Ma cam s'allume toute seule !!! macAfee c'est installé sur spybot!!!!!
    invitef5b4d9fb
    Bonjour a tous
    Je suis bien dubitatif sur la réaction de ma cam.
    effectivement le voyant rouge s'allume de temps a autre.
    MacAfee c installé tous seul...
    Il y a un truc de Bonjour qui ne veut pas se désinstaller dans la désinstallation de programme
    Que faire...
    Je protégé mon poste avec
    - Avira Antivir
    - ZonaAlarm:
    - Spybot
    -j'ai aussi CeRegEditor avec licence .... Je c pô ce que sa vau...
    qu'il en faillais pas plus ????
    l'on ma dit que c t tres bien que faire de plus .....
    Est ce que c'est suffisant ?
    Je remercie toute personnes pouvant intervenir
    Rappel de notre charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Merci d'en tenir compte à l'avenir.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/12/2011 à 15h08.
    invitec04351b8
    Re : Ma cam s allume toute seule !!! macAfee c installé sur spybot!!!!!
    Spybot S&D est inutile.
    Pour le désinstaller :
    Ouvre Spybot search and destroy.
    clique sur mode, choisis advanced mode;
    dans la colonne de gauche clique sur le + devant tools.
    clique sur résident (colonne de gauche)
    dans la fenêtre de droite décoche la case devant "resident tea-timer"
    Désinstalle Spybot S&D via le panneau de configuration.
    Supprime aussi le répertoire C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy
    Désinstalle aussi (par le Panneau de configuration) RegistryBooster (Uniblue) qui est encore plus inutile.
    Tu as une infection et des toolbars au mieux inutiles;
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
  1. [Thermique] ma chaudière s'eteint toute seule
    Par invite0b7a0112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 17h32
  2. [Blanc] senseo coule toute seule........
    Par invite5b0584ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 16h12
  3. fenetres qui s'ouvrent toute seule sur mozilla
    Par invite992abbf5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 07h16
  4. [Brun] TV Thomson zappe toute seule
    Par invite569bcb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h11
  5. allumage de la TV toute seule !
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2005, 10h35
