Message d'erreur avec explorer.exe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    chantal11
    Re : Message d'erreur avec explorer.exe
    Voilà. je viens de te mettre le rapport .txt. Ouf que ! C'est passé.
    En fait, je ne sais pas où tu as mis le rapport, mais il n'apparaît nulle part.
    Tu l'as posté en pièce-jointe ?
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Oui, je l'ai envoyé dans cette zone que tu m'as indiqué.....je comprends pas. bon, écoutes, je te l'envoie autrement. 2 sec. merci.
    Manu Dibango
    Bon, désolé, j'ai dû re-télécharger le rogue. Comme le réparateur m'avait demandé de tout virer, c'est passé à la trappe. Je te le glisse à nouveau sur ce site d'hébergement de fichier, dans la partie du bas. Avant, je l'avais mis en haut. Enfin ! J'espère que tu vas encore l'avoir ce soir. À +. MD
    Manu Dibango
    Voilà que j'ai eu. J'en avais eu aussi un pour l'autre envoi mais j'ai pas pensé à te le donner. excuses moi.
    http://up.security-x.fr/file.php?h=R...1f76a7d695b3b9
    chantal11
    Voilà, cette fois-ci j'ai bien le rapport.
    Je ne comprends pas pourquoi ce pauvre petit rapport ne pouvait pas passer en PJ.
    C'est bon pour le fichier Hosts, il a été réinitialisé.
    Bon, je ne sais pas exactement où on en est, vu toutes les manipulations que tu fais de ton côté.
    On va faire le point avec un nouveau rapport de diagnostic.
    Supprime le fichier FRST.exe enregistré sur ton Bureau. Tu vas télécharger une nouvelle version.
    FRST - version 32 bits :
    • Télécharge FRST de Farbar et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    • Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
      /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Sur le menu principal, coche la case Addition.txt, puis clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
    • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
      Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
    Pour le souci avec ta corbeille, c'est quoi exactement comme type de fichiers que tu mets dans la corbeille et qui sont renommés ?
    Tu as un exemple précis ?
    Sont attendus, en pièce-jointe, les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Je suis Paris !
    JPL
    Il semble qu'il y a eu hier quelques problèmes ponctuels pour poster les pièces jointes.
    Manu Dibango
    Exclamation Re : Message d'erreur avec explorer.exe
    Hello Chantal , Hello JPL !
    Désolé si je vous donne du fil à retordre ! J'aimerais bien aussi arriver aux bons de mes soucis et de ne plus vous importuner ! Voilà. Je te poste les deux rapports. FRST.txtAddition.txt.
    Tiens ! Alleluiah ! Aujourd'hui, ça fonctionne ! Non, mais, c'est à devenir dingue ! Enfin ! Je crois que c'est mon pc qui se venge !!! Voilà. Je suis dans les parages. Bon après-midi. Bien amclt. Manu.
    Manu Dibango
    Excuses moi, j'avais oublié la corbeille. Et bien, je n'ai pas d'exemple précis. Cela peut être sur un exe, un fichier odt, un film .avi, cela le fait sur n'importe quel type de fichier. Kif-kif bourricot ! Merci.
    Manu Dibango
    Coucou Chantal,
    Je pensais à une chose.......peut-être que mon problème serait tout simplement lié à une histoire de droit d'administrateur du pc.... Y aurait-il un moyen de contourner la chose ?? Je vais bien tout désinstaller mais je ne pense pas perso que cela résoudra le problème...enfin, je me trompe peut-être. As-tu besoin d'un autre rapport avec un autre logiciel ? Merci de me tenir au courant, si tu peux encore aujourd'hui. Je ne veux pas non plus prendre du temps sur ton dimanche !! Bien amclt. MD
    chantal11
    Une question .... ce Windows XP est-il bien authentique Microsoft ?
    J'attire de nouveau ton attention sur PC Tools qui est un optimiseur et qui peut faire des dégats.
    http://forum.malekal.com/nettoyeur-d...en-t26069.html
    FRST - Correctif :
    /!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
    • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
      Code:
      start
      S3 RkHit; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\RKHit.sys [x]
      2013-06-21 20:46 - 2013-06-22 19:00 - 00000266 ____A C:\Windows\Tasks\RMSchedule.job
      2013-06-21 20:46 - 2013-06-21 20:46 - 00000000 ___DC C:\Documents and Settings\utilisateur\Application Data\Registry Mechanic
      2013-06-21 20:36 - 2013-06-23 11:36 - 00000456 ____A C:\Windows\Tasks\RMSmartUpdate.job
      2013-06-21 20:35 - 2013-06-22 18:47 - 00000000 ____D C:\Program Files\Registry Mechanic
      2013-06-19 15:12 - 2013-06-19 15:12 - 00000000 ___DC C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Arovax
      2013-06-11 11:05 - 2013-06-11 11:34 - 00000104 _ASHC C:\s2443.dat
      end
    • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
    • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
    /!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
    Pourquoi, tu n'es pas l'administrateur du PC ?
    Tu es bien avec un Compte Administrateur ?
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Oui, bien sûr, mais je viens de lire un article sur les droits d'admin sur xp, et j'avoue, il y avait une marche à suivre pour outrepasser. Je voulais essayer. Maintenant, j'ai un autre écran et je retrouve plus rien ! La corbeille est vide, c'est comme si c'était une réinstallation...oups ! j'espère que j'ai pas gaffé ! Enfin ! Si on peut revenir en arrière.....ou bien, je te trouve l'article. À +. Manu.
    Manu Dibango
    Et bien, non, je te rassure. Je viens de retrouver mes documents. Tout est là. C'est incroyable. J'ai un autre pc, tout flambant neuf !!! C'est génial. J'ai aussi mes programmes. Je vais encore regarder en détail, mais je crois que tout y est, à première vue !!! Je te tiens au courant. Mes amitiés. Manu.
    chantal11
    Je ne sais pas ce que tu as exactement appliqué comme procédure ?
    Est-ce la création d'un nouveau compte administrateur ?
    Maintenant, si tu fais des procédures de ta propre initiative de ton côté et que tu n'appliques pas les consignes indiquées .... on ne va pas s'en sortir ..... et à Noël on y est encore
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Écoutes, sans vouloir t'offenser, je pensais que la procédure allait tenir jusqu'au prochain démarrage, mais voilà, je suis revenu au point de départ. Donc, je suis entrain de sauvegarder tout ce que je peux sur un disque externe. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Je te rassure. Je sais que c'est un peu de la bricole ce que je fais, mais bon, je voulais essayer. Rien de méchant. Donc, je te poste au plus vite le rapport. Merci ! et à tout à l'heure. Manu.
    chantal11
    Comme je ne sais pas du tout de quelle procédure tu parles ....
    Oui, je pense aussi que c'est la bonne option pour ton système ...
    Tu n'as pas répondu à cette question "ce Windows XP est-il bien authentique Microsoft ?"
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    oui, oui. je te rassure. Je l'ai acheté dans un magasin. maintenant, s'il y a un moyen de vérifier, pourquoi pas...... Je t'envoie les rapports dès que possible. À +.
    chantal11
    OK .... en attente du rapport
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Voilà. Désolé de te l'envoyer si tard. Mais une sauvegarde de docs prend tjrs du temps. Enfin ! Ca dépend ce qu'on a comme fichiers !!!!!!Fixlog_23-06-2013_23-53-55.txt. Merci pour ton aide précieuse. Bonne fin de soirée et bonne nuit. Bien à toi. Manu.
    chantal11
    Tu vas donc réinstaller Windows XP, c'est bien ça ?
    Je pense que c'est la meilleure alternative dans ton cas, mais sur ton système tout neuf, il faudra arrêter avec les optimiseurs, les procédures hasardeuses, les outils spécialisés qu'on ne doit lancer que dans des cas très spécifiques.
    Nous allons quand même finaliser cette procédure-ci, si tu le veux bien.
    Désinstalle :
    Java(TM) 6 Update 24
    Java(TM) 6 Update 29
    Java(TM) 6 Update 30
    Java(TM) 7 Update 5
    Installe la dernière version Java 7 Update 25
    http://www.java.com/fr/download/
    Pense à décocher la barre Ask qui est proposée
    TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
    • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
    • Ferme toutes les applications en cours
    • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
      /!\ Sous Vista et Windows 7, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
    • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
    DelFix :
    • Sur cette page, télécharge DelFix de Xplode en cliquant sur le bouton Télécharger et enregistre le fichier sur ton Bureau
    • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
    • Sur le menu principal, coche uniquement les options
      - Supprimer les outils de désinfection
      - Purger la restauration système
    • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
    • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
      Le rapport se trouve sous C:\DelFix.txt
    Quelques précisions et conseils :
    • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
      Pourquoi et comment je me fais infecter ?
      /!\ Toujours privilégier le téléchargement d'une application sur le site de l'éditeur
      /!\ Bien lire les accords de licence avant toute installlation, des études ont montré que La France est championne du monde de malwares !
      /!\ Etre vigilant au moment de l'installation d'une application, Stop la pub !
      /!\ Sauvegarder régulièrement les données personnelles sur un support externe
      /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
    • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
    • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
      Vérifier aussi d'avoir toujours la dernière version de Java et Flash Player
      Il faut mettre à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
      Penser à décocher les options proposées en même temps que Java et Flash Player (Barre Google, Scan McAfee ....
      Maintenir Java, Adobe Reader et le player Flash à jour
      Exploitation SWF/PDF et Java - système non à jour = danger
    • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
      /!\ Une attitude responsable sur le net est la meilleure protection pour ton système
      Eviter les comportements à risques (cracks/keygens, P2P, streaming illégal, pornographie, etc.)
    N'hésite pas si tu as des questions.
    Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Thumbs up Re : Message d'erreur avec explorer.exe
    DelFix.txt
    Bon, chère Chantal,
    J'ai suivi à la lettre tes dernières instructions. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as entrepris pour moi, Vraiment, un grand merci. Même si je ne te connais pas perso, et bien, je me permets quand même de t'envoyer 2 gros bisous ! Je crois que c'est le moment de faire un grand nettoyage et de recommencer à travailler sur une base saine. En tout cas, j'ai imprimé tes recommandations, que je garde bien sous la main ! C'est très utile ! Et comme on en apprend chaque jours ! Donc ! Dorénavant, je ferai plus gaffe. Fini tout ces utilitaires de proute ! S'il y a quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je m'adresserai de nouveau à toi. Tout de bon pour la suite. Bien amclt.. Emmanuel
    chantal11
    Bonne ré-installation alors ..... et bonne continuation
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Merci beaucoup !
    Tu as été super efficace ! Bonne continuation à toi aussi !
    Manu Dibango
    Coucou Chantal !
    Comment vas-tu ? Excuses moi de te déranger à nouveau......J'aimerais fermer la discussion mais je ne sais plus comment faire, la démarche à suivre ! Pourrais-tu stp me donner la consigne ? Merci et bonne journée. Manu.
    chantal11
    Tu ne me déranges pas
    En fait, dans cette section Désinfections, les sujets ne sont pas clôturés / verrouillés après la désinfection.
    De toutes façons, personne ne peut poster dans ton sujet à part toi-même et les Helpers et les Modérateurs.
    Donc pas de souci
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Et bien, cela me fait plaisir de t'avoir à nouveau. Figures toi , que tout seul, en cherchant un peu sur la toile, j'ai réussi à réinstaller une corbeille toute propre !!! J'étais content d'avoir trouvé cette solution !!! Maintenant, un petit service, pour s'assurer que le pc est bien chargé avec les bons utilitaires, comment pourrais-je t'envoyer un rapport ? Je ne sais pas ce qui est utile de garder, surtout que j'ai enlevé beaucoup de choses avec le désinstallateur de windows.....Panneau de config puis Ajout/suppression de programme. Je ne connais peu de choses dans les framework, enfin, si on pouvait faire un tour d'horizon, si c'est possible. Merci et bon appétit. Bien amclt. Manu. Si tu es intéressé, je te donnerai ma procédure. Rien de sorcier, mais il fallait y penser !!!
    chantal11
    Donc tu as décidé de ne plus réinstaller le système et repartir sur un XP tout neuf ?
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Enfin, oui, en quelque sorte, si c'est faisable ! Maintenant, si tu juges que c'est mieux de réinstaller, il faut que je trouve quelqu'un qui me prête le cd d'instal. Merci et bon après-midi. Bien amclt. Manu.
    chantal11
    C'est un PC de marque ?
    Quelle référence ?
    Il y a en général une partition de Recovery pour ré-installer en configuration d'usine.
    Je suis Paris !
    Manu Dibango
    Et bien, c'est un Dell, Optiplex GX 620. Si tu as besoin d'autre chose, je suis là. merci pour tout et désolé si je t'ai fait de la peine..... à +. Manu
    chantal11
    Ah ! mais non ! ... moi je n'ai pas de peine .... c'est ton PC qui ne va pas très bien .... le mien fonctionne parfaitement
    Dell fournit normalement un CD de réinstallation, tu ne l'as pas ?
    C'est ici ... page 91
    http://www.manualowl.com/m/Dell/Opti...187416?page=90
    Je suis Paris !
  1. Message d'erreur avec explorer.exe
    Par Manu Dibango dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2013, 00h34
  2. Gros problème avec Explorer.exe
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2011, 19h15
  3. pb avec explorer.exe. Autorisation non accessible
    Par Ciscoo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2009, 15h09
  4. probleme explorer.exe avec la ram
    Par invite8cf667fe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2008, 08h59
  5. message d'erreur (Exeplorer.exe)
    Par invite250e4e16 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2007, 19h44
