sons intempestifs
sons intempestifs
    invite6c250b59
    sons intempestifs
    Mon ordi envoi un son bizarres de manière irrégulière, sans message d'erreur associé. Je peux le couper en coupant le son J'ai essayé de supprimer quelques applications via le task manager, mais pas moyen d'associer le problème à une application en particulier. Après reboot il est encore là. Cela s'est arrêter quand j'ai commencé à écrire ce message. Efficace ce forum! Ah zut ça recommence.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? C'est un virus ou deux logiciels qui se battent?
    Merci,
    PS:
    Logiciels: Zone alarm, panda cloud, windows update (vs 7).
    J'ai essayé de télécharger le programme ATF-Cleaner d'Atribune mais le lien semble obsolète, ci-joint le fichiers générés par le programme RSIT
    log.txt
    info.txt
    invitec04351b8
    Re : sons intempestifs
    on va voir si ça suffit pour régler le problème.
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).[list]
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen rapide". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé, sélectionne tout ce qu'il a trouvé et clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    invite6c250b59
    MBMA a trouvé deux trois trucs, mais le problème était encore là
    mbam-log-2012-03-14 (16-51-14).txt
    Pas trop compris ce qu'a fait AdwCleaner
    AdwCleaner[R1].txt
    AdwCleaner[S1].txt
    mais plus de son intempestif pour l'instant. Sounds good
    invitec04351b8
    tu avais fait redémarrer l'ordi après le passage de MBAM ?
    En tout état de cause, fais le redémarrer.
    Télécharge ZHPDiag
    Enregistre le sur ton Bureau.
    Une fois le téléchargement achevé,fais un double clic sur ZHPDiag.exe et suis les instructions.
    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
    Double clique sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau.
    /|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
    Clique sur la loupe pour lancer l'analyse.
    A la fin de l'analyse, clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
    Ouvre le fichier sauvegardé (ZHPDiag.txt) avec le Bloc-Notes et copie son contenu dans ta réponse en pièce-jointe.
    invite6c250b59
    Oui: redémarrage après MBAM => sons intempestif restent; puis redémarrage après AdwCleaner => plus de sons intempestifs.
    ZHPDiag créé trois icones il me semble: ZHPDiag, ZHPFix, et MBRCheck. Ci-dessous le rapport enregistré manuellement. J'ai aussi un rapport 'ZHPDiag.txt' trouvé sur le bureau, mais je suppose que c'est le même.
    ZHPDiag-enregistrement-manuel.txt
    invite6c250b59
    PS: ci-joint le fichier automatiquement créé
    ZHPDiag.txt
    invitec04351b8
    désinstalle
    - pdfforge Toolbar v4.9 - (.Spigot, Inc
    - Protection ZoneAlarm Toolbar
    Mets à jour Windows (installe le SP1).
    Mets à jour ta console java.
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport obtenu.
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par Lyonnais92 Voir le message
    Ok
    Je ne vois pas ce nom exactement. Si je déinstalle ZoneAlarm Free c'est équivalent?
    invite6c250b59
    pdfforge & ZoneAlarm désintallé, java & windows à jour, rapport ZHPDiag ci-dessous
    ZHPDiag.txt
    invitec04351b8
    si tu le souhaites, tu peux réinstaller ZoneAlarm mais sans la toolbar. Mais le parefeu de Windows 7 est suffisant (ce qui n'était pas le cas de celui de Windows Xp).
    Désinstalle par le Panneau de configuration Java 6 Update 20 (64-bit)
    Copie dans le Presse-papier les lignes ci-dessous (sélectionne les avec la souris et fais simultanément Ctrl et C)
    Code:
    O41 - Driver:  (RxFilter) . (. - .) - C:\Windows\system32\DRIVERS\RxFilter.sys (.not file.)
    R3 - URLSearchHook: Protection ZoneAlarm Toolbar [64Bits] - {d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5} . (...) (No version) -- C:\Program Files (x86)\Protection_ZoneAlarm\prxtbProt.dll
    O2 - BHO: Protection ZoneAlarm [64Bits] - {d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5} . (...) -- C:\Program Files (x86)\Protection_ZoneAlarm\prxtbProt.dll
    [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Protection_ZoneAlarm]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    [HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d7f26d0e-9801-45c3-a091-8a65e4ed73b5}]
    C:\Users\voisin\AppData\LocalLow\Protection_ZoneAlarm
    EmptyTemp
    Déconnecte toi d'Internet et ferme toutes les applications ouvertes.
    Pour Xp : Double clique sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau.
    Pour Vista et W7 : Clique droit sur l'icône ZHPFix.exe sur ton Bureau,
    puis sélectionne 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
    Clique successivement sur l'icône H (pour effacer le rapport qui s'est affiché) puis sur l'icône de la malette cachée par la feuille.
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur OK, ce qui fait apparaître un carré à gauche de chaque ligne.
    Clique sur "Tous" puis sur "Nettoyer".
    Laisse l'outil travailler.
    Si il te demande de redémarrer l'ordi pour achever le nettoyage, fais le immédiatement.
    Le rapport d'exécution va apparaître dans la fenêtre.
    Copie le dans ta réponse.
    invite6c250b59
    invitec04351b8
    encore des soucis ?
    Fais redémarrer l'ordi, relance ZHPDiag et poste le rapport.
    invite6c250b59
    encore des soucis ?
    Pas de symptôme pas de soucis?
    ZHPDiag.txt
    invitec04351b8
    alors on en termine.
    Clique sur le A rouge (Nettoyeur de Tools).
    Clique sur Nettoyer.
    Fais redémarrer l'ordi pour terminer le nettoyage.
    Quelques conseils pour limiter les risques d'infection :
    http://forum.malekal.com/securiser-s...urte-t381.html
    invite6c250b59
    Grand merci!
    invitec04351b8
    de rien pour l'aide, ce fut avec plaisir.
  1. Sons Graves Entendus plus loin que Sons Aigus
    Par invite11fdcbbe dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2019, 07h10
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 19/10/2007, 08h58
  3. Pop-up intempestifs
    Par invite7b35040f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/09/2007, 22h07
  4. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
