Problème enfantin 6 : nuisance sonore
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite2309a58e
    Dans une plaine rectangulaire, avec des usines bruyantes diséminer un peut partout, et aussi bruyantes les unes que les autres, dont 4 à chaque sommet de la plaine, on cherche à se reposer dans le lieu le plus calme de la plaine.
    Où est ce lieu ? Justifier votre réponse.
    invite2309a58e
    Re : Problème enfantin 6 : nuisance sonore
    On va dire qu'il sagit d'héolliennes (et non d'usines) cela fait plus plausible.
    invite51d17075
    je suppose que "un peu partout" signifie aléatoirement partout ?
    il me semble que la réponse peut dépendre du nb total d'éoliennes/ surface.
    en effet supposons qu'il y en ait 30 au total , dont 4*4=16 sur les coins du rectangle
    il en reste 14.
    sur une très grande surface , cela fait une grande différence de densité entre les coins et l'intérieur de la plaine.
    s'il y en a 10 fois plus , on peut avoir une densite plus homogène partout.
    par ailleurs si le rectangle est très allongé il semble préférable de se placer prêt d'un bord ( au milieu d'une grande longueur ) , soit à la fois loin des bord et avec une nuisance ne venant que d'un coté.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    Une plaine avec des sommets ...
    C' est la Beauce ou les Alpes ?
    Depuis quand Éole fume du "h" ?
    Médiat
    Il faudrait déjà signifier comment se calcule cette nuisance en fonction de la distance (1/r, 1/r², indépendant de la distance, ou quasiment dans ce cas particulier (vue par exemple), autres ...)
    Dernière modification par Médiat ; 21/06/2017 à 17h40.
    Je suis Charlie.
    invite2309a58e
    @Anset : je résoud se problème de manière approcher, avec l'outil informatique.
    @Dynamix : non, les sommets du rectangle que forme la plaine.
    invite2309a58e
    @Médiat : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intens....A9_acoustique
    Aprés il suffit de préciser l'hypothése que l'on fait en la justifiant par des observations ou autres études scientfiques.
    Médiat
    Je ne vois aucune définition de la nuisance (pourquoi serait-elle proportionnelle à l'intensité (ou autre) ?)
    Je suis Charlie.
    JPL
    En fait dans ce genre de cas il faut rechercher la zone où la valeur en dB est la plus faible. Je vois mal comment on peut y répondre avec une distribution de source qui semble a priori arbitraire à 4 exceptions près.
    invite51d17075
    En quoi est ce une énigme, alors ?
    invite2309a58e
    Je fait l'hypothése (qui ne me semble pas farfelue) que plus l'intensité acoustique est élévée, plus la nuisance sonore est grande, voilà tout.
    Il n'existe pas de porblème qui ne suppose pas d'hypothése préalable (hors de celle déjà précisé) pour être résolu, si tu connais un tel problème, j'aimerais que tu m'en instruises.
    Merci.
    invite2309a58e
    C'est un problème d'optimisation, il faut juste déterminer la fonction à optimiser, et on précisera un algo à utilisée, pour l'optimisation.
    En fait il faut faire les hypothéses judicieuses (à préciser et à justifier, par des observations et études scientifiques), pour résoudre ce genre de problèmes.
    invite2309a58e
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Il faut encore déterminer la fonction à optimiser.
    invite51d17075
    mais tu ne donnes que cela comme données.
    pas répondu à mes questions sur la densité moyenne / densité dans les coins, ni celle sur l'aspect plus ou moins rectangulaire de la surface.
    si c'est à nous de poser arbitrairement les données initiales ( qui ne sont pas forcement les tiennes ) je ne vois pas l'intérêt.
    cela ressemble à :
    " j'ai une idée très vague d'une question qu'on pourrait se poser"......faites votre modèle et vos calculs et justifiez vos réponses.
    très fun !
    JPL
    Dans un cas de ce type je ferais des relevés régulièrement espacés avec un sonomètre Je ne vois pas d’autre solution. Je suppose qu’une autre hypothèse implicite est que l’espace rectangulaire ainsi défini est en champ libre, autrement dit qu’il fait partie d’une plaine bien plus vaste.
    invite2309a58e
    La solution que j'ai ne fait pas autre chose, sauf qu'on le fait virtuellement.
    Encore une fois, il faut juste déterminer la fonction à optimiser.
    invitef29758b5
    Non , 16 :
    JPL
    J’avais mal lu et enregistré 4 en tout aux sommets.
    En général au milieu d'un grand côté.
    S'il y a du vent au milieu du côté au vent.
    invite2309a58e
    Non, non, tu as bien compris.
    avec des usines bruyantes diséminer un peut partout, et aussi bruyantes les unes que les autres, dont 4 à chaque sommet de la plaine...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Il faudrait déjà signifier comment se calcule cette nuisance en fonction de la distance (1/r, 1/r²...
    Dans ce cas , si tu te place sur un sommer , r = 0
    L' inverse de 0 ou de 0² , ça fait comme qui dirait un problème qui cause un soucis .
    invite2309a58e
    Oui, faudrait pour cela, se posait sur l'éolienne et effectivement cela engendrerait des scoucis c'est le moins que l'on puisse en dire.
    Garion
    Non , 16 :
    Bon, en moins d'une demi-seconde on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur de formulation dans l’énoncé, surtout que cela ne change rien à la résolution du problème.
    Il y en a 4, un pour chaque sommet. C'est complètement évident.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Ce qui est surtout évident , c' est que l' énoncé est mal torché .
    Un #1 en général , ça doit être réfléchit et peaufiné .
    Surtout que dans ce cas l' auteur a tout son temps .
    invite2309a58e
    Fais donc mieux, et on prendra ta production comme exemple.
    invite51d17075
    bon je me prête au jeu.
    modèle :
    N éoliennes de puissance P repartie ( homogène ) sur une surface de S m².
    +16 ( 4x4 ) éoliennes sur les bords
    Surface S = rectangle L,l .
    puissance sonore reçue diminuant en 1/r²
    puissance "surfacique" d'émission = NP/S
    position d'un point sur le rectangle coord x,y.
    somme de la puissance reçu par
    - intégration sur la surface depuis (x,y) de( NP/S)/ distance² à chaque point.
    -ajout des 4 puissances reçues depuis les coins.
    recherche du minima du résultat en fct de x,y ....
    invite51d17075
    ps : pour éviter un pb de 1/r² avec r=0 , prendre la puissance émise au départ à 1m de l'éolienne ou tout autre chiffre disponible.
    Médiat
    C'est bien plus compliqué que cela : http://www.grenoble.archi.fr/cours-e...hamp_libre.pdf (en particulier (mais pas seulement) chaque éolienne protège des autres éoliennes qu'elle masque)
    Mais comme Dattier ne répond pas aux questions ....
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    j'en suis d'accord, mais
    1) on est sur le forum ludique, alors je propose juste un premier modèle
    2) vous avez raison de rappeler que Dattier ne précise quasi-rien, alors Ducros , il va pas s'em....er inutilement.
    ps: et je préfère de trèèèèèssss loin les énigmes qui ont UNE réponse , pas celles qui ressemblent à de simples idées de reflexion ( qui d'ailleurs ne sont pas vraiment ludique )
    JPL
    Et en plus cela n’a rien d’un problème enfantin. Au revoir.
  1. Problème enfantin : Jeu à trappe
    Par invite2309a58e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/08/2017, 09h30
  2. nuisance sonore ballon thermodynamique
    Par invite39178be8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2015, 11h32
  3. Problème de nuisance sonore
    Par triall dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h47
  4. Bruit extérieur Inverter Daikin - nuisance sonore voisinage?
    Par invite9e572f2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 00h43
  5. (tpe: 1ereS) Nuisance sonore moyen de protection
    Par invitee3a920ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 19h30
