Illusion d'optique des visages monstrueux
    GBo
    Elle n'est pas nouvelle (créée vers 2012) mais je ne sais pas si cette illusion d'optique est déjà passée sur FS. C'est extraordinaire et en dit long sur le cerveau, du moins quand on la comprendra...
    C'est très simple, il faut jouer la vidéo suivante en fixant la croix au centre.
    "Shocking illusion - Pretty girls turn ugly!"
    https://youtu.be/wM6lGNhPujE
    -> rapidement, vous aurez l'impression que les visages à droite et à gauche de la croix sont monstrueux, alors que ce n'est pas le cas. Ne jamais porter le regard sur les visages directement, il faut que fixer la croix au centre sinon ça ne marche pas. D'ailleurs il suffit de rejouer la vidéo en regardant les visages directement pour s'apercevoir qu'ils sont normaux.
    Plus d'info sur (en anglais):
    "Flashed face distortion effect"
    https://en.wikipedia.org/wiki/Flashe...tortion_effect
    GBo
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Illusion d'optique des visages monstrueux
    Salut GBo
    Etonnant. Je me demande si la transition entre les visages, comme leurs formes sont différentes, n'est pas à l'origine d'un genre de persistance/amalgame/morphing entre plusieurs visages successifs donnant cette impression difforme, du fait que situés en périphérie de champ de vision ils ne sont "pas traités en temps réel".
    GBo
    Salut Flyin'
    Oui on doit être dans ce genre de biais de perception, le cerveau croit peut-être avoir à faire au même visage à droite et à gauche (un peu comme quand on louche sur un seul visage), et comme ce n'est pas le cas, il génère des artefacts. Pour savoir il faudrait déjà faire une série temporelle avec à chaque instant le même visage à droite et à gauche, mais des visages différents au cours du temps bien sûr (ça a du être fait je suppose, et ne rien donner de monstreux).
    Au fait ça marche aussi avec les célébrités (de tout sexe):
    https://www.youtube.com/shorts/0LlKC...?feature=share
    Dernière modification par GBo ; 10/11/2024 à 08h32.
    Liet Kynes
    Bonjour, dans le lien Wikipedia, il y a une étude citée: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6367465/
    GBo
    Oui mais elle n'est pas conclusive, elle dit principalement que ça marche aussi si les têtes sont à l'envers (rotation de 180°), ce qui est important à savoir car io reconnait mieux les visages familiers quand ils sont à l'endroit (mais on le savait déjà + ou - car l'illusion de départ marche alors qu'elle porte sur des visages non connus).
    Dernière modification par GBo ; 10/11/2024 à 09h20.
    Liet Kynes
    Cela me fait un peu penser à la vallée de l'étrange: https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C...27%C3%A9trange
    GBo
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Ca n'a aucun rapport.
    Liet Kynes
    Le ressenti induit par l'illusion d'optique me fait penser à celui de la vallée de l'étrange.
    oxycryo
    détrompez-vous, c'est l'inverse qui se passe en fait... la défocalisation permet de voir le visage réel des personnes, que la vision binoculaire permet de photoshoper gravement quand vous mobiliser toute votre puissance cérébrale sur l'un ou l'autre visage... mais quand le cerveu n'a pas le temps de patcher, la réalité reprend le dessus
    et c'est halloween à la maison -- pour tous --
    GBo
    Une vision KDickienne en quelque sorte : la vraie réalité serait masquée par les sens nous protégeant d'elle. Pas mal ça, oxycryo
    Dernière modification par GBo ; 10/11/2024 à 23h08.
    mh34
    Effectivement c'est surprenant, merci GBo du lien.
    Amha c'est dû à la vitesse de défilement.IL faudrait pouvoir ralentir la video pour s'en assurer.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    stefjm
    Deux images différentes alors que le cerveau part à priori du principe que ce sont les mêmes.
    oualos
    Les effets stroboscopiques sont très néfastes pour la vision et les centres cognitifs de la vision
    GBo
    Citation Envoyé par oualos Voir le message
    Les deux vidéos que j'ai mise en lien dans cette discussion ne contiennent pas d'"effets stroboscopiques" et ne sont ni néfastes pour quoi que ce soit, ni dangereuses (en particulier, elle ne sont pas susceptibles de faire déclencher une crise chez certains épileptiques dit photosensibles).
    Dernière modification par GBo ; 11/11/2024 à 12h27.
    Cromagnon
    Si ça peut aider, j'ai tenté une approche scientifique du problème en cachant une des deux images.
    Constat : Ça marche tout pareil avec une seule image.
    Je suis sûr qu'on eut faire d'autres tests à notre portée.
    Qui a testé avec un seuil œil ?
    Après avec mon petit niveau je vois tout de suite qu'en me concentrant sur la croix l'image d'à côté présente des zones flous, et même absentes.
    Vu que je les vois "monstrueuses" après, faut croire que le cerveau reconstitue ces zones lorsque ça se met à défiler (on ne devient pas aveugle sur les côtés lorsqu'on cours ).
    Le résultat pour la reconnaissance des visages est clairement pourri, donc je pense que le cerveau ne doit pas servir à ça à la base.
    GBo
    Citation Envoyé par Cromagnon Voir le message
    Bonne suggestion. J'ai donc fait l'essai en cachant les visages de droite, et en fixant la croix : oui ca marche aussi, mais l'effet est moins prononcé chez moi que lors du cas nominal préconisé.
    Oui par exemple, j'ai caché la série de droite et regardé défiler les visages de gauche directement (sans fixer la croix donc, on n'est plus dans la vision périphérique).
    Effet très léger : des traits paraissent exagérés par moment (par exemple un front parait plus large que nature lorsque il a été précédé de visages à petits fronts, etc...) mais pas "grotesques".
    Dernière modification par GBo ; 11/11/2024 à 13h09.
    Cromagnon
    Chez moi je mets ça sur la baisse de concentration parce-que si je fais l'effort de bien fixer la croix, et ça je peux le savoir vu que c'est moi qui juge de l'effort, alors il n'y a strictement aucune différence avec une ou deux images.
    J'ai l'impression qu'il est plus facile de fixer une croix avec deux images présentées de part et d'autre que de fixer une croix avec une seule image à côté, d'où chez vous peut-être cette impression de baisse d'intensité de l'illusion.
    J'ai l'impression que la reconstitution des portions visuelles manquantes est quelque-chose de tout à fait naturelle avec un genre de continuum.
    A strictement parler on ne voit jamais une image en entier, ce sont les yeux qui se baladent et se fixent.
    C'est bien connu avec la lecture.
    Mouvements oculaires et perception visuelle
    Les mouvements oculaires lors de la perception visuelle se font à 2 à 4 fixations par seconde. Cela est aussi valable pour la lecture. Un bon lecteur lit généralement avec une vitesse entre 3 et 4 fixations par seconde, un débutant avec 2 à 31.
    Pendant une fixation, la vision fovéale du lecteur se concentre sur les détails inconnus du texte tandis que la vision périphérique permet de reconnaître des syllabes ou des mots entiers à une acuité réduite.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvem..._de_la_lecture
    Ce qui permet de lire des choses totalement grotesques.
    Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dans les mtos
    n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire
    soit à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz
    tujoruos lrie snas porlbème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe
    ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.
    https://www.lecture.org/revues_livre.../AL102p023.pdf
    polo974
    Parmi les essais à faire, ce serait un morphing pour passer d'un visage au suivant, et ainsi voir si l'effet est dû à la rupture d'image ou au mélange d'image.
    Autre essai, plus facile, masquer la moitié externe des visages et donc ne visualiser que la moitié restante, là, j'entre plus dans l'hypothétique: on doit être "programmé" à détecter les yeux avec leur symétrie pour conclure qu'il s'agit d'un visage.
    Merci Cromagnon pour l'échantillon de texte, j'avais déjà connaissance du phénomène, mais pas encore expérimenté.
    Jusqu'ici tout va bien...
    GBo
    Y a qu'à demander:
    https://youtu.be/n5b_nIzdvfI
    . . . ou au mélange d'image.
    Il faudrait pouvoir reconstituer la superposition de deux images successives. Cela doit forcément ressembler à un visage "difforme".
    polo974
    Y a qu'à demander:
    Nan, mais de la vidéo de départ...
    (mais jolie vidéo quand même)
    stefjm
    Le premier morphing un poil célèbre...
    Liet Kynes
    Un lien peut-être avec ces photos :
    Liet Kynes
    Pour les abonnés à PLS , il y a cet article qui donne quelques pistes de réflexion: https://www.pourlascience.fr/sd/neur...ages-17660.php
    mach3
    Si je fixe bien la croix, je vois des visages hideux, que ce soit avec les deux yeux ou un seul, que la vidéo soit en lecture normale, ralentie ou même en pause (suis-je le seul dans ce cas ?).
    De mon impression personnelle, le clignotement ou la vitesse n'aurait rien à voir avec l'effet.
    m@ch3
    El-Pepe
    Même remarques que Mach3 en ce qui me concerne...
    L'effet est assez impressionnant, et m'a complètement bluffé, mais à y regarder de plus près j'ai des doutes quant à la "neutralité" des photos choisies...
    Je ne dis pas qu'elles sont trafiquées, mais en les regardant une à une il y a quand même pas mal d'éléments qui me semblent favoriser l'illusion "monstrueuse", ou "alien" (sans vouloir manquer de respect aux modèles d'ailleurs ça m'aurait intéressé de voir la même avec des hommes...)
    Beaucoup de front très hauts, d'yeux grands et/ou très soulignés par le maquillage, le détourage qui donne aux oreilles un air pointu, des couleurs un peu saturées peut-être, et un effet de reflets dans quasi tous les yeux qui encadre les pupilles et leur donne l'air vertical, en mode pupille de chat...
    Après, pas lu l'étude...
    stefjm
    Je trouve déjà monstrueux les visages présentés, surtout à cause de la peinture ridicule, même en version fixe.
    A chacun ses gouts.
    GBo
    Citation Envoyé par El-Pepe Voir le message
    En post #3, j'avais mis un lien vers un remake avec des actrices et acteurs connus, loin d'être aussi canons que toi ou stefjm certes...
    Le revoici:
    "Shocking illusion - Pretty celebrities turn ugly!"
    https://youtu.be/VT9i99D_9gI
    El-Pepe
    Oups... '^^
    Lu trop vite. Ça m'aurait évité un post inutile...
    Et la remarque de stefjm n'engage que lui , je ne visais que des éléments graphiques, pas les personnes.
    Mais la deuxième vidéo prouve effectivement que ces éléments ne sont pas en cause.
    Je suis donc bluffé. Et je me demande si ça peut avoir un rapport avec les distorsions provoquées par certaines drogues psychédéliques...
    Liet Kynes
    J'en reste à l'idée que c'est en lien avec les travaux d'Horace Barlow:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace_Barlow
  1. Illusion d'optique ?
    Par Deedee81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2023, 06h40
  2. TPE sur l'Illusion d'optique
    Par invite951cb4f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2013, 09h55
  3. Illusion d'optique
    Par invite14397db8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/06/2011, 15h59
  4. Illusion d'optique
    Par invite868b7df9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/03/2009, 01h23
  5. Illusion d'optique, illusion du mouvement
    Par Argawaen dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2005, 09h02
