Inhalation de n-Hexane
    invitec6e98662
    Exclamation Inhalation de n-Hexane
    Navré de faire un doublon mais j 'ai besoin d 'être rassuré..
    Tout est explicité ici : http://forums.futura-sciences.com/thread56027.html , j 'ai posté dans la croix rouge mais je ne sais pas si c 'était le meilleur endroit..
    Merci de votre compréhension, désolé encore..
    invite234d9cdb
    Re : Inhalation de n-Hexane
    J'étudie la chimie à l'université de Bruxelles, j'ai manipulé du n-hexane il y a quelques jours à peine, à la propipette heureusement.
    Je me permets un bête conseil : vu le nombre de substance dangereuse comparé au nombre de substance non-dangereuses, ne prends pas de risque et n'aspire jamais avec la bouche, utilise toujours une propipette...
    Pour ce qui est des conséquences à une inhalation, à moins que tu ais eu la réponse à ta question de ton coté, je vais demander à mes assistants demain, je te tiens au courant...
    Mais vu que tu es toujours debout ça n'a pas l'air très grave en cas de légere inhalation
    invitec6e98662
    Merci beaucoup pour ta réponse, en tout cas ! (et je veux bien des infos de ton côté)
    En fait, voici ce qui s 'est passé.. :
    Je suis en physique (donc pas super habitué à la chimie.. pas autant qu 'un chimiste, en tout cas..) et on a labos de chimie tous les jours, toute la journée, pendant une semaine.
    En fait, voilà ce qui s 'est passé :
    j ai pris la bouteille d ethanol et d hexane et le gars avec qui je fais l exp. a pris 2 pipettes et a amené une propipette.
    Donc, j ai commencé avec la poire.. seulement, normalement, quand on bloque la poire ça ne coule pas..
    mais ici, ça coulait exagérément :/.
    Donc, réaction : je demande au prof le pourquoi du comment..
    Il m 'a répondu que c 'était pcq la pression de vapeur saturante était très faible (ou un truc du style) et que dans ce cas, la propipette ne convenait pas. stop, stou.
    bon ok.. comment je fais pour prélever, alors?
    - soit en mettant mon pouce.. (mais alors je prends 0,5ml par 0,5ml..)
    - soit en aspirant (ça se fait bien pour d 'autres produits)
    ..donc voilà, g aspiré ('faut dire aussi qu 'on a commencé par l 'éthanol, pas toxique, lui..).
    C 'est clair que j 'aurais dû me méfier et regarder les indications de la bouteille.. mais bon, c 'est le prof qui me dit ça.. on travaillait debout et le prof m 'a regardé faire pendant des heures sans rien dire..
    Mais bon, hier soir, ça m 'a un peu travaillé, j 'ai eu un doute.. et au matin, quand j 'ai expliqué ça au mec du labo, il était horrifié que le prof n 'ait rien dit ni rien :X !
    Et en plus, il a dit que la propipette était neuve, que ça fonctionnait très bien et que le problème n 'était pas dû à la propipette, que c 'était juste que nos pipettes étaient trop large (une de 50 et de 100ml..)..
    Donc voilà.. :/.. Tu vois le truc?
    invite234d9cdb
    Oui, mais à mon avis (je suis pas un spécialiste du n-hexane et c'est ma première année ), si tu avais aspiré une trop forte dose les effets auraient été immédiats.
    Pour ce qui est de la propipette j'ignore ce que ton prof ta raconté (je pige pas perso) mais j'ai pas eu de pb quand j'ai du "propipetter" le n-hexane de mon coté... La concentration joue peut-être un rôle pour ça je sais pas.
    En tout cas si tu as des soucis que la propipette aspire pas bien, tu peux toujours mettre un peu de vaseline sur le bout de la pipette pour l'étanchéité, ça marche à tous les coups
    Je te tiens au courant !
    invite5857d68c
    pourtant la première chose qu'on nous apprend qd on commence la chimie au lycée c'est de ne JAMAIS aspirer avec la bouche quelque soit la substance en question, ni de mélanger avec les doigts des trucs du genre,
    alors je ne sais pas a quel niveau d'étude tu est (FAC si je ne me trompe pas) mais ton prof est qd meme bizarre
    invite234d9cdb
    Je suis bien d'accord !
    ce n'est pas très normal...
    invitec6e98662
    Disons que je vous ai expliqué les faits tels quels..
    Il ne m 'a pas dit : 'fais le à la bouche' mais il ne m 'en a pas empêché le moins du monde (et l 'année passée, on nous laissait le faire aussi, d 'ailleurs :X..)..
    Oui, chui en avant dernière année de fac, si en gros.
    invitea3eb043e
    Le n-hexane, ce ne serait pas un des composants de l'essence de voiture ? Je ne crois pas qu'il soit très dangereux de respirer ces vapeurs-là.
    Sûrement pas bon à boire, encore que autrefois les gens siphonnaient de l'essence en l'aspirant.
    Probablement dangereux si le liquide va dans les poumons.
    invitebf5cd8b2
    J'ai trouvé ce site sur le n-hexane :
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...4.htm#acetet02
    Apparemment pas de risque grave à faible dose...
    En esperant de rassurer
    Cyrrus
    invitec6e98662
    Oui, aujourd 'hui, le gars du labo est venu et un collègue m 'ont emmené et m 'ont parlé un peu..
    D 'ailleurs, ils ont vu mon post ici ^^..
    Et voilà.. ils m 'ont donné un p'tit papier qui explique mieux que ce qu 'on a sur le net en général et deux trois explications.
    C 'est pas génial à faire, la preuve, c 'est qu 'on en reparlerait pas le lendemain si c 'était vraiment de la gnognotte mais bon, apparemment, les effets quand l 'exposition est en une fois sont très rapides (si j 'ai pigé..) et donc en gros, chui tjs vivant, j 'entends pas des voix.. c 'est que ça devrait aller .
    Oui, y en a dans l 'essence (m 'enfin, faut voir en quelles proportions.. étant donné que c 'est quand même fort toxique (on évite d 'en utiliser de plus en plus), j 'imagine mal qu 'il y en ait beaucoup dans les bagnoles..) mais comme ils mettent sur le papier que j 'ai reçu : c 'est "le plus nocif des hydrocarbures saturés en C6.. et ici, c 'était pur..
    M 'enfin voilà.. ça peut tuer à rat à fortes doses ou faire un coma mais chui pas du même gabarit donc ça devrait bien se passer, au final..
    Chui rassuré, merci beaucoup.
    invite234d9cdb
    Après renseignement on m'a donc confirmé que tu n'avais rien à craindre !
    C'est une exposition prolongée qui est dangereuse, c'est cancérigène, c'est pour ça qu'on recommande aux étudiants de ne pas inhaler (compte le nombre de fois que tu manipuleras ça en labo, cumulé ça va être non négligeable, mais si une fois tu en as inhalé, pas de problème )
    invitec6e98662
    Talking Re : Inhalation de n-Hexane
    Ok, merci beaucoup de t 'être renseigné, c 'est vraiment sympa !
    invite51f5ee7b
    j'ai lu ta petite mésaventure.
    Tout d'abord, ne t'alarme pas pour rien mais prends bien tes renseignements.
    2 facteurs sont importants pour une intoxication qui peut avoir des conséquences à long terme:
    1&#176 l'intentensité (elle est surement +- importante dans ton cas, cela aurait pu être + grave si tu avais fais un mallaise)
    2&#176 la durée d'exposition (elle n'est pas très importante dans ton cas).
    Il est donc peut etre plus grave de respirer pendant 20 ans de carriere qques ppm tous les jours, qu'une grosse bouffée une fois... Tout est relatif, et cela dépend aussi de la manière dont tu va éliminer.
    Concernant le n-hexane, il est toxique, mais c'est surtout les produits de la métabolisationsq qui sont toxiques (un link pour expliquer http://www.inrs.fr/htm/nature_du_dos...urinaire.html). Dans mon labo, on tend à remplacer le n-hexane, par du cyclohexane, qui a les meme propriétés recherchées que le n-hexane, mais bcp moins toxique !!
    Moi, j'ai juste un conseil à te donner (mais je suis pas médecin, mais les médecin ne sont pas toujours des + compétent pour ce genre de problème, surtout sans analyse...) : va faire un bon jogging dans les bois pour bien t'oxygéner ét éliminer tes toxines!
    Autre remarque: après une exposition dans le cadre de tes études ou de ta profession, tu peux exiger une visite médicale et uen analyse sanguine (pour te rassurer)... tu peux contacter la médecine du travail par exemple...
    invite51f5ee7b
    Citation Envoyé par Aragorn_54
    effectivement, d'ou son remplacement par de l'heptane, du pentane ou du cyclohexane... (ceux ci sont bcp moins toxique, mais toxique qd meme)
    invitec6e98662
    Bonne année à tous (au passage :P)
    Mon pc m 'a laché donc je n 'étais plus venu depuis ^^ (ici, je suis sur un autre)..
    Ok, c 'est noté, merci pour les conseils !
    (mais le papier c 'était déjà très bien, merci (j 'ai vu juste ^^?), question infos)
    Voilà !
  1. Chloroforme hexane
    Par invite37f5dcfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 23h53
  2. Inhalation de n-Hexane
    Par invitec6e98662 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/12/2005, 00h05
  3. insuline par inhalation
    Par invite7500bbe7 dans le forum Actualités
    Dernier message: 30/10/2005, 14h57
  4. Hexane et hexan-1-ol
    Par invite15b3cc9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2005, 18h21
  5. cyclohexane - hexane
    Par inviteaed56e56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2005, 12h20
