Devinettes de physique - Page 14
Page 14 sur 22 PremièrePremière 14 DernièreDernière
Affichage des résultats 391 à 420 sur 645
  1. #391
    invite116650d7
    Re : Devinettes de physique
    Pour distinguer les forces qui n'accroissent pas le mouvement, on les qualifie de forces passives(à opposer aux forces actives). La friction constitue donc une force passive.
    c'est fou! Que veut dire "accroitre" le mouvement? Un mouvement ne peut croitre! Toutes les Forces n'accélèrent pas un solide! Une force peut transformer le mouvement (accélérer ou ralentir) ou déformer. Les forces peuvent très bien ralentir un solide. Il ne faut pas voir les forces que dans le cas d'une accélération positive!
  2. #392
    invitef83aaf16
    C'est ce qui est marqué : "dans le cas où elles n'accroissent pas le mouvement, ce sont..."
    ps : accroitre = augmenter la vitesse du mouvement dans notre cas
  3. #393
    invite116650d7
    Tu peux précisé sur quoi tu n'es pas d'accord.
    Des rayons viennent de Neptune de toute facon (puisque la planète est bleue, non?), donc peuvent très bien transporter des particules.
  4. #394
    invitef83aaf16
    Mais avec moins de puissance, donc, ça n'aurait pas eu le même délai.
  5. #395
    invite116650d7
    C'est du langage 17ème siècle qui ne veut rien dire maintenant. Par contre je ne suis pas d'accord. Une force est toujours active (puisqu'elle modifie le mouvement).
  6. #396
    invited5095748
    Citation Envoyé par Stevou
    Rien à voir, la vitesse de la lumière est une des rares constantes de l'univers!!!
  7. #397
    invitef83aaf16
    Une force active accélère le mouvement ou permet son début. Un force passive ralentit un mouvement ou le met au repos.
  8. #398
    invited5095748
    Ou as-tu lu ça?
    Merci Al Miquiztli qui m'aide dans ma tâche d'"objecteur de conscience"...
    Et merci à Stevou pour ses énigmes!
  9. #399
    invite116650d7
    Puissance? La lumière n'a pas de puissance! Dans le vide, la vitesse de la lumière est constante (C=2.998*10^8ms^-1)
  10. #400
    invitef83aaf16
    je viens de relire la correction, et on parle de vents solaire....
  11. #401
    invite116650d7
    Je n'ai jamais entendu parlé de cette fable!
  12. #402
    invitef83aaf16
    Je disai puissance pour parler de la lumière réfléchie
  13. #403
    invitef83aaf16
    Tu peux vérifier pour les forces, c'est comme ça
  14. #404
    invited5095748
    Tu saurais nous faire part exactement de la correction parce qu'il me semble qu'il manque encore une partie...
    Et pour le problème de friction, est-ce-que c'est ton bouquin qui parle de forces passives, de frottements qui ne créent pas de mouvement...? Selon moi, la correction dans le livre devrait se résumer à donner la définition de friction, comme je l'ai fait.
    NB: et il ne s'agit pas d'une notion physique fondamentale... mais juste d'un point de vocabulaire.
  15. #405
    invite116650d7
    J'ai bien compris. Mais je vais jouer les tatillons, mais on ne parle pas de puissance de la lumière mais d'intensité de la lumière (la puissance, c'est de la mécanique). De plus je ne vois pas en quoi l'intensité aurai un role. Quelque soit l'intensité, la vitesse de la lumière est CONSTANTE dans le vide.
  16. #406
    invite116650d7
    Malheureusement, mes connaissances sont très limitées dans ce domaine. Néanmoins je crois que la lumière agit comme si elle était une force, non? Elle permet de faire déplacer des objets dans l'espace.
  17. #407
    invite30b80147
    Euh si je me souviens bien, la question était :"qu'est ce qui SEMBLE faux dans cette affirmation" donc a priori...
    De pls je pense qu'Arhénius n'étant pas le dernier des imbéciles, n'aurait pas fait une telle bourde de raisonnement...
  18. #408
    invitef83aaf16
    al->je parlait pas de la vitesse. Oh, laisse tomber tiens.
    lignux->C'est le livre qui parle de forces passives et je n'ai absolument pas parlé de frottements
  19. #409
    invite116650d7
    peut être qu'il n'y a rien de faux alors?
  20. #410
    invitef83aaf16
    Je donne la correction exactede la lumière :
    Il est impossible que les rayons solaires puissent transporter quoi que ce soit de Mars ou de Neptune vers la Terre. En effet, le vent solaire est orienté vers l'extérieur du système solaire. D'ailleurs, dans son livre, Arrhenius dit le contraire de la citation :
    "Imaginons que des molécules de la Vie s'échappent de la Terre pour ensemencer l'espace. Celle-ci seraient poussées par la pression du vents solaire...Ces molécules atteindraient l'orbite de Mars en 20j, l'orbite de Jupiter en 80j et celle de Neptune en 14mois"
    Les chiffres sont les même, l'auteur du manuel a visiblement inversé les directions.
    Voilà.
  21. #411
    invite0c5534f5
    D'après la théorie de la relativité restreinte, la lumière n'est pas constante...
  22. #412
    invited5095748
    Ok merci, c'est beaucoup plus clair. Arrhénius imaginait que les molécules s'échappent de la Terre, PUIS soient emportées par le vent solaire. Ce ne seraient pas directement des rayons lumineux qui les transporteraient depuis la terre. Dans la question initiale, il n'était pas précisé qu'on parlait de lumière SOLAIRE DIRECTE...
    Citation Envoyé par Al Miquiztli
    Ben non on parle aussi de puissance en électricité, électromagnétisme , optique,...
    Pour les frictions, pas de problème, je suis ok.
    Merci de m'avoir laissé le temps de m'accorder avec ces trois petits problèmes...
  23. #413
    invitef83aaf16
    bon, maintenant, je prépare la correction pendant que vous cherchez, et dès que j'ai la réponse, je la met.
  24. #414
    invite30b80147
    neo t'as fumé ou quoi ? depuis quand la vitesse de la lumiere ds le vide n'est pas constante ?!!!
    C'est le temps qui n'est pas constant selon le referentiel (d'après le théorie de la relativité restreinte)...
  25. #415
    invited5095748
    Citation Envoyé par neokiller007
    Ahum, où as-tu lu ça?
  26. #416
    invitef83aaf16
    il est marrant
    Bon, c'est bon, tout est réglé?
    On passe au suivant?
  27. #417
    invited5095748
    Bon moi je m'arrache. A+ les ptits gars, et fêtez bien ça demain!
  28. #418
    invitef83aaf16
    bon, quelqu'un donne un n° ou vous faîtes tous la gueule
  29. #419
    invite30b80147
    allé je me dévous... disons 41
  30. #420
    invitef83aaf16
    Eh ben, vous en avez mis le temps :
    Pour quelles raisons est-il dangereux de sauter d'une hauteur importante dans l'eau?
  1. Devinettes biologiques
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 12h39
  2. 2 devinettes
    Par invitee103d1ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 11h55
  3. 2 devinettes :)
    Par invitef93486bf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 20h15
  4. devinettes fumeuses
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2005, 13h44
  5. [Divers] Autres devinettes
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2003, 14h23
