redirection intempestive google - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    invite4c6c2965
    Re : redirection intempestve google
    désinstalle AD-Remover par ajout-supp de programmes puis
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    retélécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    invitefa319b07
    ci joint rapport de ad-remover
    invite4c6c2965
    Copie (Ctrl+C) le texte se situant dans le cadre ci-dessous :
    Code:
    Registry::
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{30F9B915-B755-4826-820B-08FBA6BD249D}]
    Folder::
    c:\program files\ConduitEngine
    File::
    c:\windows\system32\ConduitEngine.tmp
    Ouvre le Bloc-Notes puis colle (Ctrl+V) le texte que tu as copié.
    (Démarrer\Tous les programmes\Accessoires\Bloc notes.)
    Sauvegarde ce fichier sous le nom de CFScript.txt
    Glisse maintenant le fichier CFScript.txt dans Combofix.exe comme ci-dessous :
    Une fenêtre bleue va apparaître ,tape 1 puis valide .(il se peut qu'il se lance directement)
    Ton Bureau va disparaître à plusieurs reprises, pas d'inquiétude c'est normal,
    ne touche surtout à rien pendant le scan de Combofix.
    Une fois le scan terminé, poste le contenu du rapport obtenu.
    invitefa319b07
    J' ai glissé le script sur combofix voici le rapport ci-dessous
    invite4c6c2965
    C'est mieux. Ceci va supprimer les outils ayant servi à la procédure:
    Télécharge ToolsCleaner (A.Rothstein et dj QUIOU)
    Enregistre-le sur ton Bureau
    Clique sur Recherche et laisse le scan se terminer.
    Clique sur Suppression pour finaliser.
    Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options facultatives.
    Clique sur Quitter, pour que le rapport puisse se créer.
    Poste le rapport C:\TCleaner.txt
    NB: Pour Vista/Seven l'utilisation de l'outil nécessite de faire Clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    invitefa319b07
    ci joint le rapport
    invite4c6c2965
    vérifie que ce dossier soit supprimé C:\Qoobox
    comment se porte ton ordi depuis, as-tu encore des soucis ?
    invitefa319b07
    bonjour l ' accès est refusé impossible d ' effacer qoobox
    Apparement je n ' ai plus de soucis
    invite4c6c2965
    tu peux supprimer le dossier qoobox avec Killbox http://b.marlow.free.fr/killbox.html
    tu poses killbox sur le bureau puis tu cliques sur le petit dossier jaune à coté de Full path
    of file to dlete
    , cela ouvrira un explorateur, tu choisis le dossier qoobox, puis tu cliques
    sur Delete on reboot et ensuite sur la croix blanche et rouge.
    invitefa319b07
    killbox est sans effet sur qooboxd
    j' essaye par le sous repertoire qooboxd \backenv
    aussi sans resultat avec une fenetre ending file rename operation registry data has been removed by external process
    killbox reboot le pc mais le répertoire est toujours présent
    invite4c6c2965
    refais la manip avec Killbox, si tu as le message d'erreur, redémarre l'ordi.
    invitefa319b07
    il n' ya pas de message d' erreur le pc reboot normalement Mais le répertoire est toujours présent
    invite4c6c2965
    passe en mode sans échec puis supprime-le en ce mode.
    invitefa319b07
    en mode sans échec meme probleme pour le répertoire et le sous répertoire
    "the file could not be delete "
    invite4c6c2965
    tu as essayé de le supprimer manuellement en mode sans échec ?
    Sinon tente avec Unlocker, il est assez efficace avec les récalcitrants.
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...-unlocker.html
    invitefa319b07
    ok répertoire effacé avec unlocker
    invitefa319b07
    Suite a l' utilisation de unlocker le temps d' arret du pc était de 6 mn
    J' ai utilise tunup maintenance et le temps d' arret est revenu a la normal
    Encore merci pour vos compétences partagées et pour votre disponibilité
    jlbaty
    invite4c6c2965
    Re : redirection intempestive google
    j'utilise aussi Tuneup, excellent programme.
    invitefa319b07
    A l' usage il y a une instabilité sur l' arrét du pc
    après la mise en route Il s' arrete normalement , aprés utilisation il met plus de 6mn a s' arreter Tuneup n' a réglé le probléme que partiellement
    invite4c6c2965
    Ouvre le bloc-notes et fais un copier-coller de ce qui est en citation ci-dessous (copie tout d'un trait) :
    Code:
    REGEDIT4
    [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run-]
    Puis "fichier"/"enregistrer sous" :
    dans : sur le bureau
    Nom du fichier : fix.reg
    Type de fichier : "tous les fichiers"
    clique sur "enregistrer"
    L'icône de fix.reg doit ressembler à cela
    quitte internet et double clique sur fix.reg => tu dois obligatoirement avoir un message
    "voulez-vous vraiment ajouter les informations contenues dans ce fichier .reg au registre ?"
    Si c'est bien le cas, clique sur "oui".
    invitefa319b07
    j' ai édité et lancé fix .reg
    probleme non résolu
    La fenetre "arreter l' ordinateur" met 3 mn a apparaitre et il faut encore trois mn pour l' arret défifnitif
    Je ne sais pas si c' est lié mais dans la corbeille j' ai un repertoire dc47 ineffacable avec ceci comme origine " S-1-5-21-1409082233-1390067357-725345543-1003 "
    invite4c6c2965
    Télécharge et enregistre TFC ( OldTimer) sur le Bureau
    Fais un double-clic sur TFC.exe pour le lancer.
    • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifier
    que tout travail en cours est sauvegardé avant de commencer.
    • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Cela peut durer de quelques
    secondes à une ou deux minutes. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
    • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer le système. S'il ne le fait pas, fais
    redémarrer manuellement l'ordi pour parachever le nettoyage.
    invitefa319b07
    j' ai lancé tfc il a travaillé normalement mais n' a pas laissé de fichier de rapport
    Le probleme est toujours persistant Ce qui est bizard c' est que lorsque windows vient de se lancer je peux le fermer normalement
    C'est après avoir surfé ou utilié le pc qu'il devient difficile de l' arreter
    invite4c6c2965
    Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    NetSvcs
    %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
    msconfig
    safebootminimal
    safebootnetwork
    activex
    drivers32
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    explorer.exe
    userinit.exe
    winlogon.exe
    wininit.exe
    tcpip.sys
    Sfloppy.sys
    Changer.sys
    cdrom.sys
    disk.sys
    ndis.sys
    usbscan.sys
    usbprint.sys
    tdtcp.sys
    tdpipe.sys
    swmidi.sys
    splitter.sys
    rdpwd.sys
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    RASACD.SYS
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse rapide". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe.
    Poste en PJ le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    invitefa319b07
    docs joints decoupés en 6 parties
    invitefa319b07
    suite des docs
    En administrateur ca passait pas donc je l' ai lance en normal
    le scan rapide ne faisait pas de sauvegarde donc j' ai fait un scan normal d' ou peut etre le volume des fichiers que j' ai du découper
    pour qu' il puissent passer sur le forum
    invite4c6c2965
    j'aimerais autant les fichiers ne soient pas découpé, tu les mets dans un dossier, tu compresses (zip ou autres) puis tu postes le dossier compressé ici:
    http://www.sendspace.com/
    ensuite tu m'envoies le lien de téléchargement.
    invitefa319b07
    ci joint otl.txt compacté zip
    invite4c6c2965
    tu peux supprimer OTL en l'ouvrant puis tu cliques sur Purge Outils. Il n'y a pas d'infection.
    fais un chkdsk, ca résout souvent pas mal de problèmes.
  1. Redirection Google :-(
    Par invite9377a1d5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2010, 14h53
  2. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 23h12
  3. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 12h26
  4. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 22h41
  5. fenêtre de redirection intempestive
    Par invitea331a56d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/06/2007, 15h06
