Masse/poids moléculaire : abus de langage même en Sciences?
    invitea871f637
    Bonjour bonjour,
    alors voilà, je souhaiterai juste que l'on m'épargne d'une toute : l'abus de langage qui vise à faire un amalgame entre masse et poids est aussi valable pour les sois-disantes "masses molaires"? Je veux dire : on se sert d'une masse molaire, donc en g/mol, la masse étant invariable quelque soit l'endroit, pour calculer par exemple, le poids d'une substance à peser, pour obtenir une certaine quantité de matière..est-ce que je loupe quelque chose?
    Sinon, pourquoi faire cet amalgame même en tant que scientifiques?
    Merci!
    moco
    Re : Masse/poids moléculaire : abus de langage même en Sciences?
    Normalement on ne devrait parler que de masses, et donc de masses molaires. Mais l'habitude fait que très souvent, le langage dévie involontairement, et on en vient à parler de poids et de poids moléculaire. C'est une erreur bien sûr, mais que voulez-vous ?
    C'est un peu le même problème pour les écrans de TV qui se mesurent en pouces, l'altitude (pour l'aviation) en pieds, etc. Il faut s'y faire.
    invitea871f637
    Mince, ducoup dans mon raisonnement j'aurais dit l'inverse..
    Si je dois peser telle quantité d'une substance pour une expérience quelconque, je mesure bien un poids, aucun doute la-dessus. Mais pourtant, ce poids voulu, je l'ai calculé à partir d'une masse molaire. Ma question est donc : la masse molaire d'une substance n'est elle pas en réalité le poids d'une mole de cette substance?
    moco
    La masse molaire est en théorie la masse d'une mole de cette substance. Mais tout le monde considère que c'est en réalité le poids d'une mole de cette substance.
  1. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  2. Abus de langage ...
    Par invitea6732353 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/03/2010, 23h31
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2009, 21h10
  4. Abus de langage en mécanique des milieux continus ?
    Par lguenhael dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 14h37
  5. Sur les traces d’ Euclide « Logique » et « abus de langage »
    Par invite1e6186d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/08/2007, 18h59
