Abus de langage acceptable, horreur absolue, source d'erreur, écriture légitime ?
    Médiat
    L'expression suivante : est-elle un abus de langage acceptable, une horreur absolue, une écriture incorrecte source d'erreur ou une écriture parfaitement légitime ?
    Kudos (spéciale dédicace à mh34) à celui qui fournira la meilleure justification à sa réponse.
    Je suis Charlie.
    CM63
    Re : Abus de langage acceptable, horreur absolue, source d'erreur, écriture légitime ?
    Mon opinion (si c'est une question d'opinion)
     Cliquez pour afficher
    Dernière modification par CM63 ; 08/06/2019 à 14h52.
    invitedf3b174e
    Si je comprends par le « cercle barré par un trait », l’ensemble « vide ».
    L'expression devient légitime avec les nouvelles notions du vide quantique. Le « X » n’existe pas réellement, il ne l’est que temporairement pour écrire des relations.
    Si « X » appartient l’ensemble vide alors il existe X1 et X2 appartenant à un ensemble non vide tel que X1 + X2 = X, appartenant à l’ensemble vide.
    P(X) = X1 et X2 annihilable
    mh34
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    je peux prendre le kudos sans répondre?
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    albanxiii
    Citation Envoyé par iharmed Voir le message
    C'est à se demander comment faisaient les logiciens avant !!!
    Avec mes maigres compétences en logique, je suis d'accord avec le point de vue de CM63.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Médiat
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    C'était bien l'idée
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Un exemple d'écriture illégitime en prenant exactement les mêmes symboles :
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2019 à 15h37.
    Médiat
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Oui, mais pas uniquement.
    Je suis Charlie.
    invitedf3b174e
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    l'évolution ca n'exclue pas la logique
    karlp
    Bonjour très cher Médiat
    J'allais donner une réponse semblable à celle de CM63
    Toutefois je me demandais (sans vraiment être en mesure de justifier) s'il ne serait pas plus correct de remplacer le symbole de l'ensemble vide par un symbole tel que A (pour désigner l'ensemble) et de préciser ensuite que A est égal à l'ensemble vide.
    Par ailleurs je m'interroge sur la lecture du E (inversé - depuis Herbrand) : faut-il le lire "il existe" ou bien "quelque soit" ?
    Médiat
    Bonjour très cher karlp
    Citation Envoyé par karlp Voir le message
    Non, le symbole de l'ensemble vide est parfaitement acceptable, même si ce symbole n'appartient pas au langage (strict) de ZF, il est parfaitement définissable et son existence garantie.
    C'est bien "il existe" ; c'est le A à l'envers (selon un autre axe) qui signifie "quelque soit"
    Je suis Charlie.
    karlp
    Je me demandais également s'il n'était pas nécessaire de préciser d'abord à quel ensemble x appartient ?
    invitedf3b174e
    je ne vois pas de proposition faite par CM63.
    il dit que c'est parfaitement acceptable , sans plus
    karlp
    J'ignore absolument pourquoi j'ai commis cette erreur : je voulais dire "quelque " et non "quel que soit" (ma faute d'orthographe était l'acte manqué correspondant)
    Médiat
    C'est une bonne remarque (cf. l'axiome de compréhension, ou de remplacement) mais qui ne s'applique pas ici.
    Je suis Charlie.
    karlp
    Si vous me permettez de "délirer", je vais tenter ce qui me passe par l'esprit
    Est-ce qu'il y aurait une règle syntaxique interdisant que l'on (sup)pose quoi que ce soit qui puisse appartenir à l'ensemble vide ?
    Y aurait-il un rapport avec l'interdiction de diviser par "zéro" ?
    Est-ce que dans le cas de l'ensemble vide les symbole "E" et "A" ne perdraient pas leur différence ?
    (Je vous avais prévenu que je délirerais )
    PlaneteF
    Bonjour Médiat,
    Tu penses à ça :
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2019 à 17h56.
    Verdurin
    J'ai un problème avec les quantificateurs.
    Pendant toutes mes études, jusqu'à la maîtrise (M1) on m'a appris que ou devaient être suivis de quelque chose du genre .
    En d'autres termes les seules expressions légitimes étaient du type ou .
    J'ai essayé d'étudier un peu la logique à la retraite et j'ai pu voir que ce n'était pas l'usage des logiciens.
    Il y a donc bien un abus de langage.
    Ensuite se pose la question de l'interprétation.
    L'interprétation correcte serait donc soit soit
    je ne sais la quelle de ces deux interprétations est la bonne, mais les deux sont des propositions fausses.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Bonjour Médiat,
    Tu penses à ça :
    En fait non, je pensais au "quel que soit", ce qui n'est pas le cas ici
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2019 à 18h39.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Verdurin Voir le message
    Dans ta 2e expression, il y a un vice de forme avec mélange entre variable libre et variable liée
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/06/2019 à 18h54.
    Médiat
    Très cher karlp, je vous le confirme c'est délirant, ou plutôt abracadabrantesque ;
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Salut PlaneteF
    Bonjour Médiat,
    Tu penses à ça :
    Vous avez compris le fond, mais ce n'est pas exactement cela
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Oui c'est bien cela :
    qui est évidemment fausse
    Je suis Charlie.
    Médiat
    oui pour le "quel que soit", c'est bien l'implication qui est cachée
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Effectivement, car le logicien fait la différence entre syntaxique et sémantique
    Dans la théorie des groupes où le langage est constitué du seul symbole *, je peux écrire l'assertion , je ne saurais pas quel ensemble utiliser.
    Mais ce n'est pas ce point que je veux mettre en évidence ici
    Dernière modification par Médiat ; 08/06/2019 à 19h22.
    Je suis Charlie.
    Verdurin
    Dans ta 2e expression, il y a un vice de forme avec mélange entre variable libre et variable liée[. . .]
    La seconde expression peut aussi s'écrire « faux et P(x) ».
    En effet la variable x libre dans P(x), mais je ne vois pas vraiment d'erreur là dedans.
    Médiat
    C'est bien une formule bien formée, néanmoins PlaneteF a raison : utiliser le même nom de variable pour une variable liée dans une partie de la formiule et pour une variable libre dans une autre partie, c'est une façon d'écrire que personne n'utiliserait (sauf comme piège à cons lors d'un examen)
    Je suis Charlie.
    CM63
    Je m'aperçois que je n'ai pas répondu aux questions contenues dans le titre:
    - abus de langage: non, je n'en vois pas, s'il ne "sort" rien du quantificateur, comme je dis, c'est par définition de l'ensemble vide, il n'y a ni abus de langage ni erreur de logique, tout au plus une expression qu'on n'a jamais l'occasion d'utiliser (en dehors d'un jeu comme le présent),
    - ... acceptable : personnellement je pense qu'un abus de langage n'est jamais acceptable (on me rétorquera que sans abus de langage, les mathématiques n'avancent pas, mais cela nous entraînerait trop loin),
    - horreur absolue : au contraire, c'est une œuvre d'art!
    - source d'erreur : certes,
    - écriture légitime: certes, mais inutile.
    Médiat
    Bonjour CM63,
    J'ai l'lmpression que vous vous focalisez sur l'ensemble vide alors qu'il n'est qu'une diversion.
    Pour résumer ce que j'en pense :
    Je suis Charlie.
    Matmat
    Et celle là est elle légitime ?
  1. Masse/poids moléculaire : abus de langage même en Sciences?
    Par invitea871f637 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2013, 20h52
  2. Abus de langage ...
    Par invitea6732353 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2010, 22h31
  3. Abus de langage en mécanique des milieux continus ?
    Par lguenhael dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 13h37
  4. Sur les traces d’ Euclide « Logique » et « abus de langage »
    Par invite1e6186d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/08/2007, 17h59
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 11h18
