Influence de la Lune et du Soleil sur la Terre
    Orion973
    Bonjour et bonne année à tous.
    Nous savons que la lune et le soleil influencent le niveau de la mer. Normalement, l’eau s’équilibre dans un récipient. Il n’y a pas un endroit dans un verre ou une bassine où l’eau est plus basse qu’un autre endroit. L’eau s’équilibre toute seule.
    Mais dans la mer, à cause des mouvements des marées, l’eau se déplace. C’est pourquoi on parle du «*niveau moyen de la mer*».
    Questions:
    1. Pourquoi il n’y a que l’eau qui soit influencée par l’attraction de la lune et le soleil? Selon les lois de la physique, tout les corps s’attirent. La terre, le sable et tout ce qui se trouvent sur la surface de la planète terre auraient dû subir la même influence.
    2. Pourquoi l’eau des lac, des rivières, des piscines, et même des verres n’est pas soumise à cette attraction?
    3. Pourquoi l’atmosphère elle même n’est pas soumise à l’attraction de la lune et du soleil?
    Re : Influence de la lune et du soleil sur la terre
    il y a des marées terrestres et atmosphériques (là c'est plus complexe).
    pour le reste c'est trop petit pour donner un effet mesurable.
    pm42
    Pour détailler ce qu'a dit jihervé :
    Citation Envoyé par Orion973 Voir le message
    Oui tout s'attire et tout subit la même influence. Mais il faut d'énormes masses et pas rigides comme les océans pour que l'influence soit perceptible.
    Elle l'est mais tu vas avoir du mal à mesurer une différence de quelques pouième de chouia.
    re
    même en Méditerranée c'est faible alors dans un verre de pastaga n'en parlons pas!
    Gilgamesh
    Questions:
    1+3 Comme dit, tous les milieu subissent l'attraction des marées. Sous nos pieds, le sol monte et descend de 20 à 30 cm chaque jour du fait des marées. Et pour l'atmosphère, on mesure des variations de la pression atmosphérique de l'ordre de 1 hPa (du à la marée mais aussi à l'effet de réchauffements diurnes cycliques des masses d'air par le Soleil).
    https://www.cosmovisions.com/CTmarees.htm
    Les marées atmosphériques ressemblent aux marées océaniques. Surtout pour ce qui concerne la marée semi-diurne lunaire. De faible amplitude, elle a une importance croissante des pôles vers l'équateur, et se manifeste par de petites variations de la pression atmosphérique; des modifications de la ionosphère lui sont également imputables. Quant à la marée semi-diurne solaire, elle possède les mêmes aspects dynamiques que les marées océaniques et la marée atmosphérique lunaire, mais l'aspect thermique est ici prépondérant, et est la principale cause de l'évolution journalière de la pression atmosphérique.
    2 L'effet de marée est complexe et se manifeste comme la mise en résonance de masse d'eau au rythme imposé par le gradient de gravité lunaire et solaire. Les bassins océaniques vont réagir à cette excitation de façon très variée, et la marée est un phénomène qui varie beaucoup d'un endroit à l'autre du globe. Mais un premier effet est dû à l'extension du bassin. On voit notamment que le marnage est faible dans les mers fermées (mer Rouge, mer du Nord, Méditerranée, mer du Japon...). A fortiori dans un lac ou une rivière.
    Différences d’amplitude de l’onde de marée (marnage), à travers le monde. | SHOM
    Dernière modification par Gilgamesh ; 02/01/2023 à 12h17.
    Parcours Etranges
    jacknicklaus
    Un document très intéressant mis à disposition par le SHOM : http://refmar.shom.fr/documents/1022...EFMAR-2013.pdf
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    leopold 11
    "Nous savons que la lune et le soleil influencent le niveau de la mer."
    La vitesse de rotation de l'astre peut aussi influencer. Si la Terre tournait plus vite, nous aurions une migration des eaux polaires vers l'équateur. Effet de toupie.
    Avec la fonte des glaciers, le supplément d'eau devrait légèrement migrer vers l'équateur. D'où variation de la vitesse de rotation terrestre.
    Deedee81
    Citation Envoyé par leopold 11 Voir le message
    Oui mais là on ne parle pas de la vitesse de rotation de la Terre mais de l'influence de la Lune et du Soleil.
    On est en pédagogie ici, donc essayons de rester strictement dans les clous.
    Merci,
    papy-alain
    Il existe bien un effet de marée dans un verre d'eau, estimé entre le picomètre et le nanomètre, soit pratiquement la taille d'une molécule d'eau.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
  1. Quelle est l'influence de la lune sur la vitesse de rotation de la Terre?
    Par Youri Gagarine dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 08/01/2022, 17h11
  2. Influence de la lune et du soleil sur les séismes
    Par invite73830f56 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 23/09/2010, 21h27
  3. Lune-Terre-Soleil... où est mon erreur?
    Par invite171fc7a2 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2010, 00h24
  4. Terre, lune, soleil
    Par invite96641ddb dans le forum Archives
    Dernier message: 31/10/2007, 19h12
  5. terre lune et soleil
    Par hamelec dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/10/2006, 16h16
