Suite analyse système
    invite27e54c1a
    Question Suite analyse système
    Bonjour!
    Comme indiqué dans le dossier sur les malwares, j'ai procédé à l'analyse avec RSIT et obtenu deux fichiers
    info et log
    dont la lecture me pose problème
    donc je les envoie en pièces jointes
    quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut y observer?
    Je précise que j'ai procédé aux manoeuvres pour voir comment ça marche et non parce que j'avais observé quelque chose d'anormal.
    merci beaucoup
    vieux taxi
    invitec04351b8
    Re : Suite analyse système
    Télécharge et installe UsbFix de Chiquitine29 sur ton Bureau.
    Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectées sans les ouvrir
    # Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
    # choisis l'option 2 ( Suppression )
    # Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
    # Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l'outil.
    # Ensuite poste le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le Bureau .
    # Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    # Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    Installe un parefeu contrôlant les connexions sortantes :
    tutoriel et lien de téléchargement ici :
    http://www.malekal.com/tutorial_Online_Armor.php
    invite27e54c1a
    merci Lyonnais, j'ai procédé selon tes conseils avec UsbFix, très rapide .
    Online Armor installé en version Fr mais, après les paramétrages de l'assistant, le redémarrage du pc tourne en boucle... malgré désactivation du pare-feu windows. Jai dû redémarrer sur la configuration antérieure. Ensuite OA est incapable de démarrer (avertissement d'impossibilité), donc j'ai réactivé le pf windows et désinstallé OA. Je vais voir avec "Zone alarme". Mais peut-êtreas-tu une explication?
    cordialement!
    Dernière modification par yoda1234 ; 15/03/2010 à 08h24.
    yoda1234
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Où est le rapport?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite27e54c1a
    Bonjour!
    le v'là en pj!
    merci !
    invitec04351b8
    non, je n'ai pas d'explications.
    Fais ceci :
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt)avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse.
  1. Analyse suite TS
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2010, 17h04
  2. virus suite telechargement outil d analyse
    Par invitebeaa5819 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 11/11/2008, 08h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2007, 15h29
  4. L2 Analyse séries de même nature et suite / intégrale
    Par invitecc431092 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2007, 10h44
