Virus Mabraze
Virus Mabraze
    invite356a388c
    Virus Mabraze
    Bonjour à vous, après avoir tourné un peu sur les différents forum, je choisis d'exposer mon problème du fameux Mabraze chez vous.
    Vous trouverez donc en attaché les logs du logiciel tiers que vous recommandez.
    En espérant une réponse à mon soucis, je vous salue bien bas
    Mano
    invite9bff601c
    Re : Virus Mabraze
    Télécharge ComboFix de sUBs
    Sauvegarde le sur ton Bureau et pas ailleurs!
    Pour l'utilisation de cet outil, utilise ce tutoriel : Aide pour Combofix
    Note : Ne pas cliquer dans la fenêtre de combofix durant le passage de l'outils.
    invite356a388c
    Re : Virus Mabraze
    Merci beaucoup... ce fût rapide et efficace... j'ai même entendu cette saleté couiner dans le fond de mon pc
    Bravo à vous pour votre rapidité et votre clairvoyance.
    invite9bff601c
    Re : Virus Mabraze
    Pourrais-j e voir le rapport quand meme pour m'assurer que tout est bien parti ?
    invite356a388c
    Re : Virus Mabraze
    Bonjour, je suis vraiment navré de débarqué plusieurs mois après.
    Il s'avère que le Mabraze infestait à priori encore mon ordinateur.
    J'ai donc relancé ComboFix, et cette fois, vous trouverez le rapport en pièce jointe.
    invite4c6c2965
    Re : Virus Mabraze
    de quand date cette version de ComboFix ?
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    invite356a388c
    Re : Virus Mabraze
    La version de ComboFix est celle que Igor51 m'a linkée. Au lancement le programme a commencé par se mettre à jour.
    En attaché le rapport de test de Malwarebytes' Anti-Malware
    yoda1234
    Re : Virus Mabraze
    Citation Envoyé par ManoKha Voir le message
    J'espère que cette fois, tu seras un peu plus sérieux et que tu suivras la procédure proposée jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de symptômes que le malware est éradiqué, seul des spécialistes peuvent le voir.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite4c6c2965
    Re : Virus Mabraze
    C'est clair que ComboFix n'est pas un outil magique, n'est en aucun cas un antivirus
    et encore moins générique. Mal utilisé il risque de mettre ton ordi HS...
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
    "Start Page"="http://www.msn.com"
    "Window Title"=-
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "KernelFaultCheck"=-
    "nwiz"=-
    "Adobe Reader Speed Launcher"=-
    "RTHDCPL"=-
    "Alcmtr"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
    "ctfmon.exe"=-
    "MsnMsgr"=-
    "Steam"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
    "DisableRegedit"=-
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    Branche toutes tes sources de données externes. Clés Usb, dd, etc...sans les ouvrir.
    Télécharge FindyKill , enregistre-le sur le Bureau puis installe-le normalement.
    lance-le ensuite par le raccourci créé sur le Bureau. (si tu as Vista clic-droit Exécuter en tant qu'admin...)
    au menu choisis l'option 1
    laisse-le travailler à la fin poste le rapport généré.
  1. Virus : "Mabraze - Au Travaill!!"
    Par invitecf3a1a82 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/03/2009, 23h42
  2. J'ai besoin d'aide, virus Virus Win32:Agent-ACUC [Trj]
    Par invite67d4c0e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2008, 15h28
  3. aide TPE 1è S peut on comparer les virus informatiques aux virus biologique?
    Par invite9b03bd15 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2005, 11h13
