Le n-ieme chiffre.
Le n-ieme chiffre.
    invitebf26947a
    Le n-ieme chiffre.
    Voici la question:
    Dans la suite de chiffres 122333444455555..., chaque entier est écrit autant de fois que sa valeur.
    Quel est le 2001ème chiffre?
    Voir la réponse
    Et sa réponse:
     Cliquez pour afficher
    Mais je ne la comprend pas quelqu'un peu m'explique s'il vous plait?
    Merci.
    JPL
    Re : Le n-ieme chiffre.
    Ce n'est pas la suite des chiffres mais la suite des nombres.
    Amanuensis
    Pour demander le 2001e chiffre, on est bien obligé de parler de chiffres, et de suite de chiffres, non?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Difficile à première vue de faire plus clair que la réponse !
    Pourriez-vous préciser à quel endroit vous avez une difficulté ?
    invitebf26947a
    C'est ça que je ne comprends pas:
    Les nombres de 10 à 99 sont représentés par 2 chiffres. Pour écrire la séquence correspondant à chaque nombre n, il faut 2*n chiffres. Pour écrire la suite du nombre 10 au nombre n , il faut N chiffres, avec :
    N = 2 * somme (de 10 à n) = 2*[somme (de 1 à n) - somme (de 1 à 9)] = 2*[ n*(n+1)/2 -45] = n*(n+1) -90
    Ainsi pour écrire la suite de 1 à n, il faut n*(n+1) - 90 + 45 = n*(n+1) - 45 chiffres.
    Merci.
    Amanuensis
    Décomposons...
    Cela ne devrait pas être un problème...
    C'est ce que dit l'énoncé. Pour n=35, 70 chiffres vont apparaître dans la suite, pour n=63, 126 chiffres, etc. 2n chiffres pour le nombre n.
    Problème ?
    On applique la formule générale somme(de 1 à n)= n(n+1)/2. D'où somme(de 1 à 9)=45.
    Les 45 rajoutés sont les chiffres de la suite pour les nombres de 1 à 9.
    S'il reste une difficulté, où est-celle plus précisément ?
    invitebf26947a
    Décomposons...
    petite erreur
    invitebf26947a
    Décomposons...
    Cela ne devrait pas être un problème... .
    Aucun.
    je ne comprends pas cela:"séquence correspondant " et "n"
    Problème?
    Oui, avec le "N" et la formule.
    ok.Suite arithmétique
    Pourquoi ils ont rajoutés les 45, et comment?
    Merci beaucoup, et désoler pour le dérangement.
    invite3ba0dddb
    la séquence correspondant au nombre n est la répétition de ce nombre n fois
    pour 11 c'est
    1111111111111111111111
    pour 12
    121212121212121212121212
    le nombre n est recopié n fois et il est composé de 2 chiffres donc le total de chiffres de la séquence correspondant à un nombre n est 2n
    le N c'est le nombre de chiffre depuis n>10 pour la série jusqu'au nombre n exemple:
    pour n=12
    la séquence qui nous intéresse est
    111111111111111111111112121212 1212121212121212 donc N=46
    et pour n=13
    111111111111111111111112121212 121212121212121213131313131313 131313131313
    N=72
    pour essayer d'expliquer la formule
    pour n<10 c'est simple de calculer car tu ne possèdes qu'un chiffre mais comment faire lorsqu'il n'y a que des nombres à 2 chiffres... c'est la même chose mais tu dois multiplier par 2:
    si tu prends mon exemple juste au dessus tu comprends que comme tu as le nombre 11 qui se répète 11 fois + le nombre 12 qui se répète 12 fois + le nombre 13 qui se répète 13 fois tu obtiens 36(11+12+13) * 2(car les nombres ont 2 chiffres)
    sinon tu peux aussi le démontrer par récurrence: tu montres que c'est vrai pour 10 et 11 et que si çà marche pour alors çà marche aussi pour
    si tu regardes la formule plus haut elle commence à 10(on effet on a calculer le nombre de chiffre de N pas de la séquence complète) donc pour avoir le nombres de chiffres total il faut additionner ceux entre 1 et 9 soit 45 chiffres
    inviteccac9361
    Il y a plus simple, il suffit de demander à Pascal.
    Code:
    function Solution(h: integer): string;
    var
      s     : string;
      n,d,k : integer;
    begin
      s:='';
      n:=1;
      d:=0;
      while d<=h do
        begin
          for k:=1 to n do
            begin
              s:=s+inttostr(n);
            end;
           n:=n+1;
           d:=length(s);
        end;
      Solution:=copy(s, 2001, 1);
    end;
    Solution(2001) donne le résultat '5'
    invitebf26947a
    Ok, merci.
    J'ai compris!!
    Merci pour la solution informatique.
    invite67f2b940
    Après si il y a encore des septique il y a une solution beaucoup plus facile à comprendre : écrire/taper la série à la main 122333444455555666666777777788 888888999999999101010101010101 010101111111111111111111111121 212121212121212121212131313131 31313131313131313etc...(déjà les 138 premiers chiffres)
    danyvio
    Citation Envoyé par Naheulf Voir le message
    Comme la fosse ? Je suis sceptique
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite748a7e91
    Vieux problème qui refait surface, petit problème sympathique à résoudre pour un élève de terminale "S" option math !
    Pour connaître le 2001ème chiffre du nombre, appelons-le Dn, je pense qu'il faut d'abord savoir calculer le nombre de chiffre de Dn :
    Soit le nombre "n". On se propose de construire un entier "Dn" sur le principe suivant : 122333444455555...(n fois "n" côte à côte).
    Connaissant "n", quelle est la formule donnant le nombre de chiffre de Dn ?
    Il existe bel et bien une formule générale donnant ce nombre de chiffre...
    invite748a7e91
    Pour savoir si votre formule est générale, calculez le nombre de chiffre de Dn pour n = 25439 !
    invite748a7e91
    Par exemple pour n = 25439, Dn est constitué de 1.567.420.905 chiffres...
    invite748a7e91
    Alors ! Personne pour s'amuser à trouver la formule générale (quelque soit "n") ?
    invite75a796c1
    Citation Envoyé par f6eyo Voir le message
    je trouve plutôt 1,567,409,794 . C'est très proche, l'un d'entre nous doit se planter lors des changements de tailles des nombres
    Il y a une formule mais elle n'est pas très pratique, elle consiste à utiliser la somme de n Partie_Entiere_de(Log_10(n)+1) de 1 à k
    Quelle est votre solution ?
    invite748a7e91
    Calculer combien "n" a de chiffres en base 10: c'est p = [ln n/ln 10]+1
    2Sn = p.n.(n+1) + 10^p/9 - 100^p/99 – 10/99
    Avec n= 25439 et p=5
    Sn = pn(n+1)/2 + 10^p/18 - 100^p/198 - 5/99 = 1.567.420.905
    f6eyo
    invite75a796c1
    oui !
    exact , c'est moi qui m'étais planté ...
    serait ce la formule ? il faut quand même l'adapter selon l'ordre de grandeur de n, non ?
    invite748a7e91
    La formule générale est : Sn = [(ln n/ln 10)+1].n.(n+1)/2 + (10^[ (ln n/ln 10)+1])/18 - (100^[ (ln n/ln 10)+1])/198 – 5/99
    invite75a796c1
    Bonjour ,
    joli ...
    mais j'ai un petit écart avec 9 chiffres
    dans l'ordre, force brute, itération sur les différences des sommes de 1 à n par ordre de grandeur et Formule de F6eyo
    Code:
    n = 10500309
    FB : 390520953433665
    DF : 390520953433665
    F6 : 390520953433665
    n = 105004309
    FB : 44566067563621410
    DF : 44566067563621410
    F6 : 44566067566123560
  1. Nombre de suite possible de p chiffre sur n chiffre
    Par inviteb9b01e30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2010, 20h49
  2. n-ième chiffre d'un nombre exposant x ?
    Par invite501e8040 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/04/2008, 14h04
  3. chiffre significatif
    Par invite99e93d4e dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/10/2007, 11h21
  4. vb , chiffre sgnificatifs
    Par invite425270e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2007, 13h33
