On considère un jeu de 24 cartes auxquels on enlève 2 cartes du jeu, que l'on remplace par deux cartes 9.5 et 9.4.
Dans quel cas êtes-vous assurer de gagner ?
On justifiera sa réponse.
J'ai oublié de préciser :
1>Roi>Dame>Valet>10>9.5>9.4>9> 8>7>6>5>4>3>2
Et c'est 13*4=52 cartes, et non 24.
Et c'est quoi les cartes 9.4 et 9.5?
Des cartes spéciales, tel que la carte 10 bas 9.5 qui bas 9.4 qui bas 9, la relation battre étant ici transitive.
Donc il y a 15 cartes par couleur et donc 60 au total?
Non, il y a (13*4-2)+2=52 cartes, les cartes 9.5 et 9.4 n'ont pas de couleurs, ou plus précisement, leurs couleurs est ici (dans le jeu de la bataille) sans importance.
La réponse ne dépend ni du nombre de joueurs ni du nombre de cartes par joueur?
2 joueurs : moitié, moitié.
La question est-elle différente du cas où on joue à la bataille avec un jeu de Poker, c'est-à-dire les 52 cartes du jeu de bridge + les deux Joker?
En fait dans cette configuration, il y a, me semble-t-il, toujours, un des 2 joueurs qui est en position gagnante, si on prend 52+2 jokers on n'en est plus assuré.
Tu ne semble pas connaitre les règles de la bataille ouverte.
En effet dans la bataille on s'en fout un peu beaucoup de la couleur des cartes
Je n'en ai pas l'impression, peux tu me donner le raisonnement qui te permets de le déduire (implicitement), merci.
Si,si, elles ont un intêret :
Relis toi.
Cela implique implicitement que les couleurs des autres cartes sont importantes or dans la bataille ouverte ou fermé, les couleurs des cartes sont sans importance.
Si on suit les règles de la bataille ouverte classique, tes deux cartes ne m'ont pas l'air d'un intérêt faramineux.
bjr,
je suppose que toutes les cartes sont distribuées aléatoirement.
et que d'autre part , les cartes enlevées le sont aussi aléatoirement. ( donc ce peut être un as et un 2 par exemple )
en ce cas , on n'est jamais "assurer" de gagner.
en revanche on peut peut-être estimer une configuration d'espérance max, en fonction des 9.
sans calcul , donc intuitivement , je dirais celui qui possède le 9,5 .
Non pas forcément, si celui avec le 9.5, se retrouve sans aucun as.
Ensuite comme @Vgondr l'a dit, on ne peut pas déterminer à priori, sauf si les joueurs savent qu'elles sont les 2 cartes remplacés.
Donc pour simplifier le truc, on va dire que les 2 joueurs savent qu'elles sont les 2 cartes remplacés.
bien évidemment, mais comme toutes les configurations sont possibles , il faut considérer une espérance moyenne, non ?
enfin, il semble que je ne comprenne pas ton énigme, comme beaucoup d'autres d'ailleurs.
étrange d'ailleurs que dans le premier post tu parles d'être sur de gagner, et maintenant invite à trouver des contre-exemples.
je vais faire simple : je suis sur de gagner en ayant toutes les meilleures cartes, voilà.
et
mais j'attend la surprise de LA solution de l'énigme![]()
Avant cela, il faudrait poser les règles du jeu.
Par exemple, est-ce que on peut choisir n'importe quel carte dans son jeu ou alors est-ce que l'on est limité à choisir par exemple une carte dans les 6 premières cartes de son jeu.
On choisit de jouer les cartes que l'on veut.
Lorsqu'on change les 2 cartes par 2 cartes spéciales, les 2 participants, connaissent les 2 cartes remplacées.
