Variante pour le pb des lianes ...
    invite06fcc10b
    Voyons si tout le monde a compris les explications de Mamie ...
    Citation Envoyé par copier-collé
    Voila la situation : vous êtes un explorateur en voyage en Afrique. Vous vous aventurez dans une forêt épaisse et alors que vous observez la faune et la flore des environs, votre attention retombe et un serpent vous mord à la jambe... Vous avez juste le temps de le voir d'enfuir mais vous ne reconnaissez pas cette espèce... Un peu affolés, vous sortez du bois et tombez sur un village. Vous racontez votre mésaventure aux habitants. Leur tête ne sont pas réjouissantes face à la description que vous faites du serpent et ils vous conseillent d'aller voir le sorcier du village. Arrivés devant sa hutte, vous lui décrivez le serpent et celui ci s'en retourne chez et ressort avec un petite fiole remplie d'un liquide verdatre et une boite d'allumette. Il vous dit :
    "Voici le remède au venin de ce serpent. Seulement, pour qu'il soit efficace, il faut le chauffer pendant 37 minutes et 30s. Pour cela, tu peux utiliser les lianes dans la forêt comme combustible. Elles ont cette particularité que quelque soit leur taille, quelque soit l'endroit ou tu les prends, elles se consument toute en 1H mais pas de facon reguliere..."
    La question est bien sur comment vous y prenez vous ?
    invite92276dd8
    Re : Variante pour le pb des lianes ...
    Tiens, 37 min et 30 secondes, c'est "comme de par hasard", c'est 5/8e de 1 heure...
    C'est facile, c'est le même raisonnement que le problème initial des lianes !
    On fait quoi si le temps passe à 37 min et 18 sec ?
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par jecario Voir le message
    Trop facile de dire "c'est le même raisonnement" ! Surtout que je crois que ce n'est pas tout à fait le même raisonnement ...
    Faut expliciter !
    invite07302ad5
    Même principe effectivement, mais avec 4 lianes :
    L1, L2, L3, L4
    allumage à T0 de L1 par les deux bouts, ainsi que de L2 et L3
    par un bout.
    A l'extinction de L1 à T+30, allumage du 2eme bout de L2
    A l'extinction de L2 à T+45, allumage du 2eme bout de L3
    Il restera donc sur L3, 15 mn de combustion à diviser par 2 par allumage du 2eme bout=7mn30.
    A l'extinction de L3, allumage de L4 par les deu bouts
    Donc: de l'allumage du 2eme bout de L3 à l'extinction de L4, 37mn30
    Voilou
    Bye
    invite07302ad5
    C'est surement faisable, mais il faut beaucoup de lianes et d'allumettes !!!
    Problème de division par deux du temps de combustion restant sur les lianes pour arriver à determiner les 18 sec.!!!
    Bye
    invite06fcc10b
    Citation Envoyé par alain67 Voir le message
    L1, L2, L3, L4
    par un bout.
    Voilou
    Bye
    Bravo !
    10/10
    inviteba01f777
    Peut etre qu'une bonne technique serait d'etalonner le temps de combustion d'une allumette a l'aide d'une liane ou pour etre plus precis, combien peut on cramer d'allumette en 1H
    Cela permettrait d'avoir un etalon qui se rapproche de la dizaine de secondes, plus pratique a utiliser !!!
  1. Variante du multivibrateur
    Par inviteeba7fcab dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 18h36
  2. Intégrales de Wallis (variante)
    Par invite1e1aee7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 18h59
  3. Variante du théorème de l'énergie cinétique ?
    Par invite86ef0ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 15h36
  4. Théoreme du point fixe (du moins une variante)
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2004, 00h11
