malware "au travail"
    invited80c73b9
    me revoila après plus d'un an asans souci.
    Mon fils a sur son pc un message d'alerte intempestif:
    il est 18h50 et il est temps de se mettre au travail, vous n'êtes pas sur un mabraze...
    Je ne sais pas comment m'en défaire.
    Pouvez vous m'aider svp
    je vous joins le rapport diaghelp et hijackthis
    merci de votre aide
    invited80c73b9
    Re : malware "au travail"
    J'ai oublié de vous préciser que avast, malwarebyte, et ccleaner n'y ont rien fait.
    Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
    invitebf5cd8b2
    Est ce là le message intempestif ?
    yoda1234
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invited80c73b9
    Bonsoir cyrrus
    Effectivement c'est ce message qui apparait
    je vous joins une impression ecran
    merci de votre aide
    Dernière modification par yoda1234 ; 22/11/2008 à 20h58.
    invitebf5cd8b2
    En 4 ans d'aide sur les forums...je n'avais jamais vu un truc pareil
    Je repasse demain pour te donner une procédure, je n'ai pas le temps ce soir.
    Cyrrus
    invited80c73b9
    Salut Cyrrus,
    Aurais-tu des nouvelles de ce souci qui empoisonne le pc de mon fils?
    Je te remercie de ta réponse
    invite9bff601c
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invited80c73b9
    bonsoir Igor51,
    j'ai passé combofix et je joins le resultat.
    Dautre part et je ne l'avais pas remarqué,la page démarrage internet par défaut que je n'arrive pas à modifier reste "travaillerplus.com".
    Je précise que depuis le dernier rapport hijackthis, j'ai désinstallé les 3 logiciels de tarot que mon fils avait telechargés et source, je pense de ses ennuis
    Merci pour votre aide
    yoda1234
    Citation Envoyé par milche Voir le message
    Ou alors tu n'as bien lu ceci:
    invited80c73b9
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    Ou alors tu n'as pas bien lu ceci:
    malheureusement, c'est suite à la lecture de cette page que j'ai cherché à en savoir plus sur ce qu'avait fait mon fils et que j'ai désinstallé ces 3 logiciels gratuits.
    merci yoda pour tes conseils précieux
    invite9bff601c
    Copie/Colle ce qui se trouve dans les codes ci-dessous dansun nouveau document texte :
    Code:
    File::
    C:\WINDOWS\system32\antinul.vbe
    Enreigstre le en le nommant CFScript
    • Fait un glisser/déposer de ce fichier CFScript sur le fichier ComboFix.exe comme sur la capture
    • Une fenêtre bleue va apparaître: au message qui apparaît ( Type 1 to continue, or 2 to abort) , tape 1 puis valide.
    • Patiente le temps du scan.Le bureau va disparaître à plusieurs reprises: c'est normal!
      Ne touche à rien tant que le scan n'est pas terminé.
    • Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher: poste son contenu.
    • Si le fichier ne s'ouvre pas, il se trouve ici > C:\ComboFix.txt
    invited80c73b9
    Bonsoir Igor et merci de ta disponibilité
    comme tu me l'a demandé je te joins le rapport combo aprés la manip que tu m'a demandé de faire
    merci de ton aide.
    ps: j'ai toujours la page de démarrage internet intempestive "travaillerplus .com"
    invited80c73b9
    Aprés redémarrage du pc et changement de page de démarrage, le problème ne se présente apparemment plus.
    Merci la team pour votre disponibilité et votre compétence
    invite9bff601c
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invited80c73b9
    Bonsoir Igor,
    J'ai fais comme demandé et voici en piéce jointe le rapport malwarebytes.
    Il n'a apparament rien detecté.
    merci de ton aide
    ps: puis je maintenant désinstaller combofix, diaghelp et hijackthis??
    invite9bff601c
    Bonojour
    Oui tu peux tout désinstaller maintenant!
    Discours de Prévention
    Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
    invited80c73b9
    [resolu]malware "au travail"
    Merci beaucoup Igor pour ta disponibilité et ton professionnalisme
    merci à la team
  1. infection par malware "DeepScan:Generic.Zlob.7.F 2F71 5B7"
    Par invite82cf4694 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2008, 02h14
  2. Aide pour une désinfection Malware "SpywareSecure_trial_setup "
    Par invite0ba7c9ab dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/06/2008, 01h34
  3. Rapport suivants le dossier "Malware : premiers gestes pour desinfecter votre ordi"
    Par invitebe53ee61 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/05/2008, 00h52
