encore un malware?
encore un malware?
    invited80c73b9
    encore un malware?
    je me suis déja identifié chez vous pour résoudre des soucis pour des amis ou collègues.
    Aujourd'hui, c'est moi qui semble avoir des problémes.
    PC ralenti, plantage sans raison, programme bloqué.
    Mon analyse antivirus n'a rien detecté.
    atp cleaner a detecté et fixé des anomalies.
    Conformément à votre procédure, j'ai fait les 3 diag que je vous joins
    par avance merci de votre aide
    invite275db609
    Re : encore un malware?
    Bonjour milche
    Effectivement tu es infecté par Vundo/Virtumonde, des restes du ver MSN ... on a du boulot :
    • Télécharge MSNFix (de !aur3n7) sur ton bureau.
    • Décompresse-le (clic droit >> Extraire ici) et double cliquer sur le fichier MSNFix.bat.
    • Exécute l'option R.
    • Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage.
    • Sauvegarde ce rapport puis post ce rapport sur le forum, en pièce jointe, ainsi qu'un nouveau scan HijackThis fait en mode normal.
      Note :
      Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
    • Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt
    Télécharge VundoFix.exe (par Atribune) sur ton Bureau.
    • Double-clique VundoFix.exe afin de le lancer
    • Clique sur le bouton Scan for Vundo
    • Lorsque le scan est complété, clique sur le bouton Remove Vundo
    • Une invite te demandera si tu veux supprimer les fichiers, clique YES
    • Après avoir cliqué "Yes", le Bureau disparaîtra un moment lors de la suppression des fichiers
    • Tu verras une invite qui t'annonce que ton PC va redémarrer; clique OK
    • Poste le contenu du rapport situé dans C:\vundofix.txt ainsi qu'un nouveau rapport HijackThis! dans ta prochaine réponse, en pièce jointe.
    Note: Il est possible que VundoFix soit confronté à un fichier qu'il ne peut supprimer. Si tel est le cas, l'outil se lancera au prochain redémarrage; il faut simplement suivre les instructions ci-haut, à partir de "clique sur le bouton Scan for Vundo".
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Dans la nouvelle fenêtre, clique sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde puis poste le rapport généré (en pièce jointe) en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    NOTE : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", va dans Ajout/Suppression de programmes puis désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les rapports demandés : MSNFix, VundoFix, KasperskyOnline et un nouveau hijackthis.
    invited80c73b9
    bonsoir synthexe et merci de me venir en aide
    J'ai effectué les manips ci-dessus et rien n'a été comme prévu
    je n'ai pas trouvé de rapport msnfix avec date et l'heure mais j'ai trouvé la piéce ci-jointe.
    ensuite, vundofix n'a apparemment rien trouvé car il n'y a pas eu de suppression à effectuer. Je vous joins le rapport.
    Je vous joins aussi le rapport hijackthis
    De plus je vous joins via un autre pc car le mien plante dés la connection à IE.
    merci de votre aide
    @ bientôt
    PS; Je n'ai pas pu acceder à kasperski en ligne (IE plante)
    invite275db609
    Tu as mal lu ma procédure, à aucun moment je ne t'ai demandé de télécharger le fix de symantec, mais celui d'Atribune : http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4
    Reprends cette partie stp.
    Peux etre as-tu passé 2 fois MSNFix mais en tout cas, plus de trace maintenant dans le rapport hijack, mais il reste Vundo.
    Fais également ceci :
    Clique sur Démarrer --> Exécuter --> Saisie ensuite ce qui suit :
    SC stop FTRTSVC
    Valide en cliquant sur Ok.
    Recommence l'opération en saisissant ceci :
    SC delete FTRTSVC
    SC stop IDriverT
    SC delete IDriverT
    Poste les rapports demandés : VundoFix d'Atribune, et un nouveau hijackthis.
    Bonne soirée/nuitée
    invited80c73b9
    Salut Synthexe
    mea culpa
    j'ai voulu faire le fier en telechargeant le fix de symantec croyant pouvoit eradiquer cette coch.......
    Promis je recommencerai plus
    J'ai donc fait scrupuleusement en mode normal et norton desactivé les manips demandées. En effet, norton en parallelle me dit qu'il l'a éradiqué et plante le pc alors j'ai preferé debrancher le reseau et desactiver norton et tout s'est passé comme demandé.
    dans l'ordre
    - debranchement reseau
    -desactivation norton
    -scan vundo fix
    -les manips
    - le scan hijackthis
    Je joins les rapports
    encore merci pour ton aide
    invite275db609
    Coucou
    Pas de soucis, ce n'est pas grave cette fois, mais de temps en temps, on pense bien faire, et du fait que l'on ne connait pas les outils, on peut planter sa machine ...
    VundoFix n'a rien vu non plus ... bizarre, nouvelle variante ? à voir.
    @ + tard
    invited80c73b9
    resalut synthexe
    j'ai lancé le logiciel qui a planté vers la fin du scan je pense (ecran noir et redemarrage urgence au bouton necessaire) et n'a pas eu le temps de créer le rapport. Apres le redemarrage j'ai relancé le scan et obtenu ce rapport. A coté du fichier texte il y avait ce fichier également. Je ne sais pas s'il peut te servir.
    @+ et merci
    invite275db609
    Bonsoir milche ...
    • Crée un fichier avec le bloc-note, saisie le contenu de la boite ci-dessous :
    Code:
    File::
    C:\WINDOWS\system32\gebcb.exe
    C:\WINDOWS\system32\pmnnonk.dll
    Registry::
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0da6902c-06b7-4988-ae93-da5a7ec880a0}]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\dmsos1]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
    "appinit_dlls"=""
    • Sauvegarde le fichier avec le nom suivant : CFScript.txt
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    Poste le rapport généré, accompagné d'un nouveau hijackthis.
    invited80c73b9
    c'est encore moi
    je viens de faire ce que tu m'as demandé et voici le résultat des rapports ci-joint
    par avance merci de ta dispo
    invited80c73b9
    excuse moi
    une petite erreur
    c'est le rapport precedent que je viens de t'envoyer
    voici en piéce jointe le dernier rapport
    invite275db609
    Reu
    Lance hijackthis et clique sur Do a System Scan Only.
    Coche les lignes suivantes, si présentes :
    O20 - AppInit_DLLs: c:\windows\system32\pmnnonk.dl l
    Ferme tous les programmes, sauf hijackthis et clique sur Fix Checked.
    Où en sont tes dysfonctionnements ?
    Poste moi le rapport de KasperskyOnline accompagné d'un nouveau hijackthis.
    Bonne soirée/nuitée
    invited80c73b9
    bonjour synthexe
    Je suis à nouveau sur mon pc et tout semble aller dans le meilleur des mondes( rapidité retrouvée avec une stabilité du systéme)
    Mais ma joie fut de courte durée car en voyant les résultats du scan kapersky online, je suis inquiet. A la vue de la passoire norton interrnet security, j'envisage de changer pour Avast ou antivir. Qu'en penses-tu?
    Je te joins les deux rapports demandés.
    Merci de ton aide
    invite275db609
    Bonsoir milche
    Non non, ne t'affole pas, TOUS les fichiers detectés sont non-actif, car situé :
    dans la quarantaine de Norton (tu peux/dois la vider)
    dans la restaration systeme (que l'on va nettoyer tout de suite après)
    et dans la sauvegarde de MSNFix (supprime le dossier D:\Mes documents\diagnostic\MSNFix )
    Un fichier cependant à supprimer : D:\Mes documents\mes fichiers telechargés\Logiciel\paintshop pro 8\crackPSPro810.zip (les cracks font parmi des grands vecteurs de malwares)
    Si tu n'as plus de dysfonctionnements (si tu en as encore, ne fais pas ce qui suit et dis-moi lesquels), fais ceci :
    • Clic droit sur Poste de travail --> Propriétés --> onglet Système de restauration
    • Coche la case "Désactiver le système de restauration..."
    • Redémarre l'ordinateur
    • Après redémarrage, retourne dans le même onglet pour rétablir le Système de restauration
    • Décoche la case "Désactiver le système de restauration..."
    Et voila, un nouveau point de restauration qui est a priori propre.
    Désinsalle/supprime tout ce que je t'ai fait télécharger (sauf bien sur le firewall), tu peux aussi garder ATF-Cleaner.
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    Maintenant que ton ordinateur est désinfecté, tu as aussi la possibilité de nous aider à poursuivre les créateurs de ces malwares en justice en déposant un témoignage de ton infection sur Malware Complaints.
    Pour cela, rends-toi sur Malware Complaints, et inscris-toi sur le forum.
    Poste une réponse (en cliquant sur Post reply) dans ce type d'infection : Autres Infections
    Ton infection était Trojan.Win32.Autoit.ar, Backdoor.Win32.VanBot.dk, Email-Worm.Win32.Bagle.gen, Backdoor.Win32.IRCBot.aaq, Trojan.Win32.Agent.qt
    Aide-toi des règles de Malware Complaints pour formater ton message.
    Merci de ton aide
    invited80c73b9
    salut synthexe et
    Combien d'entre nous n'auraient pas formaté purement et simplement leur pc sans vous.
    Merci pour votre
    compétence
    gentillesse
    patiente
    et surtout compétence
    Grace à vous aussi, je commence à pouvoir aider avec votre soutien mon entourage
    bref Merci beaucoup et bon vent à votre site
    milche
  1. Encore un pb de malware
    Par invite891ff733 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2007, 09h47
  2. Encore un problème sinus-cosinus (encore)...
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 15h55
  3. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h59
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
  5. Encore de l'zau, encore la vie sur Mars !!!!
    Par JPL dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2004, 17h00
