Paradoxe :Tous les triangles sont isocèles
    invitefd1f8b44
    Voici une petite énigme pour laquelle il faut trouver l'erreur de raisonnement
    Voir pièce jointe
    Soit le triangle quelconque ABC
    AO la bissectrice de l'angle Â
    OM la médiatrice du côté BC
    OH1 et OH2 les hauteurs issues de O sur les côtés AB et AC
    COMPARONS LES TRIANGLES AOH1 et AOH2
    Ils sont rectangles avec l'hypothénuse commune et les côtés OH1 et OH2 égaux (propriété de la bissec)
    Les 2 triangles sont donc égaux et par suite
    AH1 =AH2
    COMPARONS LES TRIANGLES B H1 O et C H2 O
    Ils sont rectangles avec l'hypothénuse OB et OC égale (propriété de la médiatrice ),les côtés
    OH1 et OH2 égaux (voir plus haut) .En conclusion ils sont égaux et par suite
    H1B=H2C
    Soit en final AH1+H1B=AH2+H2C soit AB =AC et le triangle est isocèle
    Ou est l'erreur ???
    EDIT
    j'ai trouvé les fautes d'orthographe, c'est déjà pas mal, non ?
    Dernière modification par HarleyApril ; 20/02/2008 à 16h29.
    invite1821ce1c
    Re : Paradoxe :Tous les triangles sont isocèles
    Je me lance:
     Cliquez pour afficher
    A bientôt,
    Ciry
    Médiat
    Citation Envoyé par Ciry Voir le message
    Je me lance:
    Je suis Charlie.
    invite986312212
    sinon, avec une distance ultramétrique, un triangle ne peut être qu'isocèle "pointu" (le côté différent des deux autres est le plus petit)
    invite1237a629
    Plop !
    invite36e4dbaa
    Plus personne n'utilise les cas d'égalité des triangles !!! C'est marrant de les retrouver dans la rubrique humour.
    invite1237a629
    Triangles égaux ou identiques, c'est du pareil au même, non ? ^^
    invite0e5404e0
    Bonsoir!
    Citation Envoyé par neck Voir le message
    H1B=H2C
    Ben, non c'est pas suffisant comme hypothèse pour conclure, Mimoimolette a raison.
    Ou est l'erreur ???
    EDIT
    Presque, y a un accent sur le "u"... (désolée, j'ai pas pu m'en empêcher...) OK
    Au fait, le débat "égaux" ou "identiques" préoccupent bien quelques profs de lycée à ma connaissance...
    invite1237a629
    Tu as loupé la faute sur "hypothénuse", c'est "hypoténuse" (ça fait encore plus bondir les profs de maths ça xD)
    invite36e4dbaa
    Ce n'est pas égaux ou identiques, le débat ( il serait d'ailleurs plus correct de parler de triangles superposables, ou isométriques).
    C'est l'utilisation des cas d'égalité des triangles (il y a 3 cas d'égalité) qui ne sont plus utilisés depuis mai 68.
    Ils sont remplacés par des recours aux transformations isométriques justement, comme les symétries, translations, rotations.
    Mais il y a des démonstrations qui restent infaisables sans eux, sans doute comme celle qui était proposée ici.
    invitefd1f8b44
    Non ce n'est pas du tout cela
    invitefd1f8b44
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Leshauteurs son OH1 OH2 et cele suffit
    invitefd1f8b44
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Plop !
    Si car 2 triangles rectangles avec l'hypothénuse egale ainsi qu'un autre côté ne peuvent être qu'égaux
    Essaire de faire la construction
    invitefd1f8b44
    Citation Envoyé par dgidgi Voir le message
    Voir réponse precedente (Il s'agit de 2 triangles rectangles
    invitefd1f8b44
    Ma formation date éffectivement d'avant mai 68
    On parlait alors de triangles égaux quand ils étaient supperposables et de triangles semblables quand on pouvait définir le second par une homothétie(Je ne me souviens plus ou est le h)
    Dans le probléme posé il s'agit de triangles égaux donc supperposables
    Médiat
    Je voulais répondre à Ciry et lui faire remarquer qu'il n'y a pas de hauteurs dans ce dessin, et que :
    Je suis Charlie.
    invitea07f6506
    invite0e5404e0
    Bonjour!
    C'est juste le dessin dans ce cas qui est faux (les angles droits ne le sont pas) : BH1=CH2. Simplement H2 (resp.H1) n'appartient pas forcément au segment [AC] (resp. [AB]), si c'est le cas pour H1 et H2 alors oui le triangle est isocèle, sinon non.
    Comme quoi, raisonner juste sur un dessin faux... c'est pas gagné!
    invite36e4dbaa
    Je suis dans l'erreur et la critique des cas d'égalité est un mauvais prétexte ici.
    Le point O est apparemment toujours à l'extérieur du triangle et les triangles égaux de la démonstration le sont bien.
    Mais il n'y a pas lieu d'additionner les longueurs égales car A, H1 et B ne sont pas dans le même ordre que A, H2 et C.
    Une démonstration propre du fait que O est extérieur au triangle, ou bien indéterminé (si bissectrice et médiatrice sont confondues, alors tout point de la droite commune peut jouer le rôle de O)??? (autre que le raisonnement par l'absurde affirmant alors qu'il n'y aurait que des triangles isocèles).
    SunnySky
    Le point O est effectivement à l'extérieur du triangle. Pour que ce point soit à l'intérieur, il faudrait que la bissectrice partage le segment opposé à droite (sur ta figure) du point milieu du segment BC. Mais une bissectrice correctement dessinée passera à gauche de ce point milieu en raison du théorème de la bissectrice. Ce théorème indique que le côté BC sera partagé dans les proportions de AB sur BC. Autrement dit, si on note Q le point d'intersection entre la bissectrice et le segment BC: AB/BQ=AC/CQ
    Ce site permet de mieux voir la situation. Déplacez les points A, B ou C pour mieux voir.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invitefd1f8b44
    C'est bien d'avoir essayé de résoudre ce petit paradoxe mais voici la solution :
    Le raisonnement tenu est parfaitement juste mais la figure esr erronée comme certains l'ont signalé
    En effet la bissectrice et la médiatrice ne se coupent pas à l'intérieur du triangle mais à l'extérieur .(Voir dessin joint)
    Dans ce cas on ne peut plus faire le raisonnement initial
    Pour mémoire l'intersection se trouve sur le cercle circonscrit au triangle ABC
    invite36e4dbaa
    Merci pour cette autre preuve de la position extérieure du point d'intersection.
    Une idée de démonstration ?
    invitefd1f8b44
    Oui en comparant les angles issus de A et ceux issus du centre du cercle Pour même arc l'angle au centre es égal au double de l'angle dont le sommet est sur la circonférence
    invite36e4dbaa
    Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire appel aux angles au centre.
    Les arcs de cercle BO et CO sont égaux, si on prend l'hypothèse que O est sur la médiatrice de [BC] et par suite les angles inscrits BAO et OAC qui interceptent des arcs de cercle égaux sont égaux, d'après la propriété : si des angles inscrits interceptent des arcs égaux, alors ces angles inscrits sont égaux.
    Par suite, la droite (AO) qui partage l'angle BAC en deux angles de même mesure est bien la bissectrice de cet angle. CQFD.
    La démonstration de Sunnysky utilisant Thalès est belle aussi. Je l'ai retrouvé dans un vieux Lebossé et Hémery de 3ème (le livre jaune) dans des programmes datant de 1962.
  1. [Biotechnologie] Tous les milieux de culture pour microalgues sont ils autoclavables?
    Par invite157f9f69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/10/2008, 20h13
  2. 2 triangles isocèles-rectangle polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 11h46
  3. Les constituants de l'univers sont ils tous reliés ?
    Par invitea20bed5c dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2007, 21h17
  4. Tous les biocarburants ne sont pas respectueux de l'environnement
    Par invitec4829296 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/06/2007, 23h50
  5. [MPSI] quels sont les quaternions qui commutent avec tous les autres ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 13h47
