Comment déterminer approximativement la distance de nuages ?
    sweiller
    Le ciel bleu nous entoure et souvent avec des nuages plus ou moins lointains.
    Je pose la question de l'évaluation approximative par un observateur sur le terrain de leur distance réelle (ou de sa projection au sol),
    parfois à presque 100km (aussi éventuellement se pose la question de leur vitesse, de leur altitude).
    Je n'ai pas de réponse à part regarder sur un site comme http://sat24.com/fr/fr.
    Y a il une possibilité d'estimation envisageable hors connexion internet (peut être avec un minimum de matos)
    ou sommes nous jetés définitivement dans une ignorance totale ?
    Cette question est à rapprocher de l'évaluation de la distance d'une montagne, etc ...
    invite2313209787891133
    Re : Comment déterminer approximativement la distance de nuages ?
    Initialement on faisait cette mesure avec un spot en éclairant le nuage d'une petite tache lumineuse, et par triangulation.
    Si tu as un thermomètre IR tu peux également estimer la hauteur approximative d'un nuage avec la température mesurée.
    sweiller
    Bonjour et merci !
    Quelques précisions concernant l'évolution de la température des nuages avec leur altitude (un graphique) ?
    La température est la même que celle de l’atmosphère ; tu peux trouver une courbe ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph...eau_de_valeurs
    Par contre la température ambiante provoque un décalage des valeurs, si il fait 0°C dehors tu peux retirer 15°C à toutes les températures du tableau.
    Cette méthode fonctionne bien même avec un thermomètre bas de gamme (le mien coute une 40aine d'euros), par contre il faut une couche nuageuse suffisante, tu ne pourra pas mesurer un seul petit nuage isolé.
    sweiller
    Merci pour les infos
    Voici une photo thermique des nuages du soir ... T° externe ambiante sous abris 7.4°C
    Pour les nuages en jaunes (-5°) ça serait 2000m d'altitude ? Je suppose que les autres parties sont trop fines et laissent déjà voir le fond du ciel extrêmement froid ...
    Vu la température sous abris -5°C correspondraient effectivement à 2000m, ce qui est assez réaliste.
    Par contre les trouées ne laissent pas voir le fond du ciel, mais probablement une couche nuageuse plus haute (environ à 4000m), car le fond du ciel est bien plus froid. j'ai déjà mesuré des températures vers -60°C quand le ciel était bien dégagé.
  1. Réponses: 115
    Dernier message: 09/02/2010, 17h36
  2. Comment déterminer un pH ?
    Par invitec94f9f00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2008, 14h24
  3. Comment déterminer un pH ?
    Par invite757c26bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2008, 18h57
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/01/2008, 10h14
