Le collier de perles
    invite8666d089
    Shylock le bijoutier est chargé d'établir un devis pour la réalisation d'un collier de 20 perles en or (percées au centre pour être montées). Sa cliente, avant de partir en voyage, lui a envoyé un E-Mail avec le plan de ce qu'elle désire. Partant pour la Papoumoresbisie, elle ne sera pas joignable et compte impérativement sur son devis le jour de son retour. Comme il s'agit d'un client de poids, Elizabeth d'Angleterre, il n'a pas droit à l'erreur. Mais Shylock ne fait jamais de cadeau. Comment va-t-il pouvoir calculer le poids d'or nécessaire pour couler les 20 perles dont il a besoin ?
    inviteccac9361
    Re : Le collier de perles
    avant de tenter de répondre, concernant l'ennoncé en lui-même,
    Il s'agit de "déterminer" le poids en or ou de "calculer" ce poids, brut de fonderie ?
    Determiner un poids "peut" se faire par calcul.
    Mais calculer un poids exclue de le determiner sans calcul...
    Pour garder le supens on peut remplacer le terme "calculer" par "determiner", ce qui laisse plus de choix à la résolution.
    invite8666d089
    ???. Je te rassure, c'est un problème de mathématiques, donc de calcul.
    Calvert
    Tiens, c'est amusant, le résultat ! Je trouve que
     Cliquez pour afficher
    Bien sûr, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul.
    invite79d10163
    Trop facile en donnant la réponse directe (je sais aussi recopier wiki). ON veut les calculs !
    Calvert
    Je me fiche éperdument de savoir comment les gens imaginent que j'ai trouvé la solution. J'ai fait le calcul sur un coin de feuille, et si ça correspond au résultat de wikipédia, alors tant mieux, c'est que j'ai fait juste.
    Ma seule question est de savoir s'il existe une solution "rapide" à ce problème (une technique géométrique ingénieuse), car j'ai utilisé la force brutale pour intégrer le problème.
    invite79d10163
    La réponse en soi est sans intérêt sans un commencement de calcul. Quel intégral as tu posé, quel symétrie à tu utilisé ? As tu calculé le volume des calottes sphérique, du cylindre et de la boule ? As tu d'abord supposé un rayon de sphère donné ? J'aimerais juste un début de raisonnement.
    invite8666d089
    Personnellement, j'ai tendance à faire confiance. Ne donne pas ta solution trop vite Calvert, le problème peut intéresser les plus accros. Tu peux toujours l'envoyer à skydancer en MP.
    En tout cas, bravo !
    Calvert
    Mais ma question première demeure, existe-il une solution ingénieuse ?
    invite8666d089
    Parmi les millions de solutions dont tu parles, il en existe une astucieuse que je t'envoie par MP dans une petite demi-heure. Le temps d'aller chercher mon pain.
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par Calvert
    En fait, je ne suis pas d'accord.
    Multiplier le volume hors cylindre, par le nombre de perles ne donne pas le volume en or nécessaire à l'operation.
    Puisqu'on parle de perles, qui sont coulées, PUIS creusées.
    Comment couler la derniere perle avec cette quantité d'or ?
    Doit-on de plus, faire fondre le metal, couler le maximum de nombre de perles, enlever le volume du cylindre+coté du disque.
    Refondre l'or prélevé. Couler le maximum de dombre de perles, raboter. Couler....etc.
    Ou prévoir large et revendre l'exedent d'or apres operation.
    invite8666d089
    #Xoxopixo
    Il s'agit d'un devis dans lequel le bijoutier doit tout simplement calculer le volume d'une perle, le reste allant de soi.
    Le peu que la reine mère a laissé à son bijoutier avant son départ permet ce calcul. Je t'ai déjà pratiquement donné la solution.
    inviteccac9361
    Certes.
    Citation Envoyé par Dormeur74
    Mais je lis bien "pour la réalisation".
    Or on ne peut pas couler, puis percer 20 perles avec ce volume en or.
    La derniere perle ne peut pas être coulée.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Xoxopixo Voir le message
    Certes.
    Il n'est dit nulle part que la quantité d'or est juste suffisante pour fabriquer le collier. Le bijoutier le fabrique, puis il facture la masse d'or point. Pourquoi ajouter des données qui n'existent pas ?
    Juste une remarque par contre; si vraiment le bijoutier part d'une sphère en or alors il ne facturera rien, vu que les perles auront une masse nulle. Je suppose que tu veux plutôt parler d'une boule en or.
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 16/05/2011 à 19h21.
    invite8666d089
    Il s'agit bien de boules en or que l'on doit percer, les copeaux seront refondus. Donc non facturés.
    Voici mon raisonnement
    invite8666d089
    Non Dudulle, ça tu n'as pas le droit de le faire. Mais tu es en bonne voie. Si le foret de la perceuse faisait 0mm de diamètre, on aurait un volume assez facile à calculer. Resterait à monter les perles avec un fil d'un diamètre inférieur à 0mm et ça, les bijoutiers n'aiment pas .
    Mon approche n'est peut être pas académique, mais elle m'a tout de même permis de trouver la solution non ? Je n'ai fais qu'exploiter toutes les données que tu as exposé.
    inviteccac9361
    D'accord
    Si c'est l'enigme qui est conçue comme ça.
    Je ne vais pas dire le contraire.
    Nulle part je ne parle de Sphere.
    Lême m'etant relu, je ne vois pas où, la confusion possible.
    On coule du metal dans un moule.
    Donc si j'ai compris, l'enigme est dans le fait que l'on ne peut contacter le commanditaire de l'oeuvre alors que le schema fourni ne précise que 1cm.
    On aurait plus d'information cachée dans le dessin ?
    Il peut mesurer avec une regle, le bijoutiers ?
    invite8666d089
    Ta solution est globalement juste, mais elle est inexploitable car le bijoutier a besoin de faire un trou dans la boule pour monter le collier. Donc le diamètre définitif de la boule est forcément supérieur à 1cm.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    "droit" ? Si le but est de trouver la réponse, ça marche très bien comme méthode ! La question du message #1 ne demande pas de démo mathématique. La démo de Dudulle est "sociologique", elle se base sur les "règles" tacites qui régissent ces énigmes.
    De par ces règles tacites, on sait, avec une très grande probabilité, que le questionneur sait que les données sont suffisantes (si ce n'est pas le cas, le questionneur va recevoir une volée de bois vert ensuite--aspect social--, et on présume que ce n'est pas ce qu'il cherche), et donc on peut exploiter le savoir du questionneur pour inférer que le volume ne dépend que de la hauteur, pas du rayon.
    Ce type de raisonnement a son domaine de validité, non négligeable en pratique.
    invite8666d089
    On ne peut pas contacter le commanditaire pour ne pas être tenté de lui demander s'il n'aurait pas oublié une cote dans son schéma. La seule que l'on a est la hauteur du cylindre (1cm), ce qui suffit pour calculer le volume d'une perle. Les résultats trouvés par Calvert et Dudulle sont justes (Pi/6). Peu importe effectivement l'approche, puisque c'était le volume qui était demandé. Cela dit, c'est un calcul que j'attendais. J'ai probablement eu tort de ne pas l'écrire, pensant que le schéma était assez explicite : une sphère, un cylindre et deux calottes sphériques à calculer.
    On ne peut pas utiliser de règle, car la figure est très exagérée.
  1. collier électrique
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2017, 15h24
  2. Collier de fixation
    Par invite45c23b2c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2010, 16h22
  3. [Zoologie] couleuvre à collier
    Par invitee484aa13 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2007, 15h37
  4. collier emetteur
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 14h32
  5. collier de repérage
    Par inviteda5dc487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 07h23
