _, _ = people[j]
                    r_i = PERSON_RADIUS
                    r_j = PERSON_RADIUS
                    distance = math.sqrt((x - x_j) ** 2 + (y - y_j) ** 2)
                    force_x = INTERACTION_FORCE * min(distance - 2 * r_i, 0) * (x - x_j) / distance
                    force_y = INTERACTION_FORCE * min(distance - 2 * r_i, 0) * (y - y_j) / distance
                    ax += force_x / MASS
                    ay += force_y / MASS
                    # Interpenetration prevention logic
                    if distance < 2 * r_i:
                        penetration = 2 * r_i - distance
                        normal = (x_j - x) / distance, (y_j - y) / distance
                        x -= normal[0] * penetration * 0.5
                        y -= normal[1] * penetration * 0.5
            # Add the direction vector towards the door to the acceleration
            ax += (direction_x / DT ** 2)
            ay += (direction_y / DT ** 2)
            # Update velocities using Euler method
            vx += ax * DT
            vy += ay * DT
            # Limit the speed
            speed = math.sqrt(vx ** 2 + vy ** 2)
            if speed > MAX_SPEED:
                ratio = MAX_SPEED / speed
                vx *= ratio
                vy *= ratio
            # Update position using Euler method
            x += vx * DT
            y += vy * DT
            # Keep people within the boundaries of the screen
            x = max(PERSON_RADIUS, min(x, width - PERSON_RADIUS))
            y = max(PERSON_RADIUS, min(y, height - PERSON_RADIUS))
            # Update the person's data
            people[i] = (x, y, vx, vy)
            # Draw the person
            pygame.draw.circle(screen, BLUE, (int(x), int(y)), PERSON_RADIUS)
            pygame.draw.circle(screen, RED, (int(x), int(y)), PERSON_RADIUS, 2)
            # Check if the person has reached one of the doors
            if (left_door_x <= x <= left_door_x + DOOR_WIDTH and
                    height // 2 - DOOR_HEIGHT // 2 <= y <= height // 2 + DOOR_HEIGHT // 2) or \
                    (right_door_x - DOOR_WIDTH <= x <= right_door_x and
                     height // 2 - DOOR_HEIGHT // 2 <= y <= height // 2 + DOOR_HEIGHT // 2):
                # Remove the person from the list
                people.pop(i)
                break
        pygame.display.flip()
        clock.tick(60)
    # Quit the program
    pygame.quit()
    Dernière modification par JPL ; 31/05/2023 à 22h45. Motif: Ajoute de la balise Code pour garder l’identation
    itslunyitsluny
    Voici le bloc que je désire eviter:
    JPL
    J’ai fait ce que tu aurais dû faire si tu avais respecté les règles du forum. Tu es conscient qu’un programme python sans indentation est ininterprétable ?
    itslunyitsluny
    Je m'excuse,j'ai cru que l'indentation ne change pas en faisant un copier-coller.Merci.
    JPL
    Hélas non. C’est une bizarrerie bien connue du langage html qui sert à la composition des pages web : on peut mettre autant d’espaces qu’on veut à la suite, l’affichage se comportera comme s’il y en avait un seul. Voilà pourquoi on doit encapsuler les lignes de programme dans une balise spéciale [Code]...[/Code] qui protège la disposition exacte des caractères.
    Henrix
    Il est évident que pour éviter les interpénétrations, il faut une procédure dédiée, qu'on l'appelle bloc, fonction, ou autre...
    itslunyitsluny
    Mais c'est pour cela qu'on a défini la force d'interaction,que j'ai implémenté par la formule a=F/m selon les deux composantes de l'acceleration.Normalement cela doit suffir pour éviter les interpenetration par ce que cette force porte un effet sur l'acceleration .
  1. mouvement aleatoire d'un point (python)
    Par invitedc16fe1a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/03/2021, 15h47
  2. Problème dans une partie d'une simulation (Python)
    Par invitec0cbc192 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/08/2019, 18h41
  3. Simulation de probabilités, agrégat, Python (ou Scilab)
    Par invite4308cf33 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/05/2017, 17h11
  4. Logiciel R, simulation de mouvement brownien
    Par invitefd12b6b8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/02/2016, 16h01
  5. [Python] Simulation OFDM
    Par invite0b084d5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 19h46
