Devinettes de physique - Page 17
Page 17 sur 22 PremièrePremière 17 DernièreDernière
Affichage des résultats 481 à 510 sur 645
  1. #481
    invitefe3b6e75
    Re : Devinettes de physique
    Oula je voudrais bien la réponse aussi parce que là... :s
    J'ai jamais vu ces formules vous êtes impressionants...
  2. #482
    invite30b80147
    au fait tu la sors d'ou ta formule a=F/m ? Newton ? parce que sa voudrait dire que ya qu'une force qui agit ?
  3. #483
    invite8c2a9674
    Salut, j'ai bien envie de me joindre a vous, surtout sur cette enigme....
    Alors voila, sans trop reflechir, je dirai 6400m/s (ce sont bien des m/s et non des m^3/s car on ne parle pas d'un debit mais d'un vitesse de particule de gaz -->ou alors il faut que je relise l'exo^^)
  4. #484
    invitea7fcfc37
    Argh si j'ai pas la réponse avant que j'aille me coucher j'vais pas en dormir
  5. #485
    invite0c5534f5
    Stevou arrète de nous faire souffrir!!
  6. #486
    invited5095748
    Bon alors, je tente ma chance. J'ai pas tout bien lu, mais si j'ai bien compris la question, il s'agit d'une fuite de gaz dans une cloche sous vide. Dans ce cas, la vitesse de fuite sera uniquement fonction de la température. Donc, ne varie pas avec la pression.
    En fait, la vitesse du gaz au niveau de la fuite est tout simplement la vitesse des molécules gazeuses, qui est fonction de la température, et pas de la pression. Ce qui fait la pression, c'est les chocs des particules contre les parois. Si on double la quantité de gaz, on double les chocs, mais les particules vont toujours à la même vitesse...
  7. #487
    invite0c5534f5
    il a déja dit nan à cette réponse, il me semble...
  8. #488
    invitea7fcfc37
    Il a pas le droit de nous laisser comme ça sans réponse ^^
    J'vais faire une dépression j'pense
    L'énigme qui m'a le plus marquée depuis le début
  9. #489
    invite8c2a9674
    En fait c'est vrai, apres reflexion, qu'il me semblerai plutot logique que la vitesse soit identique:
    Energie d'une molécule du gaz = (3/2) kT = (1/2)mv²
    Donc pour un meme gaz, m = cste, et si T = cste, alors v = cste... D'un point de vue logique, cela semble quand meme étrange...continue la reflexion^^
  10. #490
    invited5095748
    Citation Envoyé par neokiller007
    Où ça?
  11. #491
    invite0c5534f5
    Voir message #445.
  12. #492
    invite116650d7
    Je voulais déjà dire que la vitesse ne variait pas mais j'ai du m'absenter pour jouer à Cossacks.
    La bonne réponse c'est ca :
  13. #493
    invite0c5534f5
    [HS]le premié du nom?[/HS]
  14. #494
    invite8c2a9674
    Apres continuage de la reflexion, c'est en fait tres logique que la vitesse ne varie pas comme je l'ai mis dans mon deuxieme message et comme l'avais dit lignux quelques minutes avant (grrr grillé )
  15. #495
    invite0c5534f5
    A 2h05, je suis toujorus en train de me triturer l'esprit à cause de Stevou.
  16. #496
    invitea7fcfc37
    Ba je pense qu'on est tous d'accord maintenant pour dire que la vitesse ne varie pas, pour les raisons énoncées par lignux et par les calculs...
  17. #497
    invitef83aaf16
    Exclamation Re : Devinettes de physique
    Citation Envoyé par kNz
    D'après de laborieux calculs, je répondrais que V initiale = V2
    Soit V2 = 400m/s
    J'ai le droit de dormir comme tout le monde!!!
    Oui, c'est ça car la pression n'influence pas la vitesse "d'expulsion du gaz", car, peut-être qu'il y en a +, mais + de gaz sort en ^m temps
  18. #498
    invitea7fcfc37
    Désolé Stevou, mais j'avais hâte d'avoir la réponse ^^
  19. #499
    invited5095748
    Bon puisque Stevou n'arrive pas, je vais en poser une petite:
    Un glaçon flotte à la surface d'un verre rempli d'eau à ras bord.
    Que va t-on observer après la fonte du glaçon ?
    [EDIT]Ach j'avais pas rafraîchi la page... pas vu la réapparition de Stevou[/EDIT]
  20. #500
    invitea7fcfc37
    On observera une conservation du niveau de l'eau, à moins que le glaçon soit rendu extrêmement compact s'il est très froid.. dans ce cas il y aurait une légère hausse
  21. #501
    invited5095748
    Ah... je ne connaissais pas ce phénomène...? Tu pourrais l'expliquer?
  22. #502
    invitea7fcfc37
    Il me semble que plus la température de la glace est basse, plus son état est compacte.. du moinsil y a certaines variations du volume... "il me semble"
  23. #503
    invited5095748
    Moi "il ne me semble pas"
    On ne va pas considérer ce qui se passe aux alentours du zéro absolu... (quoi qu'il n'y a peut-être rien de spécial, je n'en sais rien).
    Mais ce dont je suis plutôt sur, c'est qu'un glaçon flotte...
  24. #504
    invitef83aaf16
    Il me semble aussi
  25. #505
    invitea7fcfc37
    Oui en effet dans ce cas là, si le glaçon flotte ..
    Mais lorsque la glace reste longtemps aux pôles, par exemple, je crois que sa structure change et que les molécules uqi la composent prennent moins de place, enfin j'avais vu ça il y a quelques temps..
  26. #506
    invited5095748
    En attendant, la banquise flotte toujours au pôle nord...
    Alors, vos conclusions?
  27. #507
    invitef83aaf16
    Après que le glaçon est fondu, le verre sera toujours à rabord. Sauf si une partie dépace du niveau de l'eau, dans ce cas, ça déborde.
  28. #508
    invite116650d7
    Le volume d'eau ne change pas. C'est une combinaison avec la poussée d'archimède (le glacon flotte), la densité (la densité d'un glacon est de 0.8 je crois). 80% du volume du glaçon est immergé. (la masse du glaçon, est égale à la masse d'eau de 80% du volume du glaçon). S'il fond, le volume de glaçon initial va se changer en 80% de ce volume initial (à cause de la densité), qui est précisemment le volume de glaçon immergé. Donc il n'y pas de changement.
  29. #509
    invitea7fcfc37
    A part une petite confusion de ma part, j'avais quand même la bonne réponse
  30. #510
    invited5095748
    Citation Envoyé par Al Miquiztli
    Le volume d'eau ne change pas. C'est une combinaison avec la poussée d'archimède (le glacon flotte), la densité (la densité d'un glacon est de 0.8 je crois). 80% du volume du glaçon est immergé. (la masse du glaçon, est égale à la masse d'eau de 80% du volume du glaçon). S'il fond, le volume de glaçon initial va se changer en 80% de ce volume initial (à cause de la densit&#233, qui est précisemment le volume de glaçon immergé. Donc il n'y pas de changement.
    Tout à fait. Il s'agit d'un grand classique...
    Et maintenant, si on a un glaçon qui flotte dans de l'eau salée? (comme un iceberg sur l'océan)
    Ca, c'est moins classique
  1. Devinettes biologiques
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/04/2006, 12h39
  2. 2 devinettes
    Par invitee103d1ed dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2006, 11h55
  3. 2 devinettes :)
    Par invitef93486bf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2005, 20h15
  4. devinettes fumeuses
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2005, 13h44
  5. [Divers] Autres devinettes
    Par invite0aa1883c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/01/2003, 14h23
