CPU utilisé à 90%
CPU utilisé à 90%
    invite21448ace
    CPU utilisé à 90%
    Bonsoir ,
    Je remarque depuis quelques temps que mon PC devient tres lent ou se fige lorsque je veux lancer Firefox mais cela au bout d un certain temps d utilisation.
    J ai remarqué dans le gestionnaire de taches que mon CPU était utisisé à pratiquement 100% ce qui fait que cela fige tout.
    Je supprime des services et des taches mais rien n y fait.
    J arrive difficilement à redemarrer mon PC , cela va , puis le probleme reviens.
    Je suis sous Windows 7 pro 32 bits
    Merci pour votre aide
    invite5b8d2105
    Re : CPU utilisé à 90%
    Citation Envoyé par damdar Voir le message
    Bonsoir ,
    hello
    1)
    désinstalle , stp
    pando media booster
    sweetspacks
    conduit
    yontoo
    2)
    supprime les cracks installés sur ton pc
    3)
    Adwcleaner
    Option Suppression :
    * Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    /!\ Sous IE9, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même /!\
    [*] pour les possesseurs de l'antivirus antivir , qui ont activé les conditions d'installation du Webguard d'Antivir dans sa version gratuite.
    Désactivez la recherche/suppression de la barre d'outil et des programmes Ask.
    * Lance le, clique sur [Suppression]
    [*] lire le tuto indiquant la procédure de désactivation.
    un tuto d' aide à lire
    * puis patiente le temps du scan.
    * Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira.
    * Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
    * Poste moi, en pièce jointe, son contenu dans ta prochaine réponse
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    [*] Tutoriel d'Aide
    4)
    tu as une version de Mbam, tu le désinstalles avant de faire la suite sauf si tu sais faire les mises à jours
    Malwaresbyte's Anti-Malware
    Télécharge MalwareByte's Anti-Malware sur ton Bureau.
    en cliquant sur Download Now version FREE
    /!\ prendre la version gratuite /!\
    • Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe
      Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
      ==>> Dans l'onglet Paramètres,[/color]
    • puis Paramètres d'examen,
    • sélectionne Afficher dans les résultats,
    • pré-cocher pour suppression pour les 3 actions
    • Programmes potentiellement indésirables (PUP)
    • Modifications potentiellement indésirables (PUM)
    • actions pour les programmes de pair à pair ( per2 per)
    • Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne " Exécuter un examen rapide ".
    • Afin de lancer la recherche, clic sur "Rechercher
    • Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
    *_* Attention Deux possibilités s'offrent à toi :
    • Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
    • Lis bien la suite
    • Si des infections sont présentes
    • clic sur " Afficher les résultats"
    • puis sur " Supprimer la sélection. "
    • Enregistre le rapport sur ton Bureau.
    • Fais redémarrer ton ordinateur normalement
    • poste en pièce jointe le rapport dans ta prochaine réponse.
    REMARQUE :
    Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression,
    accepte en cliquant sur
    Ok
    si au reboot , ton pc reste figé
    il faut faire la combinaison des touches suivantes ==>>
    ctrl+ alt+ suppr
    dans le gestionnaire des taches
    nouvelle tache
    taper explorer.exe
    entrée
    !!! Ne pas vider la quarantaine de MBAM sans avis !!!
    Tutoriel
    à te lire avec les rapports et les réponses à mes questions.
    à plus
    invite21448ace
    Bonjour ,
    Je te joins le rapport d AdWcleaner .
    Pas de probleme detecté avec MBAM ( mis à jour OK)
    Suppression des programmes demandé.
    Bernard
    invite5b8d2105
    Bonjour ,
    Bernard
    hello
    on continue
    OTL :
    • Télécharge OTL de OldTimer et enregistre le sur le Bureau
    • Ferme toutes les autres fenêtres et double-clique sur OTL.exe
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Vérifie que les cases Tous les utilisateurs , Recherche Lop et Recherche Purity soient cochées
    • Dans le cadre Personnalisation, copie-colle l'intégralité de ce qui suit :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
    %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.exe /s
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\Tasks\*.* /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    %systemroot%\system32\drivers\ *.sys /lockedfiles
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /rs
    hklm\software\clients\startmen uinternet|command /64 /rs
    CREATERESTOREPOINT
    • Clique ensuite sur Analyse et patiente le temps du scan
    • A la fin de l'analyse, les rapports OTL.txt et Extras.txt s'affichent.
    • heberge les rapports en pièces jointes
    • Les rapports sont sauvegardés sur le Bureau.
    invite21448ace
    Bonsoir ,
    Voici les rapports d OTL
    Bernard
    invite5b8d2105
    Bonsoir ,
    Bernard
    hello
    désinstalle si possible sweetpacks
    OTL :
    • Copie l'intégralité de ce script ci-dessous (y compris la 1ère ligne :OTL)
    Code:
    :OTL
    SRV - File not found [Auto | Stopped] -- C:\Program Files\Tor\tor.exe -- (tor)
    [2013/02/14 13:09:45 | 000,817,280 | ---- | M] () (No name found) -- C:\Users\Fifie et Bena\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4evmt4oq.default\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi
    O4 - HKLM..\Run: []  File not found
    O33 - MountPoints2\{a9c4f34b-8916-11e1-9d83-90e6ba8da72d}\Shell - "" = AutoRun
    O33 - MountPoints2\{a9c4f34b-8916-11e1-9d83-90e6ba8da72d}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\LaunchU3.exe -a
    [2013/02/17 19:41:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\rsit
    [2013/02/10 14:20:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Fifie et Bena\AppData\Local\yesmessenger
    @Alternate Data Stream - 181 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:4A8EB1C4
    @Alternate Data Stream - 146 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:7BFFC6A9
    @Alternate Data Stream - 143 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:2979C892
    @Alternate Data Stream - 140 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:00258EE7
    @Alternate Data Stream - 138 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:EBFB51F1
    @Alternate Data Stream - 138 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:639BB5E9
    @Alternate Data Stream - 137 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:9812B773
    @Alternate Data Stream - 136 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:8750DCE4
    @Alternate Data Stream - 133 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:2ABB51D4
    @Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:BE0654D6
    @Alternate Data Stream - 130 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:678C1866
    @Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:6ECE93A8
    @Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:11590865
    @Alternate Data Stream - 124 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:160ADF0B
    @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:16A4620C
    @Alternate Data Stream - 120 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:F135A76C
    @Alternate Data Stream - 113 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:A4CDE823
    @Alternate Data Stream - 113 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:66AA0486
    @Alternate Data Stream - 113 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:27D1368B
    @Alternate Data Stream - 102 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:639F0420
    :files
    ipconfig /flushdns /c
    C:\Users\Fifie et Bena\AppData\Local\{*}
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    [CREATERESTOREPOINT]
    [RESETHOSTS]
    [PURITY]
    • Colle l'intégralité du script dans le cadre Personnalisation
    • Clique ensuite sur le bouton Correction
    • L'outil lance la suppression, ne pas l'interrompre
    • Si l'outil te demande de redémarrer le PC, tu acceptes
    • Poste en pièces jointes , le contenu du rapport situé dans C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log dans ta prochaine réponse
      les *** sont des chiffres représentant la date [MoisJourAnnée] et l'heure
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Est attendu le rapport C:\_OTL\MovedFiles\********_** ****.log
    invite5b8d2105
    hello
    bordel !!!!!
    comme je ne peux pas éditer mon message précédent , je te donne ceci à inclure en plus dans le script
    ajoute bien cette ligne
    SRV - [2012/04/22 19:30:26 | 000,069,120 | ---- | M] (BOONTY) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Common Files\BOONTY Shared\Service\Boonty.exe -- (Boonty Games)
    invite21448ace
    Re ,
    Je n ai pas trouvé sweetpack.
    Voici le nouveau rapport :
    Bernard
    invite5b8d2105
    Re ,
    Bernard
    hello
    peux tu me faire un nouveau rapport avec OTL , cette fois ci , tu n'auras pas le rapport extras.txt
    OTL :
    netsvcs
    msconfig
    activex
    drivers32
    /md5start
    system.exe
    explorer.exe
    wininit.exe
    winlogon.exe
    userinit.exe
    svchost.exe
    services.exe
    /md5stop
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    %APPDATA%\*.
    %APPDATA%\*.exe /s
    CREATERESTOREPOINT
    invite21448ace
    Bonsoir et merci pour ton aide !
    Voici le rapport :
    Bernard
    invite5b8d2105
    Voici le rapport :
    Bernard
    hello
    boonty n'a pas été supprimé
    OTL :
    Code:
    :OTL
    IE - HKU\S-1-5-21-3097744639-3369382858-2067206729-1000\..\URLSearchHook: {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} - No CLSID value found
    O7 - HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O7 - HKU\S-1-5-18\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O7 - HKU\S-1-5-21-3097744639-3369382858-2067206729-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
    O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
    :files
    :Commands
    [EMPTYTEMP]
    invite21448ace
    Re ,
    Ci joint le rapport.
    invite5b8d2105
    Re ,
    hello
    c'est bon
    tu vas vérifier les mises à jour, et si besoin tu les feras
    SX Check&Update :
    • Télécharge SX Check&Update de igor51
      et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive ton antivirus le temps de l'opération
    • Double-clique sur SXC&U.exe pour lancer l'application
    • *_* Au menu principal *_*
    • clique sur le bouton Update Flash et installe la nouvelle version Flash Player sous chaque navigateur qui s'est ouvert,
      Internet Explorer et Firefox dans ton cas
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Java et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement==>> http://www.java.com/fr/download/
      ==>>désinstalle toutes les autres versions plus anciennes
    • Ensuite, clique sur le bouton Update Adobe Reader et installe la dernière version proposée
      ==>>A titre indicatif, la page de téléchargement ==>> http://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=HTEGU
    • N'oublie pas de décocher à chaque fois les options proposées (Barre Google et autre, google chrome pour adobe)
    • Referme l'outil et relance-le pour générer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Rapport
    • Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta prochaine réponse.
    NB==>> désinstalle toutes les versions java obsolètes
    Purge points de restauration :
      :Commands
      [CLEARALLRESTOREPOINTS]
      [EMPTYTEMP]
    • Colle l'intégralité du code dans le cadre Personnalisation
    Désinstallation des outils utilisés :
    Tu peux garder Malwarebytes et scanner ton système régulièrement avec en complément des analyses de ton antivirus.
    Ne pas oublier toutefois, avant de lancer l'analyse, de faire une recherche de mises à jour de Malwarebytes, dans l'onglet Mise à jour
    • Clique sur Purge d'outils
    • Valide l'avertissement par OK et laisse le pc redémarrer
    • RelanceAdwCleaner et clique sur Désinstaller
    • Supprime SXCU de ton Bureau
    • Supprime tous les rapports générés restants
    voilà on touche au but .
    Je ne suis pas là pour te faire la morale, mais fais attention, ne clique pas trop vite, prends le temps de lire les clauses
    et surtout , toujours télécharger les outils sur le site de l'éditeur.
    une explication vaut mieux qu'un grand discours
    Je finalise donc la procédure par Quelques précisions, conseils et précautions :
    à exclure toutes formes de piratage
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2012, 20h17
  2. T° cpu
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2009, 22h29
  3. CPU utilisé à 100 % et virus
    Par invite496edad6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/08/2009, 11h05
  4. cpu
    Par jb__ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2008, 15h42
  5. cpu hs
    Par invitecd0627df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 46
    Dernier message: 17/02/2008, 01h03
