PC redemarre tout seul sans raison
    invite181891bb
    Unhappy PC redemarre tout seul sans raison
    le pc de mon beau pere a du choper un virus car, il ne cesse de redemarrer tout seul sans raison.
    J'ai essayer de lancer l'antivirus, sauf que pendant le scan de l'antivirus, il redemarre tout seul et tout ce qui a ete fait est a refaire.
    Le probleme, c'est que plus on esaye de le redemarrer, plus les redemarrages sont fequents a tel point que mintenant il n'arrive meme plus jusqu'au bureau, il redemarre avant.
    J'ai essayé de le faire booter sur un cd de xp que j'avais recuperer, mais le probleme c'est que en pleine reinstallation, il redemarre tout seul.
    Que faire ?
    quelqu'un peut il m'aider ?
    si oui comment ?
    merci pour vos reponses
    invitec04351b8
    Re : PC redemarre tout seul sans raison
    je suppose qu'il ne démarre pas non plus en mode dans échec (de préférence avec prise en charge réseau) ?
    ni avec l'option "dernière bonne configuration connue" ?
    invite181891bb
    c tout a fait cela
    il ne veux plus rien savoir
    invitec04351b8
    Essaye ça :
    1) sur un ordi sain
    Télécharger OTLPEnet.exe depuis ce lien: http://oldtimer.geekstogo.com/OTLPENet.exe
    Enregistre le sur ton Bureau et exécute le (double clic sous Xp, clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur sous Vista et Xp).
    Mets un CD réinscriptible dans ton graveur.
    Toujours sur le PC "bien portant", ouvrir une fenêtre du Bloc-notes, via Démarrer---->Exécuter, taper notepad puis cliquer sur OK
    Sélectionner toutes les lignes de la zone blanche ci-dessous, puis appuyer simultanément sur les touches Ctrl et C
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    nvstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Retourner dans la fenêtre du Bloc-notes, faire un clic droit dans la fenêtre et choisir Coller
    Vérifier dans le menu Format (en haut) que "Retour automatique à ligne" n'est pas actif (pas coché).
    Enregistrer le fichier sous le nom OTLPE-1.txt
    Fermer le Bloc-notes.
    Copier ce fichier OTLPE-1.txt sur une clé USB de façon à pouvoir le transférer sur le PC "malade" via REATOGO.
    2) sur l'ordi malade
    Modifie le BIOS du PC malade afin que le démarrage s'effectue à partir du CD avant le disque dur. Voir: ici http://forum.telecharger.01net.com/...
    Fair redémarrer le PC, qui doit démarrer depuis le CD-Rom et afficher un Bureau REATOGO-X-PE
    Tu as des outils pour copier tes données (si le DD est lisible) sur un support externe.
    Cherche aussi la commande Exécuter et tape
    chkdsk c: /f
    puis OK.
    Répare les fichiers si nécessaire.
    Faire un double clic sur l'icône OTLPE
    A la demande "Do you wish to load the remote registry", répondre Yes
    A la demande "Do you wish to load remote user profile(s) for scanning", répondre Yes
    Vérifier que la case "Automatically Load All Remaining Users" est cochée, puis cliquer sur OK
    L'écran principal de OTLPE s'affiche:
    Vérifier que les paramètres sont identiques à ceux de l'image ci-dessous.
    http://assiste.com.free.fr/m/nick/OTLPE-main.png
    Sur le PC "malade", ouvrir le fichier OTLPE-1.txt (qui se trouve sur la clé USB) dans le Bloc-notes (notepad).
    Dans le Bloc-notes, cliquer sur le menu Edition (en haut) et choisir Sélectionner tout.
    Dans le Bloc-notes, cliquer sur le menu Edition (en haut) et choisir Copier.
    Retourner dans la fenêtre de OTLPE, faire un clic droit dans la fenêtre située en bas nommée "Custom Scans/Fixes" http://assiste.com.free.fr/m/nick/OTL-Paste.png et choisir Coller.
    Le contenu du fichier OTLPE-1.txt est ainsi inséré dans le panneau "Custom Scans/Fixes".
    Puis cliquer sur le bouton Run Scan:
    Le fichier rapport est sauvegardé dans C:\OTL.txt
    Poste le dans ta réponse (en le transférant via la clé USB si tu n'as pas accès à Internet).
    Si tu le peux, fais une sauvegarde des fichiers personnels de l'ordi malade.
    C'est quel OS (je vais le voir avec le rapport mais ça me faciliterait de l'avoir) ?
    Tu as CD ou DVD d'installation ?
    invite181891bb
    le pc malade est sous XP pro
    je n'ai pas de cd ou dvd d'installation
    je te poste ce soir ou demain le rapport.
    invite181891bb
    j'ai un autre soucis avec le pc malade.
    en effet, lorsqu'il essaye de demarrer, il ne reconnait pas l'ecran et marque "pas de signal". Je ne peux donc atteindre aucune fonction ni dans le bios n ailleurs.
    je suis bloqué.
    Que faire mis a part ouvrir la fenetre, le jeter et refermer la fenetre.
    A +
    invitec04351b8
    vérifie les connexions.
    Entends tu les bip au démarrage ?
    Si c'est un problème matériel, je crains qu'il faille aller voir un réparateur.
    invite181891bb
    j'ai verifier plusieurs fois les connexions, mais j n'entends pas les bips du demarrage.
    Je pense qe je suis bon pour aller voir un reparateur.
    a+
    invitec04351b8
    je ne vois pas d'autre solution.
    D'autant plus que si il n'y a pas de bip, ça peut être la carte mère.
    Demande un devis.
    En cas de grand malheur, conserve le DD et transforme le en DD USb externe avec un boitier adéquat.
    Les données y seront encore.
  1. pc qui redemarre tout seul
    Par invite01a899bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 19h43
  2. PC redémarre tout seul et aléatoirment
    Par invite52248a1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/05/2008, 00h12
  3. Ordinateur qui redémarre tout seul !!!
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2008, 21h10
  4. Mon ordi redémarre tout seul
    Par invite24ac6b95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2007, 20h29
  5. Mon PC rédémarre tout seul
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2007, 10h27
