Voici le premier OTL : http://pjjoint.malekal.com/files.php...04_o6z10w5o8r9
je vais essayer de trouver ce que vous me dites je vous tien au courent et je vous envoie le second rapport
finalement il y a un seul rapport
et en fait je ne sais pas ce que c'est la base de registre
et au fait je ne fait pas démarrer car je ne l'ai pas sur mon bureau ni ailleurs !!
et quel pourrait être le problème ?
oui mais lorsque je clique sur Windows defender voila ce qui s'affiche :
" Windows Defender a été désactivé et n'analyse pas votre ordinateur,
Si vous utilisez une autre application pour vérifier la présence de logiciels malveillants ou potentiellement indésirables, utilisez le Centre d'actions pour vérifier l'état de cette application. "
puis je peux cliquer seulement sur fermer
alors je n'est ni paramètre ni de case a cocher
hello
regarde ce que je t'ai fait
as tu accès à ce tutoriel
tutoriel windows defender windows 8
est ce bien cela que tu fais?
avais tu aussi installé avast?
oui c'est ça que j'ai j'essaie et je vous tien au courent et j'avais aussi avast
mais le problème c'est que lorsque je clique sur Windows defender le message que je vous est mis précédemment s'affiche. La fenêtre de la dernière image ne s'affiche pas
Voici le message : " Windows Defender a été désactivé et n'analyse pas votre ordinateur,
hello
tu as bien désinstallé avast?
si oui
la suite pour le désinstaller complètement avec l'outil, il est préférable de le faire en mode sans echec
http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
mais comment faire en mode sans échec ?
Comment faire la seconde étape ?? : 2.Désactivez le système d’autoprotection avast! ou redémarrez Windows en Mode sans Echec
hello
tu désinstalleras aussi malwaresbytes aussi
pour le mode sans echec pour windows 8 , si tu n'as pas désactiver le démarrage rapide,
suis les consignes ici
http://www.chantal11.com/2013/01/dem...ous-windows-8/
hello
avant de faire la manipulation précédente, désinstalle bien malwarebytes
tu téléchages ce fichier windows-defender.reg sur ton bureau
avec Firefox, "enregistrer la cible du lien sous"
clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"
à la question fusionner , tu réponds oui
tu redémarres et tu vois si tu peux activer windows defender
Je pense avoir supprimé entièrement avast et malwaresbytes mais Windows Defender ne démarre pas. j'ai le même message qui s'affiche.
J'ai téléchargé le fichier que vous m'avez donné mais un message d'avertissement disant que certaine choses peuvent être endommagé si je fusionne s'affiche.
Puis lorsque je fait : clic droit , on ne me propose pas d'exécuter mais seulement de fusionner.
j'ai tenté mais un autre message disant que c'est impossible .
Voici ce que je fait
-> clic droit
-> fusionner
-> exécuter
-> (voulez vous autoriser le programme suivant à apporter des modification a cet ordinateur ?)
-> oui
-> message /!\ : L'ajout d'informations peut involontairement modifier ou supprimer des valeurs et endommager le fonctionnement de composants. Si vous n'êtes pas sur de la source de ces informations dans C:\Users\Mathilde\Desktp\windo ws-defender.reg ne les ajoutez pas au Registre. ( Voulez vous continuer ?)
-> oui
-> Message /X\ : Impossible d'importer C:\Users\Mathilde\Desktp\windo ws-defender.reg : toutes les données n'ont pas été écrites correctement dans le Registre. Certaines clés sont ouvertes par le système ou par d'autres processus, ou vous ne disposez pas de privilège suffisants pour effectuer cette opération.
-> Ok
hello
tu es la seule sur ce pc , as tu activé une session administrateur?
si tu n'as pas cette session , tu vas en créer une
le fichier *.reg que je t'ai fait parvenir , il faudra le mettre avant dans un dossier car il ne sera plus présent sur le bureau
tu créais une session admin attention au mot de passe, note le aussitôt pour ne pas l'oublier
http://www.commentcamarche.net/faq/3...administrateur.
une fois créée, change de session pour venir sur la session administrateur
ensuite tu essais d'activer WD (windows defender)
si tu ne peux toujours pas , fusionne le fichier *.reg et croisons les doigts
Non je n'ai qu'une session et comment en créer un seconde et ou enregistrer ce fichier *reg ??
ok c'est bon j'ai vu le site mais qu'est ce que l'indice de commande ??
* l'invite de commande
hello
un tuto pour t'aider à trouver l'invite de commande
je sais ce n'est pas facile de s'y retouver
http://www.chantal11.com/2013/01/ouv...ous-windows-8/
le fichier reg , il faut le déplacer du bureau vers un dossier car tu ne l'auras pas sur le nouveau bureau
j'ai créé la nouvelle session mais je n'ai pas retrouvé le fichier car plus aucun dossier ne reste
dans quel dossier faudrait il le mettre ?
hello
lorsque tu étais sur l'autre session, il faut le mettre dans un dossier sur la partition data par exemple
lorsque tu es sur la session admin
ouvre l'explorateur de windows en appuyant en même temps sur les touches
windows + e
la touche windows ( le drapeau) se trouve sur ton clavier entre les touches CTRL et ALT en bas à gauche de ton clavier
une fenêtre s'ouvre c'est l'explorateur de windows et tu te rends dans le dossier ou tu as mis le fichier reg et tu fusionnes le fichier reg
j'ai trouvé le dossier mais ça ne marche pas , les mêmes problèmes se posent !!
hello
j'ai encore 2 solutions
reste sur la session admin, je vais supprimer la clé et la recréer
si ça ne marche pas ,je te parlerai de ma dernière solution
pour télécharger FRST, je crois que tu es en 64 bits
- Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système
- enregistre le fichier sur ton Bureau.
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif -
Tutoriel en images win 8 /!\
(clique sur lien vert et souligné , ceci va t'ouvrir une fenête): Tu hébergeras le rapport ici, tu m'indiqueras le lien dans ta prochaine réponse.
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code:start unlock: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender" Reg: reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender" /v DisableAntiSpyware /f Reg: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender" /v DisableAntiSpyware /t REG_DWORD /d 0x0 /f end- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Double-clique sur FRST.exe
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt.
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Voici le rapport : http://up.security-x.fr/file.php?h=R...f5d2bf382d9d13
