Convertisseur ultra-basse tension - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    BastienBastien
    Re : Update: le mouvement s'accélère!!!
    Hi,
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Par contre EnOcean refuse visiblement qu'on l'utilise à d'autres fin que l'alimentation d'un de leur module radio.
    En dehors de toute question de garantie, de responsabilité etc comment un constructeur peut-il restreindre les conditions d'utilisation de ses produits ? Est-ce légal ?
    BastienBastien
    Tu parles peut être de ça ?
    "Available only with additional radio modules."
    Ce qui est de la vente forcée (ou liée), mais pas une restriction d'utilisation.
    Ou tu parlais d'autre chose ?
    thundertom
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Oui c'est de ça que je parlais. Mais si tu ouvre le UserGuide, il parle même de brevet déposé. Je n'ai pas cherché plus loin vu que pour mon projet cela ne posait pas de problèmes.
    Mais chez le revendeur suisse, il faut avoir une autorisation d'EnOcean pour pouvoir commander l'ECT310 uniquement, lorsqu'on le veut en grande quantité.
    Fabricando fit faber
    invitedd813d4b
    Re : [Sneak preview] Convertisseur ultra-basse tension
    rebonjour tropique
    bien quand meme ca peut servir ?
    mes moi je me demmandai
    ci toute les personne qui demandaient conseil aupres des sages donc le savoir faire
    avait u la meme mal chance que moi d avoir un sujet fermer a la cause du danger merci quand meme les precaution on ete surtout bien prise bateau donc hors board cuissarde le tous bien isole avec dijoncteur
    merci quand meme je demandai juste conseil et non mourir
    le plus dur c est pas de mourir mes de rester mort
    a plus tard ca fait reflechir
    laurent
    invitedd813d4b
    Re : [Terminé] Convertisseur ultra-basse tension
    rebonjour tropique
    laurent
    Tropique
    Est-ce bien à cette discussion que tu veux répondre?
    J'avoue que même redoublé, cela reste obscur pour moi......
    invitedd813d4b
    re bonjour
    non du tous desole pas sur cette question
    ceci est bien quand meme mes je ne serai le metre en aplication
    je t enverai par message prive ci tu le veut bien
    j essaye quand meme de m instruire
    laurent
    Citation Envoyé par LAURENT230670 Voir le message
    Bjr à toi,
    Certainement des ...récidivistes ...de la vie !!
    C'est comme les canards, meme la tete coupée , ça cavale de partout !!
    invite93735f2f
    Je ne sais pas si j'ai le droit de déterrer un sujet aussi vieux mais je bosse sur un projet perso d'energy harvesting. Pour le moment je voulais me focaliser sur l'énergie thermique pour intégrer un petit pcb sur un bracelet. J'ai fais quelques tests et créé mon premier pcb autour du boost regulator LTC3109 (montage issue de la datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1747533.pdf). Tout fonctionne plutôt pas mal, mon pcb réussis à me sortir 3.3V avec ~30mV en entrée.
    J'aimerais maintenant le miniaturiser au max pour l'intégrer dans mon bracelet et donc j'aimerais miniaturiser le transfo élévateur (LPR6235 de chez Coilcraft : http://www.coilcraft.com/pdfs/lpr6235.pdf proposé dans la datasheet du LTC3109). Impossible d'augmenter la fréquence du transfo car LTC3109 auto-oscillant.
    Je voulais donc savoir si vous connaissez d'autres ref de transfo beaucoup plus petit avec les même caractéristiques? Ou si vous connaissez un moyen de le remplacer?
    sebtux74
    Ce sujet est toujours dans l'air du temps à ma connaissance.
    Projet ambitieux mais très intéressant. Le problème se résume à la puissance que peut fournir vos modules thermiques en plus de la faible tension. Je n'ai pas de ref de mini transfo en tête mais si vous réduisez la taille du bobinage etc vous allez obtenir énormément de pertes dans les enroulements du transfo, et votre système risque de ne plus marcher. La ref de Coilcraft me paraît déjà très miniaturisée.
    Je connais 1 ref de composant équivalent sans transfo mais il fonctionne à partir de 300mV c'est le TPS61200 de chez TEXAS INSTRUMENTS
    Analog Devices est aussi en train de préparer quelque chose de sympathique avec le ADP5090.
    Bon courage
    invite93735f2f
    Merci pour les infos, en effet TI et Analog Devices travaillent également sur ce sujet mais reste à ce jour moins performants.
  1. Convertisseur ultra-son
    Par invite2da8e18a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2018, 11h11
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/12/2013, 20h10
  3. Projet - Convertisseur basse tension
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2012, 11h22
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 31/03/2011, 10h21
