affichage ralenti
affichage ralenti
    invite223b2e96
    affichage ralenti
    l'affichage de l'ensemble du PC est de plus en plus lent: si je veux passer d'une fenetre à l'autre, ca rame, que ce soit d'un logiciel à l'aure ou sur internet.
    Je poste les fichiers rapports faits en suivant le dossier "malwares" (trs facile à suivre, merci)
    Merci d'avance!
    Severine
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/11/2008 à 08h05.
    invite275db609
    Re : affichage ralenti
    Bonjour et bienvenue sur Futura-Sciences.
    Tu n'as pas de Firewall, c'est la 1ere des protections à installer pour un minimum de sécurité...
    Le parefeu windows ne bloque QUE LES ENTREES, il ne bloque aucune sortie, ce qui fait que lorsque l'on est infecté, toutes les infos récupérées par les éditeurs de malwares peuvent sortir en douce sans que tu ne les apercoives, ce qui n'est pas le cas des parefeux suivants, qui bloque les entrées ET les sorties.
    Tu DOIS ABSOLUMENT installer un FIREWALL, en voila 4, gratuits et performants :
    Zone alarm, parefeu gratuit et performant : Kerio Personnal Firewall très bon et gratuit aussi : Jetico, que je n'ai pas testé mais dont j'ai eu de très bons échos :Outpost
    Un peu de lecture pour te faire prendre conscience des lacunes d'avast du moment.
    Remplace Avast par Antivir, mets-le à jour et fais un scan complet de ta machine, poste le rapport en pièce jointe.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge random's system information tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur le Bureau.
    • Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
    • Clique Continue à l'écran Disclaimer.
    • Si l'outil HIjackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
    • Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront. Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché)
      ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
    Poste les rapports demandés en pièce jointe : Antivir, MBAM et les 2 RSIT.
    Bon dimanche.
  1. pc fonctionne au ralenti ralenti:((
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2008, 12h48
  2. ordi au ralenti
    Par invite545af466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/09/2008, 13h45
  3. Affichage "ralenti"
    Par invite014e4cc0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2008, 09h34
  4. ordinateur au ralenti
    Par invitef57ba26d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/12/2007, 11h09
  5. L'univers ralenti...?
    Par invite80fcb52e dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2007, 11h54
