Pressions, appareil cardiovasculaire
    invite7094fe3d
    Je viens vous voir car il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, même si la dernière fois que j'ai laissé un message, celui-ci est resté sans réponse.
    On dit que la pression dans l'aorte est minimale à la fin de la diastole et qu'elle chute à la fermeture de la valve aortique. Ce que je ne comprends pas c'est qu'elle chute à la fermeture de la valve, au contraire elle devrait augmenter pour que celle-ci se ferme, afin de permettre le début de la diastole.
    Merci de vos explications
    invite6f9dc52a
    Re : Pressions, appareil cardiovasculaire
    Peut être que ce sera plus facile avec un schéma :
    http://physiologie.envt.fr/spip/IMG/...diaque_pdf.pdf
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Elle n'a pas besoin d'augmenter, il suffit qu'elle soit supérieure celle du ventricule.
    invitea5a259ca
    bjr
    pendant la systole le ventricule gauche monte en pression sans éjecter dans un premier temps (contraction isovolumétrique)
    dès que la pression dans le ventricule gauche dépasse la pression diastolique , la valve aortique s'ouvre et le ventricule gauche éjecte du sang
    la pression aortique augmente (égale a la pression ventriculaire sauf rétrecissement aortique) passe par un maximum puis commence a baisser car il y a moins de sang à éjecter au fur et à mesure que l'éjection a eu lieu
    au moment ou la pression ventriculaire devient inférieure à la pression aortique la valve se ferme
    ensuite la pression aortique diminue par distribution du sang vers le réseau artériel et capillaire sous l'effet justement de la pression diastolique liée pour partie à l'élasticité des parois artérielles
    invite6f9dc52a
    C'est une bonne description des schémas du lien posté précédemment mais je crois que Cannot veut savoir pourquoi les valves se ferment.
    invitea5a259ca
    c'est pas assez clair , peut être rajouter pourquoi la pression ventriculaire baisse et devient inférieure ????????????????????
    d'ou ma réponse
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par jim5564 Voir le message
    Peut être pas car on peut penser que, puisque le ventricule se décontracte à la fin de la contraction (!) et que le sang est chassé, ça devient assez évident, non ?
    Surtout avec l'extrait de cours et ses schémas en lien ...
    Mais, on peut laisser l’intéressé répondre à ça (surtout s'il n'a jamais vu, ou ne peut imaginer un soufflet fonctionner) car il me semblait que c'était la fermeture de la valve qui posait problème.
  1. Physiologie cardiovasculaire
    Par invitea917e745 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/06/2011, 23h16
  2. [Biochimie] NO et système cardiovasculaire
    Par invited4d08314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2011, 10h58
  3. Recherche d'un financement de thèse en biologie (pharmacologie cardiovasculaire)
    Par inviteed04ae50 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/11/2009, 15h12
  4. Méca fluid/Pitot: Sommes des pressions= Moyennes des pressions?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 13h00
