redirection intempestive google
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    invitefa319b07
    A la recherche de site j' ai des redirection intempestives a partir de mozilla google vers orange ou divers autres site
    Merci pour les réponses
    jl Baty
    yoda1234
    Re : redirection intempestve google
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitefa319b07
    Ci joint les documents
    invite4c6c2965
    Télécharge et installe Malwarebytes' Anti-Malware
    Fait un scan Complet à la fin clique sur Supprimer la sélection
    Accepte le reboot de l'ordi pour le nettoyage, puis poste le rapport final en P-J.
    NB: sur le tuto c'est le scan Rapide, faire le scan Complet.
    Aide en images.
    invitefa319b07
    Bonjour, i
    l y a un probleme avec Malwarebytes' Anti-Malware
    il refuse de se lancer a l' installation il n' a pas fait de mise a jour ,
    apparemenet il est bien installé sur C:
    J' ai vérifié s' il était en tache de fond dans le gestionnaire des tache , il n' apparait pas
    J'ai rebooté le PC : Meme probleme
    Merci pour la suite
    jl baty
    invite4c6c2965
    Télécharge ComboFix (de sUBs):
    - Sauvegarde le sur ton Bureau.
    - Désactive ton antivirus.
    - Double-clique sur Combofix.exe et suis les instructions.
    - Lorsqu'il aura terminé, un rapport apparaîtra à l'écran (fichier texte).
    - Poste le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
    Le rapport est également sauvegardé ici : C:\ComboFix.txt
    Ne pas cliquer dans la fenêtre de Combofix durant l'analyse ;
    ceci provoquerait le gel du programme
    Tuto ComboFix
    invitefa319b07
    sur le lien ci dessus j' ai le message : internet explorer a bloqué le téléchargement de fichier.
    Je l'ai chargé sur un autre site
    J' ai désactive l' antivirus avira par ms config
    j' ai rebooté le PC
    j'ai arrété le firewall
    j' ai mis combofix sur le bureau
    Impossible de le lancer par double clic il ne se passe rien
    cordialement jl baty
    invite4c6c2965
    Passe en mode sans échec pour faire les manips.
    • Redémarrer l'ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapoter la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisir la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuyer sur "Entrée".
    • Choisir ton compte.
    invitefa319b07
    J' ai fais les manip en mode sans echec ;
    meme probleme avec malwarebyte et combifix
    invite4c6c2965
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invitefa319b07
    je n ai pas de fichier *.txt dans le dossier eset mais par précaution j' ai notté manuellement les infos ci dessous
    current scan result
    files infected 4
    threats found
    win32 registre booster application multithreats
    a variant of win 32 weet m a application infected files 4
    merci pour la suite
    jlbaty
    invite4c6c2965
    relance RSIT puis poste le nouveau rapport log.txt
    invitefa319b07
    docs joints
    jl baty
    invite4c6c2965
    Désactive ton antivirus, car il risque de faire de fausses alertes sur le programme suivant.
    Télécharge Ad-Remover (de C_XX) sur ton Bureau.
    /!\ Ferme toutes les fenêtres actives, navigateur y compris /!\
    Double clique sur le programme d'installation , et installe le dans son emplacement par défaut: ( C:\Program files )
    Clique sur le raccourci pour le lancer
    Au menu principal choisis l'option (Nettoyer)
    Poste le rapport qui apparait à la fin (il est aussi sauvegardé sous C:\Ad-report.log)
    invitefa319b07
    ok
    ci joint piece jointe ad-report
    invite4c6c2965
    qu'en est-il du lancement de MBAM et ComboFix ?
    invitefa319b07
    Impossible de les lancer
    invitefa319b07
    J' ai fais un essai en mode sans échec, le problème persiste ,par contre la situation semble s' améliorer pour les redirection sur google , il y a en a encore mais tres peu
    Merci pour la suite jlbaty
    invitefa319b07
    J' ai réinstallé combifix en le renomant et j' ai réussi a le lancer
    en cours de recherche j' ai notté TDL3 détecté
    rootkit 3 détecté
    tr/trasgen
    IL m' ai fait un double du disque dur avec toutes les unités ??
    Par contre il n' a pas fait de rapport je tente la meme opération avec mbam
    invitefa319b07
    Suite
    C' est bon, j' ai renommé malwarebyte pour le lancer....;
    le rapport est en piece jointe
    invite4c6c2965
    regarde si tu trouves le rapport ComboFix à la racine du disque C sous le nom que tu lui donné.
    invitefa319b07
    reboot par combofix
    fentre avira qui s' ouvre alors que avira était arreté
    TR/trashgen détecté je le met en qarantaine ne sachant quoi faire
    ouverture de windows
    J' ai l' impression que combofix s' est arreté a ce moment
    je n' ai donc pas de rapport
    Je déconnecte avira pas msconfig et refait un teste
    invitefa319b07
    avira déconnecté dans services et démarrage
    pc rebooté
    combofix lancé
    message antivir desktop perburbe combofix
    activité rootkit
    combofix reboot le pc
    combofix redémarre
    jusqu'a l'étape 7
    pc rebooté par combofix
    pas de rapport sauvegardé sur c:/
    invitefa319b07
    Suite
    fichier infecté
    windows\system32\drivers\awsxv 2b4.sys
    invitefa319b07
    doc joint scan de rootkit buster
    invite4c6c2965
    Télécharge TDSSKiller http://support.kaspersky.com/downloa...tdsskiller.exe
    Double-clic dessus (pour Vista/Seven clic-droit exécuter en tant qu'admin)
    Coche les cases puis clique sur Start scan , laisse-le travailler sans l'interrompre, ni utiliser
    le PC pour autre chose. En cas d'infection trouvée une nouvelle fenêtre s'ouvrira:
    Si Tdl2 est détecté l'option Delete sera cochée par défaut.
    Si Tdl3 est détecté assure-toi que Cure est bien cochée.
    Si Tdl4(\HardDisk0\MBR) est détecté assure toi que Cure est bien cochée.
    Si Suspicious file est indiqué, laisse l'option cochée sur Skip
    Clique sur Continue puis sur Reboot now pour redémarrer le PC.
    Poste le rapport généré dans ta prochaine réponse
    (Il sera aussi sauvegardé en C:\TDSSKiller_Quarantine\JJ.MM .AA_HH.MM.SS. (JJ.MM.AA date du passage du tool, HH.MM.SS heure de passage).
    invitefa319b07
    ci-joint le rapport tds
    Lors des différentes tentatives de lancer combofix avec des interrupion ( arret simple pc rebooté et arret etc etc ..;en cours d 'analyse l' antivirus avira s' est déclanché
    bien que je l' avais arreté ??
    Je vous ai donc joint le rapport d 'avira ne sachant que faire j' ai juste mis les fichiers infectés en quarantaine et attend vos instructions
    merci de votre aide
    jl baty
    invite4c6c2965
    as-tu procédé comme indiqué plus haut pour Tdsskiller (Cure pour tdl3, etc) ?
    Pour combofix, tu devras supprimer l'ancien par démarrer/exécuter/colle : combofix /uninstall
    puis valide par entrée. ensuite retélécharger le tool. tu peux même désinstaller antivir
    puis le réinstaller après utilisation de combofix.
    invitefa319b07
    Ca y est combofix a fonctionné
    ci joint le doc
    invitefa319b07
    pour tsdkiller j' ai refait un scan
    ci joint le rapport
  1. Redirection Google :-(
    Par invite9377a1d5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/09/2010, 14h53
  2. redirection google
    Par invite7e1ce502 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 15/01/2009, 23h12
  3. Pb redirection google
    Par invite06406ce7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 30/12/2008, 12h26
  4. redirection google
    Par invitec4f1025d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/09/2008, 22h41
  5. fenêtre de redirection intempestive
    Par invitea331a56d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/06/2007, 15h06
