Casse-tete
Casse-tete
    invite421bc1da
    Unhappy Casse-tete
    J'ai [5+7]-[5+2] = 243. En modifiant (enlever ou rajouter) trois traits, ni plus ni moins, et pas plusieurs fois le même, il faut que cette égalité soit juste. Ca fait 2 jours que je bloque là-dessus.
    PS: j'ai déjà essayé de mettre un trait qui barre le égal, mais ce n'est pas validé , et on a pas le droit d'effectuer un calcul, il faut juste modifier l'écriture... Help
    invite656670fb
    Re : Casse-tete
    et t'as essayer de ùmettre en chiffre romain?
    invite421bc1da
    Re : Casse-tete
    Non ca doit rester en écriture normale, pas d'écriture hébraïque ou quoi que ce soit d'autre...
    invitead1578fb
    Re : Casse-tete
    salut j ai trouvé je crois
    (5+7)-(5+2)=(5+7)-(2+5) je ne change rien
    puis j enlève lla barre du 1 er signe plus, j ajoute une barre au signe - et j ajoute une barre diagonale au dernier signe + qui devient un 4
    d ou
    (5-7)+(245)=243
    bonne journée
    invite5c80e8b0
    Re : Casse-tete
    [5+7]-[5+2] = 243
    On enlève la barre du 4, on obtient donc
    [5+7]-[5+2] = 2+3
    On rajoute une barre aux 5
    [6+7]-[6+2] = 2+3
    cela fait donc 3 barres d'ajoutées
    invite421bc1da
    Re : Casse-tete
    Bon pour TersaKen, bien joué. Par contre blable, j'avais bien précisé que tu n'avais rien le droit de modifier ou d'inverser, même si ca ne change rien.
    Sinon merci, on pouvait aussi avec [5+7]-[5+2]=243 enlever la barre du quatre et rajouter une barre au deux + cela donne [547]-[542]=2+3
  1. casse tête
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/08/2006, 17h47
  2. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  4. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
