Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée! - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 191 sur 191
  1. #181
    Tropique
    Re : [Terminé] Amplificateurs en classe B: et maintenant, la version Tropicalisée!
    C1 est le bootstrap. Il faut mettre le + à gauche, sinon il va y avoir des soucis, bien que normalement ça ne doive pas exploser, parce que la 390 ohm en série limite le courant.
  2. #182
    le solar
    Donc une 16v devrait suffire ? Avec une alim de + / - 24v?
    Donc le - doit être mis avec la r de 390 ohm et le + avec la 10ohm? Je crois que j'ai fait l'inverse
    J'ai testé mes 2 ampli , j'ai les même mesure à vide ou charge sur les 2 . Mais un seul à le condo qui a explosé
  3. #183
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Non, il voit alors ~24V en moyenne (un peu moins). Un 25V pourrait théoriquement suffire, mais on est vraiment au ras des pâquerettes: c'est imprudent de viser aussi juste, il vaut mieux prendre un 35V, ou 40V ou 50V
    Oui. C'est sur que si déjà la tension est plus que limite et qu'en plus tu l'inverses, il ne va pas aimer.
    Tu as eu de la chance dans ton malheur, mais ne cours plus de risques: mets un condo correct à l'endroit
  4. #184
    le solar
    Ok j'essaie sa demain ....
    Pour le moment après test sa va mieu avec un découplage de l'alimentation de 100u (je ferai des test plus poussé demain)
  5. #185
    le solar
    Rebonjour tropique
    J'utilise le couplé bd 139/140 et bd441/442 pour les ampli qui alimenteront des petit Tweeter auto je pense que 20 w est largement suffisant
    Tu pense qu'il serait utile de mettre des fuse de 1.5a sur les sortie ?
  6. #186
    Tropique
    Ce n'est jamais inutile pour un ampli à couplage direct.
    Un incident peut toujours se produire, et alors tu es quitte de ton HP ou tweeter. Note que quand c'est possible, un fusible de I/2 dans chaque alim est encore mieux
  7. #187
    le solar
    Qu'entend tu par 1/2 ?
  8. #188
    Tropique
    La moitié du courant que tu mettrais directement dans la ligne HP.
  9. #189
    le solar
    Ok
    J'utilise une alim de + / - 24v (boostor)
    Qui alimente 2 de tes class b, vu que ces pour des Tweeter auto je pense que 15 à 20 w sont très suffisant
    Sa me fait un fuse de 0.5A(voir 0.75)par hp
    Et 2 fuse de 0.25A(voir 0.35A) sur chaque partie de l'alimentation de chaque class b?
    J'ai bon ?
  10. #190
    Tropique
    Oui, pour des tweeters c'est plus que suffisant: en fait, si tu les alimentais de façon constante à ce niveau, tu les grillerais. Il faut un peu de marge pour des épisodes "durs" de la zique, mais aller plus loin ne sert qu'à chercher les problèmes. Vaut mieux changer une fois par an un fuse légèrement sous-calibré que de changer un HP ou tweeter: le prix n'est pas le même
  11. #191
    le solar
    Salut tropique , on dirait que sa fait un moment que tu passe pas par la mais je pose ma question quand même
    Jai un soucis avec cette ampli , il est alimenté en +\- 22v avec comme dit auparavant jai mis un fuse sur chaque rampe d'alimentation (fuse de 375ma) jai tourner 1 ans comme sa . La le fuse de l'alimentation négatif m'a lâché, en le remplaçant il lâche encore , avant que je parte dans tout les sens aurais dû une idée ?
  1. Applications du Tringlotron à des amplificateurs de classe Audiophile
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/09/2013, 11h58
  2. [Brun] PROBLEME CONNEXIONS HDMI (version 1.3, version 1.4,...)
    Par invite3fb29b04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2012, 08h30
  3. Exercice (amplificateurs suiveurs+Amplificateurs soustracteur)
    Par invite0c867caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 13h43
