problème de fenêtres intempestives
    invite5cd8e6f2
    Bonjour depuis quelques temps j'ai des fenêtres de pub qui s'affichent. Je suis sous firefox et ca arrive de temps en temps quelque soit le site sur lequel je suis.
    Je joins les 2 fichiers comme votre procédure le prévoit^^
    invite9bff601c
    Re : problème de fenêtres intempestives
    Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le Bureau et laisse-toi guider.
    Au menu principal, choisis 2 et valide.
    Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC.
    Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
    Appuie sur une touche comme demandé.
    (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
    Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
    Patiente jusqu'au message : *** Nettoyage Termine le ..... ***
    Le blocnote va s'ouvrir.
    Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver. ( sur ton Bureau par exemple )
    Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre.
    Note : Si ton bureau ne réapparait pas, déroule les instructions suivantes:
    1. Fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
    2. Rends-toi à l'onglet "processus".
    3. Clique en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
    4. Tape explorer et valide. Celà te fera apparaitre ton bureau.
    Poste le rapport en pièce jointe dans ta prochaine réponse.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    invite5cd8e6f2
    Merci beaucoup pour la réponse. Voici le fichier
    invite5cd8e6f2
    Et voici le 2e rapport. C'est terminé?
    invite9bff601c
    Scan en ligne avec F-Secure (scan de contrôle) :
    • Rends toi sur cette page avec Internet Explorer (6 ou 7).
    • Clique sur l'icône à gauche du texte :
    • Accepte la License en cliquant sur Accept.
    • Installe le Contrôle Active X proposé en cliquant sur Install.
    • Clique ensuite sur Full system scan.
    • Patiente le temps du chargement du moteur et des bases de signatures.
    • Le scan démarre, laisse le faire.
    • Clique sur Automatic cleaning, et patiente le temps de la suppression.
    • Clique sur Show Report et copie/colle le contenu de la page dans un fichier texte que tu posteras en pièce jointe dans ta discussion.
    invite5cd8e6f2
    Je l'ai fait voici le fichier.
    Merci encore
    invite9bff601c
    As-tu encore des problèmes ?
    invite5cd8e6f2
    Bonsoir, non je n'en ai plus.
    Je te remercie beaucoup d'avoir passer du temps pour m'aider.
    J'ai installé un nouveau firewall (zone alarm) à la place de celui de windows, j'espère que ça m'évitera d'avoir à nouveau des fenêtres intempestives.
    Merci encore et bonne soirée a toi.
    invite9bff601c
    Discours de Prévention
    Tu peux maintenant supprimer/désinstaller les outils que nous t'avons fait utiliser. Lis bien le dossier de prevention pour éviter de rattraper ce genre d'infection. La sécurisation est un tout et passe entre autre par un Antivirus, un firewall et un antispyware, correctement paramétrés et mis à jour.
    Si tu as des questions n'hésite surtout pas à nous les poser, nous sommes aussi là pour çà.
  1. fenêtres intempestives
    Par invite8263fcdb dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/12/2008, 16h12
  2. Fenêtres intempestives
    Par invite31b5cbad dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 08/01/2008, 18h20
  3. fenêtres intempestives
    Par invitee5286788 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 05/12/2007, 20h37
  4. fenetres intempestives, help!
    Par invite8cc8b94d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2007, 14h56
  5. fenetres intempestives
    Par hamelec dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2007, 11h27
