Une curiosité mathématique (pour moi)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite02303c23
    Récemment j'ai fait avec une de mes filles un exercice se math qui demandait de trouver la solution à l’énigme suivante :
    4* TRAMS = SMART sans plus de précision , on remarquera toutefois que TRAMS et SMART sont palindromes
    Joueur comme je suis j'ai donc fait le programme python ci dessous pour trouver le résultat (que je n'indiquerai pas ici pour que vous puissiez vous aussi chercher)
    for i in range (1000,9999999):
    for j in range (2,15):
    a=i*j
    b=(str(i)[::-1])
    if (str(a)==b):
    print ("oui j'en ai un")
    print ("i=",i, " et a=",a,"table de ",j)
    t=input("continuer")
    Il cherche les nombres palindromes dans les tables de 2 à 15 entre 1000 et 9999999
    En faisant tourner ce bout de script je n'étonne d'une chose : Pourquoi il n'y a que les tables de 4 et de 9 qui produisent de tel nombres ?
    En plus ils sont de la même forme
    Donc si vous avez des réponses mathématiques, mais pas trop quand même parce que je n'y comprends pas grand chose cela m’intéresse d'avoir votre avis
    Médiat
    Re : Une curiosité mathématique (pour moi)
    Je ne suis pas sûr de comprendre, 77777 est un nombre palindrome compris entre 1000 et 9999999 et il n'est ni multple de 4 ni multiple de 9
    Je suis Charlie.
    invite02303c23
    oui en effet , mais tu as pu remarquer que les palindromes sont recherchés entre le résultat et le multiplicande (TRAMS et SMART)
    Exemple :
    1089
    x 9
    9801
    1089 et 9801 sont palindromes table de 9
    Deedee81
    Il faut examiner chaque cas.
    Par exemple, dans la table par 5, SMART se terminerait forcément par un 0 (4 * xxxx0 ou 4 * xxxx5)) et donc TRAMS ne serait plus un nombre de 5 chiffres mais de 4 (ou moins).
    CM63
    Qu'est-ce que cela donne si on considère que les lettres représente les chiffres de 10 à 35, et qu'on travaille dans un système de numération à base 36? Ou une autre base entre 11 et 35.
    Dernière modification par CM63 ; 09/03/2016 à 15h43.
    invite02303c23
    Je précise que je ne cherche pas la reponse à l'enigme , car je l'ai trouvée,
    et qu'il s'agit d'un exercice de 6eme /5eme
    invitef29758b5
    Oui en travaillant sur S et T , on a deux cas :
    n.T = S et n.T = S-1
    Chercher touts le couples avec S < 10 (il n' y en as pas des masses)
    Vérifier pour chaque couple si on peut obtenir :
    nS se termine par T
    invite02303c23
    Vraiment, ne vous cassez pas la tête avec la solution mais le but de ma question etait de comprendre pourquoi les tables de 4 et 9 produisent de tels nombres comme
    1089 et 9801
    invite82078308
    Chercher du côté de la "Preuve par neuf".
    Je n'ai pas cherché plus loin, mais il me semble que cela pourrait permettre d'obtenir quelque chose.
    invite82078308
    En y réfléchissant un peu, je note que 1*1 = 1 ; 1*11=11 etc.
    On notera donc qu'utiliser 1 comme multiplicateur marche aussi.
    La méthode que j'ai indiqué au dessus permettra de réduire les possibilité mais n'expliquera pas pour quoi 4 et 9 (et 1 !!!) sont les seules possibilités .
    Pourquoi pas 13 par exemple ?
    invite51d17075
    pour 9 :
    on peut partir du fait qu'un nombre abcd ( par exemple ) multiple de 9 vérifie aussi a+b+c+d=9
    donc on a
    1000a+100b+10c+d=9k et
    a+b+c+d=9k'
    la première peut s'écrire
    999a+99b+9c+a+b+c+d
    le palindrome dcba est donc naturellement multiple de 9.
    ( tout arrangement des 4 chiffres est aussi multiple de 9 )
    ps : j'ai pris 4 chiffres en exemple.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par the_gritche Voir le message
    Parce qu' il n' y a pas de raison pour qu' elles n' en produisent pas .
    Il faut chercher pour quelle raison les autres , n' en produisent pas .
    8 => T = 1 sinon S>10
    Comme 8S est paire => T ne peut pas être égal à 1 , donc pas de solution pour 8
    Idem pour 6
    invite82078308
    Réponse d'Ansset :C'est un peu l'idée que j'ai suggérée, mais il faut développer davantage.
    Noter que si n.T = S , avec n assez grand, S aura plus de chiffres que T.
    Avec cette indication en plus, il me semble possible de venir à bout du problème.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    Pour des valeurs supérieures à 9 les deux nombres n' ont pas le même nombre de chiffres , condition obligatoires pour être palindromiques .
    invite51d17075
    oui, bien sur, mais dans quel but ?
    pour 9, je ne vois pas quoi dire de plus en démo , à part la formuler de manière encore plus concise.
    je ne comprend pas ta seconde remarque.
    un palindrome a par définition le même nb de chiffres.
    ps : les multiples de 4 ne sont pas tous palindromes.
    invite51d17075
    en revanche c'est vrai pour les multiples de 11.
    pour le 9 , j'aurai pu écrire plus simplement
    carla première peut s'écrire
    999a+99b+9c+a+b+c+d=9k , donc a+b+c+d est multiple de 9
    invite82078308
    Pour quelles valeurs de n l'équation n*x=x (modulo 9) a-t-elle des solutions ?
    Pour les feignants comme moi, il y a une façon facile de répondre ...
    invite51d17075
    suis désolé, je ne vois pas le rapport avec les palindromes !!!
    invite51d17075
    pour 11, à l'instar de 9
    on montre que -a+b-c+d est multiple de 11, d'où palindrome aussi .
    on peut poursuivre sur des nb plus grand ( que 4 chiffres ) avec la même logique.
    ps: je ne vois tj pas ce qu'apporte une approche par les modulo ?????
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Tu as raison , il sont "symétriques" ou quelque chose comme ça , mais pas palindromiques .
    invite82078308
    j'ai parlé de preuve par neuf ( qui repose sur l'arithmétique modulo neuf).
    "Donc" :
    Si T et S sont palindromes l'un de l'autre (pour reprendre les conventions utilisées plus haut), T et S sont égaux modulo 9 .
    Etc .
    invite51d17075
    edit : inutile
    invite51d17075
    Etc .
    pour tous les palindromes ?
    je n'ai pas compris la démo , désolé.
    invite51d17075
    en le disant autrement, c'est une implication , pas une équivalence.
    tous les modulo égaux pour 9 ne sont pas palindromes.
    invite82078308
    Je n'ai pas donné la démonstration, j'ai donné des indications.
    Il vous reste à recoller les morceaux.
    Et vous n'êtes pas obligé de répondre dans les minutes qui suivent.
    Prenez le temps de réfléchir.
    Note ce petit problème aurait pu avoir sa place aux olympiades de mathématiques ( sans préciser l'ensemble des solutions que the_gritche a obtenu expérimentalement.
    invite82078308
    On ne peut pas toujours raisonner par équivalence pour résoudre un problème.
    Il faut par fois se contenter d'implications.
    Revenez à la question initiale.
    invite51d17075
    ben si la question initiale est celle ci :
    alors c'est faux pour 4 et il oublie 11.
    pour le reste, je ne sais pas et vais te relire.
    car je n'ai même pas compris ce que tu démontres.
    invite51d17075
    edit : à repréciser.
    invite51d17075
    on peut constater par exemple que les multiples de 9 sont(=)0 mod [9]
    et que les multiples de 11 sont (=)0 ou 3 mod[9]
    et que 9 et 11 ont tous leurs multiplicateurs palindromiques.
    mais tout ça ne me dit rien sur l'avancée de la réponse à la question.
    notamment parce que l'inverse n'est pas vrai.
    bref, que démontres tu ?
    le modulo n'est pas un critère de sélection des nb palindromiques, ou alors je n'ai pas compris ta démo.
    tes réponses me semblent un peu obscures.
    invite51d17075
    OK, je crois que tu montres , ou propose que deux nombres palindromiques ont le même reste mod[9]
    c'est très intéressant, même si ce n'est pas exactement le sens de la question initiale.
  1. Fac Mathematique pour Sti ?
    Par invitef37cd070 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2011, 22h28
  2. Curiosite mathematique (la mienne)
    Par invitefd754499 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2009, 14h13
  3. Aide pour lien mathématique pour TPE S magnétisme
    Par invite5ed3dc09 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2008, 00h14
  4. Curiosité mathématique ?
    Par invitecd485ae5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/11/2006, 10h48
