Problème lourd...
Problème lourd...
    invite85e3bf62
    Problème lourd...
    J'ai essayé sans succès de télécharger ATF et RSIT mais il semble qu'un malware s'emploie à l'empêcher. Même en me les faisant envoyer par messagerie, le téléchargement est impossible (ni via Outlook, ni en allant directement sur Zimbra en ligne). Bref... ça sent pas bon.
    Pourriez-vous me donner des indications pour au moins vous transmettre des éléments de diagnostic ?
    Parmi les symptômes que j'ai repéré :
    - ces téléchargements impossibles (mais possibles pour d'autres applications / fichiers)
    - la présence d'un "Centre de Sécurité Windows" en plus du "Pare-Feu Windows" dans le Panneau de Configuration (sous Windows XP)
    - des fenêtres d'explorateur (Firefox) qui s'ouvrent à tout propos malgré la présence d'ADBlock
    Je n'ose imaginer le reste...
    A noter que je dispose d'un autre ordinateur à domicile mais je crains de le véroler en communiquant avec lui par clef USB.
    Merci par avance pour votre aide.
    JP
    invite85e3bf62
    Re : Problème lourd...
    Re-bonjour,
    Après moult tentatives, j'ai réussi à faire travailler ATF et RSIT. Ci-joint les logs de ce dernier.
    NB : c'était vraiment hard parce que la bécane me supprimait tous les fichiers téléchargés ou envoyés par messagerie et qui ressemblaient à un antivirus. J'ai déjoué la vigilance en renommant le fichier avant de me le faire envoyer.
    NB : entre-temps, j'ai dû retirer Avast mais je n'ai pas réussi à installer Antivir.
    JP
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs), renommé en jp07
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur JP07.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invite85e3bf62
    Merci b marlow
    je suivrai la procédure recommandée demain,
    quand je pourrai à nouveau avoir l'aide de mon gendre
    qui a initié la requête en mon nom
    je ne prétends pas être un idiot total, mais à 70 ans,
    je puis affirmer sans risquer l'euphémisme
    que je ne suis pas un expert
    invite4c6c2965
    aucun soucis, bonne soirée
    invite85e3bf62
    Bonsoir b marlow
    J'ai procédé à la passation combofix, comme recommandé.
    A signaler que une fenêtre d'avertissement m'a signalé que avast et spyware doctor était actifs,
    bien que avast était désinstallé et spyware désactivé.
    Le traitement a duré un quart d'heure, à l'issue duquel combo a émis un rapport que je colle ci-après:
    modif: l'éditeur trouvant le rapport trop long, je le transmets en pièce jointe
    en vous remerciant de votre soin à régler mon problème
    webicalement
    JP07
    [/I]
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Folder::
    c:\program files\Iminent
    File::
    c:\program files\Fichiers communs\uvuripo.vbs
    c:\program files\Fichiers communs\afudegulo.com
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\{5279DC21-BA22-42D6-9E5B-025C44F612E4}\NotifierSetup.exe
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\{5279DC21-BA22-42D6-9E5B-025C44F612E4}\offline\A5E06B3C\21A18D0C\Iminent.Notifier.exe
    c:\documents and settings\All Users\Application Data\{5279DC21-BA22-42D6-9E5B-025C44F612E4}\offline\1B39965F\21A18D0C\Iminent.BHO.NavigationError.dll
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    Ensuite Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet, plus long mais ...complet.
    Aide en images.
    invite85e3bf62
    bonsoir, tout a été fait selon instructions
    le rapport combo en pièce jointe 1
    d'autre part malwarebite a été passé
    il a trouvé un malware
    qui a été détruit
    rapport pièce2
    merci à l'avance de me dire si je dois faire d'autres opérations
    webicalement
    jp07
    invite4c6c2965
    tu as oublié les rapports.
    invite85e3bf62
    Pardon, j'ai cru le faire
    (le système pour insérer des pièces n'est pas des plus limpides)
    je vais réessayer
    invite85e3bf62
    suite, rapport combo fix
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/08/2010 à 06h16. Motif: Adjonction d'un rapport MBAM
    invite4c6c2965
    Code:
    DirLook::
    Tu as quoi comme antivirus ?
    invite85e3bf62
    bonjour b marlowe
    en PJ, le rapport de combofix
    en matière d'antivirus, je ne sais plus réellement où
    j'en suis.
    Depuis toujours, quand on m'a fait cadeau du PC (depart retraite) Norton (pro?)
    par la suite spydoctor et avast.
    Aujourd'hui, après les misères que le crabe me faisait en bouffant combo, avast a été désinstallé et spy désactivé (mais combo déclare les voir encore)
    je pense qu'il serait bon que je fasse le ménage dans ce souk,
    mais si tu as encore qques instants à me consacrer, des conseils en la matière seraient les bien venus.
    Merci, et bonne journée
    jp07
    invite4c6c2965
    utilise l'utilitaire de suppression d'avast http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
    puis installe >AntiVir (tuto)<
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version d'AntiVir.
    invite85e3bf62
    Bonsoir b marlowe.
    J'ai installé antivir, peut être pas de la manière sioux du tutoriel, mais en mode standard. Est-ce grave? rattrapable?
    Je joins le rapport en pièce jointe, mais il semble bien que tout soit réglé.
    Si c'est bien le cas, et que du coup ce message soit le dernier de nos échanges, il me reste à vous remercier chaleureusement, pour votre rapidité à répondre, votre qualité d'écoute et votre pilotage alliant compétence et pédagogie (qui marche même sur un cancre tel que moi)
    Merci et bravo
    invite4c6c2965
    tu cocheras la case de recherche des Rootkits:
    Recherche de Rootkits...................... ...: arrêt
    voir comment ici http://nsa03.casimages.com/img/2008/...2852763553.png
    puis refaire le scan car tu n'as fait que celui d'après installation, insuffisant
    invite85e3bf62
    bonjour b marlowe,
    j'ai effectué le scan tel que recommandé, long, 1h10,
    Il a trouvé quelques bricoles, et m'a demandé si je voulais les réparer, j'ai répondu oui, bien sûr..
    j'ai édité le rapport pour vous l'envoyer, a refusé de s'enregistrer sur le bureau, je l'ai enregistré dans mes documents, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
    Dois-je refaire le scan?
    le rapport risque alors d'être vide...
    invite85e3bf62
    re
    rapport retrouvé,
    ci-joint
    invite85e3bf62
    ne vois pas la PJ apparaître
    invite4c6c2965
    supprime ce dossier en gras :
    si tu ne le trouves pas affiche les fichiers cachés.
    ceci va supprimer les lelements ayant servi à la désinfection:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    invite85e3bf62
    Re bonjour
    ci-joint le rapport de TCleaner
    invite4c6c2965
    invite85e3bf62
    Merci infiniment bob marlowe,
    Puis-je maintenant réutiliser paypal?
    Si ma question est récurente ou si vous avez déjà
    préparé un dossier là-dessus, indiquez-moi le lien, svp.
    Bravo et merci
    JP07
    invite4c6c2965
    Si tu as un doute ou une crainte pour paypal tu peux changer ton mot de passe.
    il est d'ailleurs recommandé de changer régulièrement ses mots de passe, wifi, paypal etc...
  1. Matériau le plus lourd
    Par invitec316e987 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/04/2018, 09h13
  2. Gaz lourd
    Par invite3c58891c dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/10/2010, 16h38
  3. co2 et ion lourd
    Par invite5e6af660 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2009, 12h35
  4. plus lourd que l'uranium
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h23
  5. lourd et puissant
    Par invitea8f15eda dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 15/09/2003, 09h47
