Devinettes de physique - Page 12
Page 12 sur 22 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 645
  1. #331
    invitef83aaf16
    Re : Devinettes de physique
    précision : ce n'est pas sur une balance électronique ou romiane, mais une balance à poids ou le support n'est pas un plateau mais une corde qui la relie à la balance. Il y a un autre poids de même poids à côté pour équilibré le tout. on ne connaît pas le poids, mais on veut savoir si le bocal bouge
  2. #332
    invite30b80147
    si la mouche est en vol stationnaire, ça ne change pas le poids, et si elle vole en décrivant des cercle par exemple, et bien .... le bocal décrit des petits cercles aussi ^^
  3. #333
    invitef83aaf16
    Bon pour le 1 kNz, mais corrige un peu le 2 et ça sera bon
    édit : par corrigé, je dis change le poids par le mouvement.
  4. #334
    invite0c5534f5
    si elle fait du sur place en vole, ça ne change rien.
    si elle monte c'est est plus lourd.
    si elle tombe c'est moin lourd.
    J'avais pas vu les autres réponses
  5. #335
    invitea7fcfc37
    Si la mouche ne change pas d'altitude, pas de changements sur la balance, si elle monte, la balance aussi (du côté du bocal), si elle descend, la balance descend.
    En fait, la balance suit le mouvement de la mouche pour faire plus clair.
  6. #336
    invitef83aaf16
    et ben voilà, la suivante maintenant
    249)Dans un manuel sur "la Base de la doctrine de l'évolution", on cite une théorie selon laquelle les molécules de la vie ont été poussées dans l'espace par les rayons de lumière et on dit même que "Arrhenius (physicien, prix Nobel de 1903) a calculé que pour déplacer des molécules sur la Terre depuis Mars, il faudrait 20 jrs, et 14 mois depuis Neptune".
    La citation est visiblement fausse, pourquoi?
  7. #337
    invitea7fcfc37
    14 mois = 365 + 60 = 425 jours càd 21,25 fois plus que pour Mars.
    Distance Terre Mars : 113 millions de kilomètres
    Distance Terre Neptune : 4347 millions de km
    Rapport de ces deux distances : 38,46
    Or la lumière se propage à vitesse constante, donc il devrait y avoir proportionnalité.
    Hors sujet ?
  8. #338
    invite30b80147
    bien vu, kNz, la vache t'as été rapide sur les données ^^
  9. #339
    invitea7fcfc37
    Merci, si c'est la bonne réponse je dirais 134
  10. #340
    invitef83aaf16
    Tu as raison...
    C'est hors sujet. Il y a beaucoup plus simple, et sans calcul. Relisez bien le sujet et réfléchissez sur la forme du système solaire.
  11. #341
    invitea7fcfc37
    Ba je dirais à ce moment là que sans plus de précisions la citation est fausse du fait des trajectoires elliptiques des planètes... mais je n'pense pas que ça soit non plus
  12. #342
    invite30b80147
    bon alors je dirais que dans la citation il dit que le temps est constant pour parcourir Terre-Mars ou Terre-Neptune.. Or cela supposerait que les planetes sont toujours éloignés de la meme distance ce qui est faut puisqu'elles ont des trajectoires et des periodes de revolution autour du soleil differentes...
  13. #343
    invitea7fcfc37
    Même idée
  14. #344
    invitef83aaf16
    toujours pas. C'est pourtant facile, regardez attentivement la 4eme ligne du mess 336
  15. #345
    invite30b80147
    Forcément c'est plus facile de trouver le p'tit truc qu'est faux quand on a déjà la réponse ^^
    Bon bah disons que les rayons de lumière ne peuvent pas pousser les molécules... (en meme temps c'est la dessus que repose la théorie, donc ça doit pas etre ça...)
  16. #346
    invitea7fcfc37
    Les rayons de lumière vont dans l'autre sens normalement...
    si la source est le Soleil, c'est dur de faire venir des rayons de Neptune
  17. #347
    invite0c5534f5
    Ha, ba ouai ça doit être ça
  18. #348
    invitef83aaf16
    Vous voyez que c'était pas si compliqué que ça. Les mesure était correctes, mais machait de la Terre vers Mars et vers Neptune et non l'inverse. Arrhenius avait juste inversé. numéro
  19. #349
    invite0c5534f5
    le numéro 13
  20. #350
    invitef83aaf16
    Pourquoi la friction est considéré et appellé force alors qu'elle ne peut créer le mouvement (en fait, elle agit contre)?
  21. #351
    invite0c5534f5
    parce qu'on peut la représenter avec un vecteur?
  22. #352
    invitef83aaf16
    non, c'est pas ça
  23. #353
    invitef83aaf16
    Il faut d'abord savoir définir une force
  24. #354
    invited5095748
    Citation Envoyé par Stevou
    Excusez-moi, mais je comprends pas bien le problème...
    Si on voit Mars ou Neptune, c'est qu'il y a de la lumière qui en vient... Même si bien sûr, elle est beaucoup moins intense que celle du Soleil. Et si la lumière était susceptible de transporter des molécules, on peut supposer que ce transport serait porportionnel à l'intensité, mais pas nécessairement nul à faible intensité.
  25. #355
    invite0c5534f5
    la force est une action mécanique capable de créer une accélération, c'est à dire une modification de la vitesse d'un objet ou d'une partie d'un objet, ce qui induit un déplacement ou une déformation de l'objet.
    La friction est une force car elle modifie la vitesse
  26. #356
    invitef83aaf16
    mais en ce délai, je ne pense pas.
  27. #357
    invitef83aaf16
    Bravo neo, c'est trouvé. (si ça change la vitesse, c'est pas forcément une accélération). numéro.
  28. #358
    invite0c5534f5
    le numéro 20
  29. #359
    invitef83aaf16
    Un corps peut-il se mettre en mouvement uniquement sous l'action de forces intérieurs?
  30. #360
    invite0c5534f5
    Oui,
    Par exemple, si je m'allonge et je roule sur le coté (grâce à mes muscles donc force intérieur)
  1. Devinettes biologiques
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 12h39
  2. 2 devinettes
    Par invitee103d1ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 11h55
  3. 2 devinettes :)
    Par invitef93486bf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 20h15
  4. devinettes fumeuses
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2005, 13h44
  5. [Divers] Autres devinettes
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2003, 14h23
