Le temps en RG
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
Le temps en RG
    papy-alain
    Le temps en RG
    Bien le bonjour à tous.
    Je prends deux observateurs : l'un sur Terre, l'autre sur une étoile à neutrons (on disait que c'était possible )
    Tous deux sont munis d'une horloge et d'un super-télescope.
    La Terre et l'étoile à neutrons sont pratiquement immobiles l'une par rapport à l'autre, donc pas d'influence intempestive de la RR.
    Le Terrien regarde l'horloge se trouvant sur l'étoile à neutrons et remarque qu'elle avance plus lentement que la sienne, gravité oblige.
    Mais l'inverse est il vrai ? L'observateur qui se trouve sur l'étoile à neutrons voit il l'horloge terrestre tourner plus vite que la sienne ?
    Merci par avance pour vos réponses éclairées.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Oui. Et dans le cas décrit la gravité de la Terre est quasi négligeable et l’observateur qui s’y trouve pourrait être considéré mathématiquement comme simplement éloigné de l'étoile a neutrons.
    Dernière modification par JPL ; 14/08/2019 à 01h41. Motif: Correction à la demande de Mailou75
    Trollus vulgaris
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Oui. Et dans le cas d’écrit la gravité de la Terre est quasi négligeable et l’observateur qui s’y trouve pourrait être considéré mathématiquement comme simplement éloigné de l'étoile a neutrons.
    Oui, mais dans ce cas cela ne pose aucun problème ? Parce que si l'observateur sur l'étoile à neutrons voit, par exemple, l'horloge de la Terre tourner dix fois plus vite que la sienne et qu'un vaisseau passe près de la Terre à la vitesse de 0,2 c, alors il voit le vaisseau avancer également dix fois plus vite, c'est à dire à une vitesse de 2 c.
    zebular
    Re : Le temps en RG
    Je crois que ce n'est pas si simple la RG,ce que voit le terrien n'est pas ce que voit le neutronnien(pas d'erreur sur neutronnien?)
    sauf si le terrien transmet instantanement(pas possible)ce qui'il voit au neutronnien
    Dernière modification par zebular ; 13/08/2019 à 22h27.
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Oui, c’est l’effet Shapiro à l’envers, tout déplacement (y compris la lumière) semblera accéléré. Tout doit rester cohérent sur Terre.
    Si ton «dix fois» ne concerne que le temps propre d’un immobile, alors combiné à un espace apparemment étiré radialement du même facteur, la vitesse apparaitra comme 100 fois plus rapide ! Note quand même que x10 c’est quasiment un trou noir ton truc...
    A +
    Edit : si un modo pouvait effacer la faute d’orthographe qui pique les yeux de mon precedent message... merci ^^
    Dernière modification par Mailou75 ; 13/08/2019 à 23h16.
    Trollus vulgaris
    zebular
    Re : Le temps en RG
    @Mailou75
    donc ma remarque n'est pas "on purpose" ou je je n'y comprend toujours rien?
    invite6486d7bd
    Re : Le temps en RG
    Est-ce que çà pose un problème, que l'insecte qui voit l’œil d'un observateur le regardant à travers une loupe, voit l’œil agrandi 10x alors que l'observateur voit aussi l'insecte agrandi 10x ?
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    A +
    Ça, quand même, ça m'interpelle. Il n'est pas normal de voir quelque chose se déplacer à une vitesse supérieure à c.
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    @Zebular : Tu peux préciser stp ?
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Localement il ne dépassera pas c mais il est ici question de «voir à distance». Ce n’est pas «normal» pour toi mais ça l’est pour les Neutronniens. Est-ce plus normal pour toi de «voir» la lumiere ralentir quand elle rase le soleil ? (mesure de l’effet Shapiro). Si tu allais à coté du soleil tu verrais, inversement, la lumière aller plus vite sur Terre (et tout ce qui s’y passe). Tu peux aller verifer si tu veux
    Dernière modification par Mailou75 ; 14/08/2019 à 00h11.
    Trollus vulgaris
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Ça veut dire que si l'on pouvait visualiser le déplacement d'une onde électromagnétique dans l'espace interstellaire, la vitesse de ce déplacement mesurée depuis la Terre serait supérieure à c !
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Oui, c’est ça. Et inversement, depuis l’espace on trouverait que sur Terre la lumiere va un poil moins vite que c. Si tu te trouves a distance de la Terre tout ce qui sera en dessous de toi sera plus lent et tout ce qui sera au dessus plus rapide, il n’y a que localement que la lumière semblera aller exactement à c.
    Trollus vulgaris
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Oui, mais en fait, la question que je me pose est : quelle est la véritable vitesse de la lumière dans le vide et loin de toute masse ?
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Loin de toute masse tu es assimilé a un espace temps plat, la lumiere va à c (et parrait aller à c) partout.
    Trollus vulgaris
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Oui, mais pas vu de la Terre. Et il semble me souvenir que les premières mesures précises de la vitesse de la lumière ont été réalisées à partir des occultations des satellites de Jupiter, en fonction de la variabilité de la distance Terre-Jupiter.
    invitef5e745c9
    Re : Le temps en RG
    tu oublies le facteur de lorentz...
    En fait, la meilleure expérience c'est celle-ci: tu montes dans un vaisseau qui accélère de ouf, ton temps propre est quasiment stoppé et tu atteints la galaxie d'Andromède en quelques secondes. Là tu te dis que tu es allé plus vite que la lumière parceque la distance parcourue était de 2millions d'années-lumière... Evidemment, tout n'est histoire que de temps propre et le vaisseau, depuis la Terre, sera vu s'éloignant à une vitesse inférieure à celle de la lumière. Par contre la fréquence d'émission entre deux photons (je parle de fréquence d'émission, de "tic-tac", pas de fréquence des photons) qu'il enverrait vers la Terre diminuerait (ou via les photons d'un laser sur Terre pointant le vaisseau) et le vaisseau deviendrait quasi-invisible et redshifté
    Lansberg
    Re : Le temps en RG
    Oui, mais pas précise du tout. C'est la méthode de Roemer (au XVII siècle).
    D'autre part, je trouve que c'est piégeux de parler de variabilité de la vitesse de la lumière alors que c'est une constante avec une valeur précise définitive (ce n'est que mon avis).
    zebular
    Re : Le temps en RG
    je cherchais le loup dans cette histoire,me semble que la variable est la longueurd'onde.merci de supprimer si c'est une ânerie.
    @Mailou:On voit la lumiére rasant le soleil déviée,quant à ralentir j'attend d'autres avis
    Dernière modification par zebular ; 15/08/2019 à 11h42.
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Tu as tout à fait raison, sauf que la vitesse de la lumière dans le vide ne correspond à c que localement. Qu'on la mesure dans l'espace, sur Terre ou sur une étoile à neutrons, ce sera toujours c. Autant dire alors que c varie selon la gravité locale, pour un observateur distant.
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Il existe des preuves expérimentales de l'effet Shapiro, notamment quand on a mesuré le temps de réponse de sondes qui se sont posées sur Mars.
    Dernière modification par papy-alain ; 15/08/2019 à 12h35.
    zebular
    Re : Le temps en RG
    Ok vite fait un oeil sur wiki,le retard peut être du à la déviation,provoquant un cheminement plus long,pour le ralentissement de propagation,je ne comprend pas.(l'espace-temp local?effet Einstein?)
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Cette déviation dont tu parles n'est pas la seule raison. Il y a réellement un ralentissement de la transmission du signal électromagnétique qui a été mesuré pour les sondes posées sur Mars.
    zebular
    Re : Le temps en RG
    les ondes electro-magnetiques se déplaces toujours à "c" dans le vide,mais est ce qu'un espace-temps non uniforme est un "vide"?c'est la question qui emerge dans mon esprit suite à ce fil
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    On est d’accord, la vitesse c est la même partout. C’est la perception a distance qui est modifié parce que les vitesses apparentes sont faussées : le temps sera vu ralenti et l’espace compressé OU le temps sera vu accéléré et l’espace étiré. Mais il s’agit toujours de «voir» car sur place tout est normal, la lumiere va à c et une unité d’espace vaut c*t. Quand on il parfois que la lumière ralentit à proximité d’un trou noir c’est faux, il s’agit d’une vitesse perçue dans le référentiel de l’observateur eloigné de Schw.
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Le cheminement n’est pas plus long puique la courbe apparente est une ligne droite en espace courbe.
    Trollus vulgaris
    Garion
    Re : Le temps en RG
    Souvent le paradoxe d'observer quelque chose qui semblerait aller plus vite que c avec des expériences de pensées peut se régler avec la contraction des longueurs qu'implique la relativité et qui est très souvent négligée par les amateurs.
    zebular
    Re : Le temps en RG
    C'est bien compris maintenant
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Finalement, on va dire que la vitesse de la lumière correspond toujours à c, que c est une constante, soit 299.792.458 m/s, mais que les mètres et les secondes peuvent se dilater ou se contracter selon les circonstances.
    invite7f291776
    Re : Le temps en RG
    J'ai pas tout lu ce qui précède mais sûr que si vous en arrivez à cette conclusion, à mon avis c'est donc que vous exprimez mal ce que vous pensez ou alors qu'il y a quelques petites erreurs, de raisonnement ou autre, que vous avez commises en cours de route
    Mailou75
    Re : Le temps en RG
    Plutot d’accord, c’est mal résumé. Les mètres et les secondes sont normaux partout, mais en espace temps courbe les perceptions à distance sont faussées.
    Trollus vulgaris
    papy-alain
    Re : Le temps en RG
    Ça, c'est faux. Quand le Neutronien rentre de vacances avec son horloge et qu'il la place à côté de celle du Terrien, on voit qu'elles n'indiquent plus du tout la même heure. Il y a eu RÉELLEMENT une différence dans l'écoulement du temps, et cette différence n'est pas le résultat d'une perception à distance qui serait biaisée, les horloges sont là pour le prouver. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que les secondes sont les mêmes partout.
    Le temps propre d'un observateur est toujours invariant localement, parce que quand le temps ralentit ou accélère, c'est tout ce qui constitue son environnement local qui varie avec lui : son cœur fait toujours le même nombre de pulsations par minute, il lui faut toujours trois minutes pour cuire un œuf et la fréquence de transition entre les deux niveaux de l'atome de césium définit toujours la seconde. Mais dire que ce que voit dans son télescope l'observateur distant (dans cet exemple, une pendule) est une illusion, c'est faux. Il voit un net ralentissement du temps et ce ralentissement est réel, preuve matérielle établie lors du retour sur Terre du voyageur.
  1. Réponses: 33
    Dernier message: 05/10/2018, 10h30
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/07/2017, 16h56
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval qui se met en securité toute seul de temps en temps
    Par inviteae098a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2011, 12h08
