Utilité des ondes gravitationnelles en astronomie
    mackay24
    J' ai suivi de près la découverte des ondes gravitationnelles mais je n'ai pas encore vu de possibilité de s'en servir peut etre de détecteur :
    est-ce qu' elles pourraient permettre de détecter des soleils ou mieux encore des planètes de par les infimes perturbations du tissu spatio-temporel que leur mouvement génère ?
    Laissons nous imaginer que les télescopes n' existent pas, est-ce que grâce à des détecteurs d' ondesgrav. on pourrait détecter et localiser les planètes de notre système solaire par exemple ?
    merci beaucoup,
    Lansberg
    Re : ondes gravitationnelles utilité
    les ondes gravitationnelles sont détectées (détecteurs Virgo, Ligo...) et utilisées pour étudier des phénomènes "cataclysmiques" de l'univers comme les fusions d'étoiles à neutrons ou de trous noirs. Ces événements sont suffisamment puissants pour provoquer des ondes gravitationnelles détectables sur Terre à des distances de l'ordre du milliard d'années lumière. Une simple étoile ou planète ne produit pas un signal assez intense pour être détectable par la technologie actuelle et il y a fort à parier que ça ne soit pas possible avant longtemps.
    D'autre part la précision de localisation est faible et, par exemple, lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent et que le phénomène est à l'origine d'une kilonova (qui ressemble à une supernova) il faut mobiliser des moyens optiques pour balayer une région du ciel assez vaste pour éventuellement espérer repérer l'objet.
    bb98
    On peut aussi noter qu'il s'agit là d'une toute nouvelle fenêtre d'observations !
    A l'origine, les observations étaient réalisées à l'oeil, éventuellement aidé de
    quelque instrument (lunette, télescope ) : on recueillait des photons dans
    l'étroite fenêtre des ondes électromagnétiques du domaine "visible"
    On a ensuite quelque peu étendu cette fenêtre aux UV, aux infrarouges
    (le JWST travaille dans l'infra rous), mais toujours avec des photons d'un
    domaine à peine étendu
    On a ensuite plus largement ouvert
    bb98
    La suite car je fus interrompu dans ma lancée
    (le JWST travaille dans l'infra rouge), mais toujours avec des photons d'un
    On a ensuite plus largement ouvert cette même fenêtre des ondes électromagnétiques
    avec les rayons X, les rayons Gamma, les ondes radio
    Un changement bien plus important : la réception non plus d'ondes , mais
    de particules : les rayons cosmiques, les neutrinos : une toute nouvelle
    astronomie différente de celle des ondes
    Mais la réception des ondes gravitationnelles est une différence encore plus
    fondamentale ! Là, il ne s'agit plus d'ondes ni de particules.
    C'est la trame de l'univers tout entier qui est concernée : l'espace temps
    vibre sous l'action des phénomènes cataclysmiques évoqués par notre
    ami en #2
    C'est là, un changement fondamentale et considérable de "point de vue"
    Les découvertes sont .. imprévisibles. Les fusions de trous noirs ou
    d'étoiles à neutrons dans un premier temps, mais on peut
    s'attendre à des surprises !
    Bonnes lectures
    Gwinver
    Bonsoir.
    Après ces précisions, ion peut tenter de répondre à la demande initiale.
    La découverte n'est pas récente, ce qui a changé récemment est leur détection.
    L'observation a permis de détecter des phénomènes. Les phénomènes mis en évidence mettent en jeu des quantités d'énergie énormes, on parle de fusion de trous noirs.
    L'avenir nous dira s'il est possible d'atteindre un tel niveau de sensibilité et de sélectivité.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par mackay24 Voir le message
    merci beaucoup,
    Essayons de calculer un ordre de grandeur.
    Je prend les formules de ce cours, au paragraphe intitulé : Pocket Formulae for Gravitational Wave Binaries.
    On va essayer d'évaluer l'échelle d'amplitude h0 des ondes gravitationnelle émises par une planète en orbite autours de son étoile, vu depuis la Terre.
    Ça dépend de :
    * la masse de la planète et de l'étoile,
    * la fréquence orbitale,
    * la distance qui nous en sépare.
    Essayons un truc "facile" : on va chercher à détecter Proxima Centauri b (la planète la plus proche de nous), m2 = 1,3 masse terrestre, orbitant avec une période P = 11,186 jour autours de l'étoile Proxima de masse m1 = 0,122 masse solaire, situées à la distance D = 4,244 années-lumière.
    L'amplitude h0 (strain in english, c-à-d l'étiremment relatif d'une longueur ΔL/L au passage de l'onde) se calcule comme :
    h0 = [4GMc/(c2D)] [(Gπ/c3)fMc]2/3
    avec
    G la cte de gravitation
    c la vitesse de la lumière
    Mc, la chirp mass, Mc= (m1m2)3/5 / (m1 + m2)1/5
    f la fréquence des ondes gravitationnelles émises, égale au double de la fréquence orbitale, l'inverse de la période : f = 2/P
    f = 2.10-6 Hz
    h0 ~ 10-26
    A compararer avec la sensibilité des détecteurs actuels (LIGO) et futurs (LISA) dans le graphique ci-dessous (source).
    Comme on pouvait s'y attendre on n'est carrément pas dans la fenêtre de détection à la fois en terme d'amplitude (10-26 c'est mille fois plus faible que 10-23) et de fréquence (10-6 c'est dix-mille fois plus faible que 10-2 le maximum de sensibilité de LISA). Mais... c'est pas si dingue, je m'attendais à pire. C'est pas dit que dans qq siècles on n'ait pas la sensibilité suffisante. Bon, par contre avec une telle sensibilité, le bruit de fond (provenant du système solaire ou de la galaxie) serait phénoménal, ça poserait d'autres soucis.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 29/12/2022 à 15h32.
    Parcours Etranges
  1. Ondes Gravitationnelles
    Par invite3a69012f dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 01/07/2019, 23h08
  2. Ondes gravitationnelles : longueurs d'ondes
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2018, 12h08
  3. Ondes gravitationnelles
    Par invite2b944230 dans le forum Archives
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2015, 08h59
  4. utilité de l'astronomie
    Par invite7dcaf289 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/10/2005, 23h23
