Navigation web ralentie au début de la connection.
    davidk
    Thumbs down Navigation web ralentie au début de la connection.
    Je suis récemment passé sous windows 7 par mise à jour avec windows store...
    Mes pages s'affichent très lentement les vingts premières minutes de navigation(IE8 ou mozilla) puis ça redevient normal sans raisons apparentes...
    Tous les logiciels antiviraux ne relèvent aucunes anomalies hormis PC SECURITY TEST 2009 qui détecte un problème que je n'arrive pas à supprimer même en redémarrant le système...
    Votre avis?
    davidk
    Re : Navigation web ralentie au début de la connection.
    Bonsoir.
    Les antiviraux ne relèvent toujours rien mais je me suis renseigné par moi-même et j'ai effectivement un virus[pagedetournee.com]...
    Pourriez-vous SVP me donner la procédure à suivre car je sais que c'est assez compliqué...
    Ps : voir mon rapport hijackthis en trombone.
    Merci.
    invite4c6c2965
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan rapide,coche puis clique sur Supprimer la sélection
    puis poste le rapport final.
    Aide en images.
    Nous avons une procédure plus complète que le simple HijackThis, qui lui, ne montre pas tout.
    Applique la procédure décrite dans ce sujet , à la fin poste les rapports.
    davidk
    Merci de ta réponse.
    Voici le rapport MBAM.
    Je n'ai pas pu effectuer le programme RSIT, un message d'erreur apparaît au lancement...
    invite4c6c2965
    fais un clic-droit dessus exécuter en tant qu'administrateur.
    davidk
    Ca ne marche toujours pas.
    Voici l'intitulé du message d'erreur :
    "Line-1:
    Error : Variable used without being declared"
    invite4c6c2965
    Nous allons essayer avec un autre tool:
    Télécharge DDS.scr (de sUBs) sur le Bureau.
    • L'outil ne nécessite pas d'installation.
    • Lance-le cliquant sur l'icône dds.scr
    • Le scan ne doit pas dépasser trois minutes.
    • Un premier rapport va s'ouvrir que tu enregistreras sous DDS.txt (par défaut) sur ton bureau.
    • Il te sera demandé si tu veux faire le scan optionnel, accepte par Oui
    • Un nouveau rapport s'ouvre que tu enregistres sous Attach.txt sur ton Bureau.
    • Poste les rapports DDS.txt et Attach.txt dans ta prochaine réponse.
    davidk
    L'outil a marché.
    Voici les rapports en trombone.
    invite4c6c2965
    Télécharge >>OTM<< (de Old_Timer) sur ton Bureau.
    Double-clique sur OTM.exe pour le lancer.
    Copie les lignes de la zone "Code" ci-dessous dans le Presse-papiers en les
    sélectionnant TOUTES puis en appuyant simultanément sur les touches CTRL et C
    (ou, après les avoir sélectionnées, en faisant un clic droit puis en choisissant Copier):
    Code:
    FS
    :Files
    c:\program files\sgpsa
    c:\program files\fast browser search
    c:\program files\Search Guard Plus Updater
    :Commands
    [purity]
    [emptytemp]
    [Reboot]
    Retourne dans la fenêtre de OTMoveIt3, fais un clic droit dans la zone puis Coller.
    Clique sur le bouton rouge
    Le résultat apparaitra dans le cadre Results.
    Clique sur Exit pour fermer.
    Poste le rapport situé dans C:\_OTM\MovedFiles\*******_******.log
    NB: Il te sera peut-être demandé de redémarrer le pc pour achever la suppression.
    si c'est le cas accepte par Oui/Yes. (Quoi qu'il en soit redémarre l'ordi)
    Ensuite installe>>CCleaner<<,décoche la case des maj-auto à l'install:
    ensuite CCleaner>options>avancé>décoch e:
    Effacer uniquement les fichiers plus vieux que 48h
    retour à Nettoyeur>lancer le nettoyage>ok. 2 à 3 fois.
    coche toutes les cases de l'onglet Registre>Chercher les erreurs>Réparer les erreurs.
    ensuite tu peux le remettre avec ses paramètres par défaut.
    Tuto en images.
    Enfin Fais un scan en ligne Bitdefender avec Internet Explorer
    en cliquant sur ce bouton :
    Poste le rapport final.
    davidk
    La mise à jour des virus est impossible, le scan n'a pas abouti...
    Cependant, voici mon rapport OTMoveIt3 en trombone.
    Merci.
    invite4c6c2965
    désactive le mode protégé de IE en passant par Outils>>Options internet>> tu décoches la
    case puis Appliquer et Ok. Tu redémarres le navigateur et tu recommences le scan Bitdefender.
    davidk
    Non, le scan ne démarre toujours pas...
    J'ai baissé le niveau de protection au maximum mais rien n'y fait...
    invite4c6c2965
    Fais un scan en ligne >< < coche toutes les cases qui se présenterontà la fin poste le rapport
    se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    Si le scan en ligne ne fonctionne pas :
    Télécharge ESET Online Scanner sur ton Bureau
    Double-clique sur esetsmartinstaller_enu.exe présent sur le Bureau
    (pour VISTA, clic-droit >> "exécuter en tant qu'administrateur")
    * Accepte la licence en cochant la case "YES, i accept the terms of use", puis clique sur "Start"
    * Décoche la case "Remove found threats" et coche la case "Scan archives"
    * Lance la recherche en cliquant sur le bouton "Start": l'outil se met à jour puis lance le scan
    * Quand le scan est terminé, si des virus ont été détectés, clique sur la ligne "List of found threats"
    * Une nouvelle fenêtre apparaît: clique sur "Export to text file" et enregistre le rapport sur ton Bureau
    en le nommant logESET.txt
    * Clique sur le bouton "Back" pour retourner à l'interface précédente, puis coche la case "Uninstall application on close"
    * Clique enfin sur le bouton "Finish" puis ferme la fenêtre du scanner
    * Poste le fichier logESET sur ton Bureau dans ta prochaine réponse
    davidk
    Le scan a marché et n'a rien relevé de suspect.
    Pourtant, l'ordinateur est toujours très ralenti au début de la connection.
    Je vous joint le rapport ESET.
    invite4c6c2965
    en tout cas cela ne semble pas être lié à une quelconque infection. peut-etre cela provient-il
    de la réinstallation de ton Windows ?
    ouvre OTM puis clique sur le bouton CleanUp! accepte le redémarrage. ceci supprimera les
    traces de l'outillage ayant servi à la procédure.
    davidk
    Oui, c'est depuis, que j'ai installé windows 7 que ça merde...
    Je crois qu'il n'y a rien à faire malheureusement...
    Merci pour ton travail néanmoins...
  1. Lumière ralentie à 1,5 km/h
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/03/2015, 10h46
  2. livebox connectée mais pas de navigation web
    Par invited4657b15 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/08/2009, 17h03
  3. pc très lent voire bloqué, souris ralentie....
    Par invitecae26aef dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/06/2009, 11h44
  4. marche ralentie de mon ordi
    Par invite9529eb99 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/01/2009, 07h32
  5. accélération ou observation ralentie?
    Par invite2389369e dans le forum Archives
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/12/2005, 20h16
