Encore une question
es ce normal (espérons que ouï)
que a vide juste le booster + 2 circlo (stéréo) sans charge
j'ai une conso de 1,5A sur mon alim de labo ?
Environ 160mA par circlo, sous ~48V de tension totale, ça fait 15.3W, avec un rendement de 90% du boostor, on est à 17W, plus la puissance du contrôle, peut-être 18W, soit 1.5A sous 12V, donc tu es tout à fait dans les clous, d'autant plus que le courant de repos des circlo peut aller de 125mA à 200mA en fonction des composants, et une variation de quelques dizaines de % dans un sens ou l'autre n'a rien d'anormal.
Bonjour tropique
sa me rassure je trouvé que sa faisait beaucoup
autre question au sujet des parasite
après quelque test
gain du circlo a 0 , volume autoradio a 20
aucun parasite
gain du circlo a moitier , volume a 20
parasite , en faite les augmente et diminue en fonction du potard de gain du circlo
volume autoradio a 0 , gain du circlo a moitier
parasite (mais pas de musique )
je dit sa pour que tu me donne avis ,
j'ai vu chez mon revendeur un isolateur de masse rca , mais il ma dit que sa marché moyen
Ca me parait normal: si ça faisait autrement, il y aurait des soucis supplémentaireautre question au sujet des parasite
après quelque test
aucun parasite
S'il est de qualité correcte et bien utlisé, c'est le remède total. Demande qu'il t'en prête un pour faire l'essaij'ai vu chez mon revendeur un isolateur de masse rca , mais il ma dit que sa marché moyen
Salut
alors il men as prêté un , pour lui 1 chance sur 10 que sa règle le soucis
j'ai essayer ce soir (a la va vite )
booster branché en direct sur la batterie
rca qui passe par la vitre conducteur
et il y as beaucoup de changement, sur un hp de 8 ohm (il y a encore un petit parasite bruit des clignotant ) je pense avec un bon câblage sa va le faire ...
marque de lisolateur Sound barrièr
Ouic
qu'entend tu par "câblage propre en faisceau"
Aller et retour des alims serrés ensemble, idem pour les HP, les deux entrées ensemble, et chaque groupe réuni en torons plus gros quand c'est possible. Eviter les "toiles d'araignée"
Oula
Si tu pouvais détailler cela y as des terme que je comprend pas (désolé)
Aller et retour dalim ? Y as qu'un chemin pour lalim non ?
En toront sa veut dire quoi ?
Le plus et la masse (surtout ne pas prendre la masse sur un câble à part, ou pire encore sur le chassis), et pour un HP, le + et le -.
Ca veut dire grouper tout ensemble, pour former comme une grosse corde. Regarde le cablage d'origine de ta caisse, en principe c'est comme çaEn toront sa veut dire quoi ?
Salut
je viens d'essayer
avec un branchement , dans le coffre
plus de parasite (juste un minime chuuuiiit dans le hp ) pas dérangeant
volume 25 sur le poste , ampli au 3 quart mes hp sous 2 ohm ,
jentend un genre de talonnement
tension mesuré en sortit d'ampli 4 V
mes hp tienne 100w
dommage je n'ai pas de batterie ext pour les test de disto
Avec 2 ohms, tu es à près de 100W par canal, 200W pour les deux soit 300W sur l'alim. Si tu tires ça pendant un coup de basse, le booster va prendre 25~30A sur le 12V, il y a des chances pour qu'il s'écroule un peu, et même le cablage d'alim, s'il n'est pas fait avec du très gros cable va aussi perdre une certaine tension.
C'est probablement ça le "talonnement" que tu entends.
Peut être mes câble , je te cache pas que pour les essaie je suis en 1mm2 ....
par contre bizar de mesuré 4v ac en sortit a ce moment la
alors en home sans talonement je suis a 11v ac
je vérifie sa demain avec charge 4 ohm
mais trop content qu'il y ai plus de parasite
juste le ploc au demarrage
Salut tropique
a se niveau du talonement dailleur j'ai essayer ce matin , sa me semble plus a un grincement que un talonement ,
la membrane du hp ne bouge pas énormément a ce moment la , en sortit je mesure env 4V soit env 10w
je me demande si avec des bdx53 il ne tiendrais pas les 2 ohm
a ce moment la tension d'alim ne,bouge quasi pas
pour faire plus simple
voici une video posté sur you tube pour que tu comprenne ceux que je te dit (ou plutot entende)
http://youtu.be/mIAHHAgAd1I
Je n'identifie pas bien l'origine du bruit: ça ressemble plus à un bruit d'origine acoustique, genre vibration de quelque chose mal fixé, qu'à un bruit électronique.pour faire plus simple
Tu dis que ça ne se produit pas sur une alim de labo?
au debut je pensé que c'etait l'isolateur mais meme sans ces pareil
si j'ai mis ceux que j'avais sous la main en parrallele (pour les hp ) un 4 et 8 ohm
et sa le fait aussi sur mon alim de labo (un peu moin fort , mais toujours la )
la taille des radiateur pourrais etre en cause ? meme si sa le fait des le depart.
en faite un genre de craquement
Dernière modification par le solar ; 08/07/2013 à 18h11.
La taille des radiateurs ne change rien, c'est juste que l'ampli cramerait si tu insistes trop longtemps, et les BDX sont trop légers pour 2 ohm, mais ça ne devrait pas faire cet effet là, je ne vois pas très bien.
En 8 ohm, si tu ne touches pas au niveau, ça craque aux mêmes endroits?
Quand tu dis que l'alim reste stable, tu mesures au niveau du 12 ou des +/-22V?
Je mesure au niveau du +|- 22v
si y as un changement de env max 0,5v
tu pense que sa pourrait la cause d'un mauvais filtrage du haut parleur ?
sa se passerai mieux peut être si je couper a 100hz peut être
si a la place des 2 ohm je,met des 8ohm(faut que je refasse lessaie ) mais je crois sa craque pas mais moins de niveau
je le procure une batterie de moto pour faire les test
Bonjour, au vu de la vidéo j'aurais aussi tendance a croire a des particules se baladant dans le HP ...
Rien d'anormal
Peut-êtretu pense que sa pourrait la cause d'un mauvais filtrage du haut parleur ?
Est-ce que tu as fait l'essai de chaque canal séparément? Est-ce qu'ils ont les mêmes symptômes?
Qu'est-ce que tu as mis pour D1 et D2? Sur ta maquette elles ont l'air fort légères, pour travailler en 2 ohm il faut des 5A pour bien faire, et plus c'est encore mieux.
Salut
j'ai pas essayer séparer , mais les en meme temp et meme symptôme des 2 coter
pour les d1 et d2 , tu parle bien des d1 et d2 sur le schéma a Darlington ?
j'ai mis des 1n5818
Oui
C'est beaucoup trop faible pour ce que tu en fais.j'ai mis des 1n5818
Je n'ai pas l'impression que ça peut aller jusqu'à poser les problèmes que tu as actuellement, mais il faudra les changer de toutes manières, elles vont être beaucoup trop stressées, autant le faire tout de suite, tu verras l'effet éventuel
Je n'ai pas autre chose sous la main
faudrais mettre une grosse schottky ?
salut tropique j'ai refait des test ce matin
j'ai voulu mesuré la distortion mais sur une charge resistive de 4ohm un condo du booster a chauffé alors que jetait a 20w
niveau son j'ai aussi fait quelque essaie et meme sur 4 ohm sa craque (des 2 coté ) je post des video
1) haut parleur 2 ohm coupé a 120hZ http://www.youtube.com/watch?v=cexYeL9xeXo
2) haut parleur 4 ohm coupé a 120hz http://www.youtube.com/watch?v=hVggULfVaLo
3 haut parleur 4 ohm coupé env a 400hz http://www.youtube.com/watch?v=_eO8h_alfd0
4) tda 2030 sur charge 2 ohm ( je savais meme pas qu'il pouvait tenir cette charge ) http://www.youtube.com/watch?v=ojdsjfvrNww
meme sur le haut parleur de 4 ohm sa craque
par contre pas de craquement avec le tda 2030 (juste l'ampli en limite)
Sur le son des vidéos, le défaut n'est pas flagrant: on a bien l'impression qu'il y a des crachements, mais ça ne renseigne pas beaucoup. Une des vidéos est privée (la 3ème), mais je ne crois pas qu'elle donnera plus d'infos.
Il y a deux possibilités: soit les circlos, soit le booster qui ne suit pas. Si c'était le booster, il y aurait une grande différence entre 2 ohm et 4 ohm, ce qui ne semble pas être le cas.
Tu peux éventuellement essayer de débrancher un des HP et faire l'essai sur 4 ohm, ça réduira fort la consommation. Ou mieux, tester les circlos sur une alim secteur, de 2x22V.
Mais je ne pense pas que ce soit l'alim, ce qui laisse les amplis. S'il y a un problème, c'est probablement à cause d'une instabilité (en supposant qu'il n'y a pas d'erreur de composant ou de cablage).
Comme les BDX53 sont rapides, le cablage et les découplages doivent être soignés, et j'ai l'impression que le problème est là. Tu peux essayer de mettre un condo de 470pF à 4.7nF entre base et collecteur, surtout de Q1 ensuite éventuellement Q3.
Tu peux aussi essayer de diminuer R17 à 39 ou 33 ohms.
Si ça ne donne rien, il faudra plonger dans les détails, ce qui va être moins marrant....
Merci de ton aide
alors dommage pour les vidéo
mais en faite sur 2 ou 4 ohm sa craque , mais sur le 4 ohm je peut pousser un peu plus quand meme
malheureusement je n'ai pas d'alim 2x22v (j'ai une alim de pauvre lol 1*15v)
j'effectuerais d'autre test demain avec les modif
au pire, je verrais avec mon fournisseur sur l'île si il a pas des tip
après les test de ce matin pas d'effondrement de l'alim lors du craquement
en attendant de trouver la solution (sa pourrais être long)
je vais peut être aussi commandé pour réalisé la version n1 du circlo
A oui , comme changement au lieu des résistance de 1,2 kohm j'ai mis des 1,5kohm
