Devinettes de physique - Page 13
Page 13 sur 22 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 645
  1. #361
    invitef83aaf16
    Re : Devinettes de physique
    non, ça ne compte pas comme force intérieur ça
  2. #362
    invite0c5534f5
    Ba alors, une voiture elle avance grace à son moteur à éxplosion (forces intérieur).
  3. #363
    invitef83aaf16
    vooilà, ça ça marche. Moi sinon, j'avais l'exemple d'une fusée. J'arrêtes un peu, j'ai une disserte à recopier, salut.
  4. #364
    invited5095748
    Citation Envoyé par Stevou
    Bravo neo, c'est trouvé. (si ça change la vitesse, c'est pas forcément une accélération). numéro.
    Excusez moi, de nouveau, je comprends pas... C'est quoi cette histoire qu'une friction ne peut pas créer le nouvement, que "si ça change la vitesse, c'est c'est pas forcément une accélération"
    On parle de quoi là???
  5. #365
    invited5095748
    Ici encore, je suis assez surpris devant l'approximation des propos.
    Un objet isolé (soumis à aucune force extérieure) ne va pas pouvoir changer sa quantité de mouvement, ni son moment cinétique. Il peut se déformer, il peut y avoir des mouvements internes, mais pas globaux.
    Par exemple, on imagine un corps constitué de deux disques superposés, avec un petit moteur entre les deux. Si le moteur fait tourner un disque dans un sens, par réaction, l'autre va tourner dans l'autre sens. En moyenne, pas de changement de moment cinétique.
    Dans le cas de la fusée: on considère la fusée, avec son carburant et son comburant. On met le moteur en route. Les gaz sont expulsés, et par réaction, le reste de la fusée accélère (d'où le nom "réacteur" pour ce genre de moteur). Mais si on fait un bilan du mouvement "gaz expulsés + reste de la fusée", y'a pas de changement.
    Désolé de remettre les réponses en question, mais c'est parce qu'elles m'interpellent.
    Et au sujet de la question avec les molécules transportées par la lumière, je n'ai pas eu de réponse à mon interrogation...? http://forums.futura-sciences.com/post454212-354.html
  6. #366
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par lignux
    Une friction est une force dont le sens est inverse au mouvement d'un corps, et la frcition n'est présente que quand il y a frottement.
    Donc logiquement elle ne peut pas créer de mouvement.
  7. #367
    invited5095748
    Bête exemple: les pneu d'une bagnole qui patinent. Et de manière générale, pourquoi la friction serait-elle toujours opposée au mouvement existant?
  8. #368
    invite0c5534f5
    Ben la il y a friction mais l'accélération des pneus est trop grande et arrive à "casser" la force de frottement donc les pneus arrivent à tourner sur place sans faire avancer la voiture.
    (si mon prof de physique voit ce que je viens d'écrire y va me tuer... ^^)
  9. #369
    invited5095748
    Citation Envoyé par neokiller007
    Effectivement, je ne suis pas certain qu'il apprécie beaucoup le "cassage" des forces...
    Ce dont tu parles, c'est d'un glissement sans frottement.
    Dès qu'il y a frottement, il y a force, donc accélération, et la voiture va avancer. A moins d'être en côte ou de serrer les freins arrières, j'ai jamais vu une voiture qui patine 1/4 d'heure en restant sur place.
  10. #370
    invitef83aaf16
    Les forces que l'on connaît (d'accélération) sont des forces actives, tandis que la frictions, elle, est une force qui ralentit le mouvement donc une force passive.
    Dans ton cas, la friction ralentie la vitesse de rotation des pneus.
  11. #371
    invited5095748
    Tout ça ne veut rien dire. Ca dépend où on se place, et ce qu'on observe. Prends un embrayage: un disque ralenti, l'autre accélère. La différenciation force active/passive n'existe pas en physique.
  12. #372
    invite0c5534f5
    Oui il reste toujours un peu de frottement qui permet à la voiture de démarrer.
    Mais je vois pas ce que tu n'as pas compris...
    Tu es d'accord que la friction est une force qui ne peut pas créer de mouvement?
  13. #373
    invite116650d7
    Oui, mais la friction permet le déplacement de la voiture. La force tangentielle des roues est dirigée vers l'arrière. S'il n'y a pas de frottements, la voiture fait du sur-place. C'est grace aux frottements et à la réaction du support que la voiture avance.
    Cette affirmation est bien sûr fausse. Essaye de faire de la marche à pied, de faire l'escalade, du vélo, de la formule 1 sans frottements, tu n'y arrivera pas! Essaye de faire avancer ta voiture sur une surface glissante (avec de l'eau de la neige, de la glace, du sable etc.) sans pneus spéciaux.
    Toute force qui ralentit le mouvement n'est pas passive(freins?). Ton raisonnement n'est pas bon.
  14. #374
    invite0c5534f5
    Non, le forttement ne peut pas créer de mouvement...
    Elle aide mais elle n'en créer pas.
  15. #375
    invite116650d7
    Je suis d'accord avec ca.
    Là aussi, je suis d'accord. La lumière voyage dans toutes les directions et se "réfléchit", de sorte qu'on puisse voir les objets. Les photons peuvent très bien "embarquer" des particules pour aller vers la Terre.
  16. #376
    invite116650d7
    Bah, si elle aide à en créer, c'est pareil que si elle en crée. Là où on peut chippoter c'est que c'est une force qui ne marche pas seule. Elle a besoin d'une autre force.
  17. #377
    invitef83aaf16
    C'est bizarre, je croyait l'avoir posté.
    Ce n'était qu'un théorie et la plupart des théorie sont démontré comme fausses. Celle-là en fait partie.
  18. #378
    invite0c5534f5
    Bon une autre énigme
    Disons n°9
  19. #379
    invite116650d7
    Là aussi, on remarque des erreurs. La voiture n'avance pas qu'avec son moteur. Elle a besoin de forces exterieurs pour avancer (réaction du support). Même chose pour la fusée qui n'avance qu'avec la réaction
  20. #380
    invitef83aaf16
    Pour les forces, j'explique :
    D'après Newton, "la force est l'action s'exerçant sur un corps pour en changer l'état de repos ou de mouvement régulier".
    La friction chage bien l'état de mouvement régulier des corps en les ralentissant. C'est bien une force.
    Pour distinguer les forces qui n'accroissent pas le mouvement, on les qualifie de forces passives(à opposer aux forces actives). La friction constitue donc une force passive.
  21. #381
    invitef83aaf16
    9) Un bateau à rames descend la rivière, une bûchette de bois descend à côté. Qu'est-ce qui est le plus facile pour le rameur : prendre 10m d'avance sur la bûchette, ou être en retard de 10m?
  22. #382
    invited5095748
    Ouais mais hé. J'aime bien les devinettes, mais j'aime pas qu'on avance alors qu'il y a plusieurs pages de posts pas clairs du tout.
    Pour le problème de la friction, j'ai compris en partant de la définition de friction, que je ne connaissais pas: "Ce terme désigne la force qui oppose une résistance au mouvement lorsque deux surfaces sont au contact l'une de l'autre." Il faut bien préciser que c'est juste une question de vocabulaire.
    Donc il ne faut pas confondre friction et frottement: un frottement ne peut être appelé friction que s'il ralenti un mouvement.
    Par contre, un frottement peut très bien "créer" un mouvement, contrairement à ce que neo a dit plusieurs fois. D'ailleurs, sans frottement, il n'y a que du glissement, donc pas de force, et pas d'accélération (dans le cas des pneux, chaussures, embrayages,...)
  23. #383
    invited5095748
    Quant au sujet de la fusée, je ne suis toujours pas d'accord avec la conclusion du bouquin. C'est peut-être moi qui me trompe, mais alors faudrait m'expliquer...
    Merci.
  24. #384
    invitef83aaf16
    lignux marque 1 point
  25. #385
    invited5095748
    C'est la même chose. Si on prend un repère inertiel au niveau de la buche, ça revient au même d'aller dans un sens ou dans l'autre.
  26. #386
    invitef83aaf16
    Je lis exactement ce qui est marqué pour la fusée :
    "Il est vrai que la masse du corps ne peut être mise en mouvement identiquement par les forces intérieures. Mais ces forces peuvent parfaitement donner, par exemple à une partie du corps (oups, je crois que j'ai fais une gaffe tout à l'heure) un mouvement en avant, et aux autres parties, un mouvement en arrière. C'est ce qui se produit dans le cas d'une fusée".
  27. #387
    invited5095748
    Et au sujet de la lumière, je ne suis pas non plus d'accord avec ça:
    Citation Envoyé par knz
    Les rayons de lumière vont dans l'autre sens normalement...
    si la source est le Soleil, c'est dur de faire venir des rayons de Neptune
    Vous voyez que c'était pas si compliqué que ça. Les mesure était correctes, mais machait de la Terre vers Mars et vers Neptune et non l'inverse. Arrhenius avait juste inversé. numéro
  28. #388
    invitef83aaf16
    La question du rameur est réglé par lignux qui vient de marquer un 2eme point.
  29. #389
    invited5095748
    Parfait! Il manquait juste une partie à l'explication.
    Je ne suis pas faché d'avoir insisté...
  30. #390
    invitef83aaf16
    Tu peux précisé sur quoi tu n'es pas d'accord.
  1. Devinettes biologiques
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 12h39
  2. 2 devinettes
    Par invitee103d1ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 11h55
  3. 2 devinettes :)
    Par invitef93486bf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 20h15
  4. devinettes fumeuses
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2005, 13h44
  5. [Divers] Autres devinettes
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2003, 14h23
